15436
Vw golf 2 sugtrim, hur mycket kan jag lätta på svänghjulet?
290 Inlägg
6 april 2011
tjena
jag har tänkt att sugtrimma min golf 2 lite smått, det jag har tänkt att göra är att plana topp lätta på svänghjulet, extraktor grenrör och 2,5" avgas med rensad kat
men nu är frågan, hur mycket kan man plana toppen? och hur mycket kan man svarva på svänghjulet?
jag ska lämna in grejerna så fort som möjligt så är väldigt tacksam för svar:)
MVH __Rengel__
kolla gärna in mitt projekt! :) Jetta mk1 Motorbyte och uppfräschning
Pedal To The Metal
750 Inlägg
6 april 2011
Känns lite mer värt att slipa kammarna och fixa bättre insug är att lätta svänghjulet. I min mening.
Hur mycket det kan planas vet väl motorfirman?
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
290 Inlägg
6 april 2011
Men det är ingen motorfirma det är nån som håller på med svarvning och så bara
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
6 april 2011
Du tjänar ju inga hk på att svarva svänghjulet. Du ändrar i princip bara karaktären på motorn
290 Inlägg
6 april 2011
Motorn reagerar väl bättre på gas och trycker på lite bättre från start? Det är vad jag har hört iaf
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
6 april 2011
Nja, du kan varva upp lite fortare. Men eftersom det är mindre massa som slungas runt så flyttar du i princip allt vrid till toppen av registret
290 Inlägg
6 april 2011
Okej, vad är värt att göra istället för det då? Som inte är för dyrt
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
6 april 2011
Om man vet vad man håller på med så kan man plocka av toppen och porta den, insuget och grenröret. Så kan man passa på att byta packningar oxå.
Kostar inte allt för många kronor
936 Inlägg
6 april 2011
Hum... intressant teori!
På sätt och vis vinner man effekt på att lätta svänghjulet. OM......
Motorn accelererar väldigt fort.
Ex när man tomgasar så går all motoreffekt åt för att få snurr på svänghjulet. Precis på samma sätt som när en lastbil startar och kör i väg, så är det en massa som ska sättas igång. All effekt går åt till hastighetsökning. Linjär fart eller roterande fart är exakt samma sak.
MEN inte om varvtalet är konstant. Som ex när man drar en husvagn upp för en backe i konstant fart.
När hastigheten är konstant går effekten åt att göra ett arbete. Att höja ett husvagnsekipage x-meter uppåt och övervinna luftmotstånd.
Det betyder att: På låga växlar kommer man att märka lite skillnad, men inte på hög växel.
Växlingar kommer att gå fortare pga motorn anpassar sig till det nya varvtalet fortare.
Har man problem med att fästet inte räcker till på låga växlar, så finns det inget behov av att lätt svänghjulet...
Mats
290 Inlägg
6 april 2011
Mats
okej tack för denna info!
min bil ligger knappt på hjulspin på 1:an på torr asfalt så fästet räcker nu iallafall, men sen va ju frågan också HUR MYCKET kan man svarva svänghjulet? och hur mycket kan man plana toppen?
Pedal To The Metal
750 Inlägg
6 april 2011
fortfarande... Slipa om kammarna... Ca 1000:- per kam. Stor skillnad
fälg fantast
1 086 Inlägg
6 april 2011
slipa om kammarna eller byt till 276 enem kam !!!! ,  och släng i ett extraktor, gärna 4-2-1 , 2" sportsystem, använder du inte baksätet, släng det, reservhjul och allt annat, lättning är billigast ,
eller byt till en gti
Senast redigerat av Lowenhart (6 april 2011)
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
290 Inlägg
7 april 2011
Sen va ju inte det frågan,
395 Inlägg
7 april 2011
varför inte bara slänga in en GTI motor? smile
Pedal To The Metal
750 Inlägg
7 april 2011
Sant... Sant..  Men vi bara tipsar dig så du inte lägger massa pengar på att svarva svänghjulet och inte få någon effekt. Då kan det ju vara bra att få tips på annat som ger mer.
Det brukar jag uppskatta iaf smile
290 Inlägg
7 april 2011
Har inte råd
290 Inlägg
7 april 2011
Ja tips är bra, men sen upskattar jag om man kan få ett svar på det man frågar efter också
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
7 april 2011
Svarva svänghjul     +0,5hk?     7-800:-?
Porta och plana       +12hk?     1500:-?  (räknar med nya packningar osv.)
Gti-motor               +50hk       1500-2000:-
395 Inlägg
7 april 2011
__rengel__ skrev:
Har inte råd
Okej, men de känns nästan som att en GTI motor blir både billigare och enklare
290 Inlägg
7 april 2011
vad e det som kommer att kosta 1500:- på att plana toppen? packningar kostar inte 1000kr
