6959
Stereo, passar?
535 Inlägg
18 april 2011
http://img189.imageshack.us/img189/6949/foto0205m.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Där har vi hur de ser ut!
Senast redigerat av Fismumriken (18 april 2011)
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
18 april 2011
tar du bort facket under så har du  plats för en dubbeldin wink  de är inte orginalstereon de dära:)  sitter säkert adapter där bak bara testa
535 Inlägg
18 april 2011
Är det bara att rycka ut? XD vad är det övre btw?tongue
2 432 Inlägg
18 april 2011
stereon å facket ju men du måste nog ha nå spikar å köra in i hålen på steron på sidorna för att lossa låsningen smile  övre ser bara ut som ett vanligt fack
535 Inlägg
18 april 2011
Okej:P så för att få bort stereon så räcker det att köra in spikar i de 4 hålen? För jag ska ta bort hela? Eller måste jag få ut skruvarna som sitter innan för själva skyddet eller vad man ska säga?
2 432 Inlägg
18 april 2011
hmm  vilka skruvar?
535 Inlägg
18 april 2011
Man kan ju trycka på "REL" knappen över on. Då lossnar ju själva plastskyddet med alla knappar osv. Under där är det 4 skruvar. Ska de bort? Eller ska man skita i att trycka på "REL" och köra in några spikar i hålen?tongue
2 432 Inlägg
18 april 2011
jaha  fronten på stereon nää dem skruvarna ska du  nog inte bry dig om  bara in med nå spikar å  försöka få ut stereon
535 Inlägg
18 april 2011
Fick ur den! Sitter en klump med sladdar.+ en annan sladd. Behöver jag någon adapter eller är det bara om man har som en färdig kontakt?
2 432 Inlägg
18 april 2011
ta ut kontakterna  ta bild på dom och lägg upp smile
535 Inlägg
18 april 2011
Fan vågar man de? Aja, den ensamma ser ut som en sån där strömkontaknt som sitter fast. Ska gå ut o ta ett pic.
535 Inlägg
18 april 2011
http://img849.imageshack.us/img849/4903/foto0209.jpg
så där ser det ut. En härva med brun kontakt, en härva med svart. Och en strömkabel?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
18 april 2011
Ser ut att vara standard ISO.
Bara att tuta och köra.
535 Inlägg
18 april 2011
Okej tack grabbar för så snabba svar:) Fan va nice:) En sak jag undrat över, som inte har med denna saken att göra, men man mäter väl effekten osv med rms? I vilket fall blev jag rekomenderad av brl att köpa dessa: http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … 2d212.html istället för dessa: http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … o1214.html
Hur skiljer sig dessa effektmässigt?
7 241 Inlägg
18 april 2011
Tja rockfordbasen "vill" ha minst 250W RMS för att spela på, och "max" 500W innan spolen bränner.
JBLen o andra sidan stoltserar med högre effekttålighet, hela 1400W roll innan talspolen bränner.
Dock vill den ha minst 350W för att spela mer som den skall.
Däremot måste jag påpeka att det är mer bara fingervisningar då man med REN bra effekt kan överstiga dessa värden.
Problemet DÅ är dock att man mer riskerar att knäcka högtalaren rent fysiskt, antingen i upphängningen eller att talspolen gör ett för hårt besök ner i bottenplattan vid magneten än att man bränner talspolen.
Oren effekt bränner spolar snabbare än vad ren effekt gör.
535 Inlägg
18 april 2011
Så då kanske jag gör rätt i att satsa på rockford?
7 241 Inlägg
18 april 2011
Kan jag inte uttala mig om då jag inte hört ngn av dem.
Vad jag DÄREMOT tänker rekomendera dig till är att åka till en lokal bilstereobutik, förklara vilken budget du har och vilken typ av bas du vill uppnå så skall de kunna hjälpa dig utefter dina förutsättningar.
Bor du nära Trollhättan kan jag rekomendera BRL, Skogis och hans pojkar är trevliga och kunniga.
Bor du nära Växsjö så har du Ljudstudion där.
Helsingborg, där återfinns Ljudbyggaren.
Kring Sthlm tex. så har du PM-Shopen och Seastream Garage för att nämna ett par.
Nu har jag INGEN aning om vart du bor, så jag räknade bara upp ngr butiker jag LITAR på i vårat land.
535 Inlägg
18 april 2011
BRL som rekomenderade dem istället för att hämta hem JBL basarna. Köper allt nytt hos brl. Smälelr i 2 st i rockford i 2 50L lådor som är sammansatta. De sa att dessa var minst lika bra ( de sa att de spelar mer och att det är lite mer jädra anamma i dem).
7 241 Inlägg
18 april 2011
BRL var? smile
535 Inlägg
18 april 2011
I karlstad tongue pratade med en kille där, han rekomenderade DLS CA12 steget som han själv hade och var nöjd med, och rockford basarna. Sedan rekomenderade han kondensator för 500 steg. Så jag litade på honom:P pappa hämtar sakerna imorn:P
