5790
Får bara 8V ur en 35mm2 Kabel :S
1 892 Inlägg
2 maj 2011
Jag har 2 likadana batterier,
Maxxima 900 DC, 1 fram o 1 bak
Däremellan går 2st 35mm2 kablar säkrade i båda ändar
När motorn är i gång mäter jag först fram:  14,25V EFTER säkringen som går bakåt
bak mäter jag 8V (fladdrar mycket)  i andra änden på kabeln...
Jag kan inte förstå varför det blir så här.
någon som har NÅGON idé?
:S
16 197 Inlägg
2 maj 2011
va e de för säkring?
18 600 Inlägg
2 maj 2011
Kabeln borde nog "Meggas" Det vill säga att man skickar en hög spänningsstöt genom den och mäter motståndet. Alla elektriker har detta. Åk förbi din närmaste med en påse bullar så fixar de nog detta. Lätt gjort.
16 197 Inlägg
2 maj 2011
tror snarare att d e nå knas me säkringarna.. inte helt ovanligt att AGU säkringar glappar.
1 892 Inlägg
2 maj 2011
ANL säkringar :S
Meggas?  måste jag ta ur kabeln då eller?
16 197 Inlägg
2 maj 2011
krutmats skrev:
ANL säkringar :S
testa å ta bort säringarna å skruva dit en bit kabel istället.  sen mäter du spänningen.
vad har du för spänning mellan polerna på de bakre batteriet?
Senast redigerat av evilaudio (2 maj 2011)
1 892 Inlägg
2 maj 2011
Okej ska testa..
Men tycker allt är konstigt,  för direkt efter säkringen har jag 14V på anslutningen där kabeln till bakre batteriet sitter.
Sen är det ju bara kabel bak och den går in i ett delningsblock där det går vidare till bakre batteriet och till 4 slutsteg.
Men tog ur dom två kablarna som kommer från främre batteriet och där är det 8V som fladdrar,
1 892 Inlägg
2 maj 2011
12,02V på bakre även när motorn är i gång
16 197 Inlägg
2 maj 2011
då e de batteriet kasst..
16 197 Inlägg
2 maj 2011
försök släng upp en bild hur du kopplat allt.
1 892 Inlägg
2 maj 2011
Det främre eller bakre?  Dom är ju nästan nya :S
Det bakre kan ju inte få laddning eftersom jag bara får 8V genom matningen bak
:S
16 197 Inlägg
2 maj 2011
:S
fast ett 12v batteri ska ha en vilospänning på minst 12,5 volt om de e friskt..
helst en bild.
1 892 Inlägg
2 maj 2011
Okej, men har använt det lite så det är inte Fulladdat
Men kanske inte spelar någon roll?
Om jag tillägger att det aldrig funkat med laddningen bak till bakre batteriet,
Jag ska skissa upp det och ta bilder
Senast redigerat av krutmats (2 maj 2011)
16 197 Inlägg
2 maj 2011
hur har du jordat de bakre batteriet?
18 600 Inlägg
2 maj 2011
Som du säger så har du 14.25 volt efter säkringen. Om vi då förutsätter att säkring osv är helt så ligger problemet i följande:
- Kabel
- Jordning som evilaudio säger
- Batteri.
Jag hade börjat med att ta loss kabeln från bakre batteriet och mäta där.
Switcha bakre och främre batteri är bra dessutom. Då kan du utesluta batterifel om det bakre då fungerar fram.
1 892 Inlägg
2 maj 2011
Jordning tveksam eftersom jag mäter direkt på kabeln och på allt som kan vara jord, samma resultat...'den här mätningen gav 3V :S snart lägga upp bilder... grillar samtidigt.. Mycket nu :S smile
1 892 Inlägg
2 maj 2011
Måste framstå som en mupp, kanske jag är
men tycker att jag ska ha ca14V i ena änden om jag har det i andra :S
16 197 Inlägg
2 maj 2011
EXAKT vart mäter du spänningen?
