15614
FAN! Drog av kamdrevsbulten! Vad ska jag göra?! Hjälp!
13 Inlägg
5 april 2011
Skulle ta bort kamdrevet på en gammal Opel-häck, för att byta termostaten som är helt idiotiskt placerad bakom kamremskåporna.
Smörjde och hamrade på bulten först, men drog ändå av den. Trots att jag bara använde ett vanligt spärrskaft utan hävarm!
Den gick av ca 3 cm in i kamaxeln. Vad ska jag göra nu?! Är det bara kamaxelbyte som gäller?
Fan också... vad förbannad man blir! På sig själv och på sådana här idiotiska konstruktioner.
Det går att komma åt med maskin men att försöka borra ur den är väl dödsdömt? Då pajar man väl gängorna.
mad
Senast redigerat av mb-dape (5 april 2011)
513 Inlägg
6 april 2011
Försök att borra ett litet hål för en grispitt utan att borra i gängorna. Kan funka gärna med värme och kärlek. Annars är det väl att ta dän kammen och göra det den jobbiga vägen. Lycka till.
13 Inlägg
6 april 2011
Tackar... får bli nya tag imorgon...
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
6 april 2011
funkar med mindre bultar men vet ej om större funka men går ju att testa  borra upp ett hål och sen  slår du fast en  torx bits i  och sen är de bara att försöka gänga ur ..  finns dåliga bitsar så se till att ha en i bra kvalla så du inte drar av bitsen
