7817
Bygga låda till en 12" bas
1 Inlägg
1 augusti 2006
Tjena!
Behöver lite hjälp med hur jag ska bygga min baslåda smile
Basen är en McTaatoo HP-Pro 120 12"
Kopierar direkt från stället jag köpte den, hoppas ni kan tyska wink
Technische Daten:
• 250 Watt RMS/600 Watt max.
• Impedanz 4 Ohm
• Schalldruck 93,2dB
• Bandbreite 35-3.500Hz
• Resonanzfrequenz 45Hz
• VAS=80l, Qts=0,45
• vergoldete Schraubanschlüsse
• Durchmesser 320mm
• Korb-Ø 280mm
viktigaste är iaf VAS=80l, Qts=0,45, Fs=45 Hz
Har prövat mixtra lite med MdsBox2004 men förstår mej fan inte på det programmet.... big_smile
Jag skulle vara väldigt glad om någon kunde fixa till en passande låda till den basen.
ett tips som fanns på samma sida som tekniska data:
Tipp für Gehäusebau:
Besonders gute Ergebnisse werden erzielt bei Innenvolumen von 68l, Bassreflexdurchmesser 11cm & 24cm Rohrlänge.
Översättning blir typ: Speciellt bra blir det om innervolymen  är 68l, diametern på basreflexröret 11cm (tror jag tongue) och rörets längd=24cm
Hade tänkt mej en portad låda som ni säkert ser, med en vinklad baksida och byggd i MDF skiva. Så det jag vill veta är hur mycket material jag måste köpa och hur lådan ska se ut. Tacksam för snabbt svar på hur mycket material det behövs ungefär, tänkte sticka och köpa det imorron smile
Bilen som den ska sitta i är förresten en Corolla 1,6 från -90, i bakluckan såklart wink
Senast redigerat av Cirdane (1 augusti 2006)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
1 augusti 2006
Hej, lås liter och sen är det bara till att mixtra med måtten till vänster... Välj sluten låda och sen kan man välja lutat vägg och hur mkt... Skriv ett gb med E-mail i annars så kan jag skicka en ritning... Vilken tjocklek du till ha på material och hur mkt lutning...
Senast redigerat av bumpe (1 augusti 2006)
