6342
Motverka spänningsfall i startögonblicket?
426 Inlägg
16 maj 2011
Tjena!
Har en saab og9-3 med eftermonterad stereo. När man startar bilen (när startmotorn arbetar) dör stereon, innebelysningen flimmrar, detsamma gäller halvljusen smile Går det att motverka detta genom att byta till ett batteri med mer Ah eller har ni något bättre förslag?
/ Viktor
Det är inte farten som dödar...
Det är stoppen
Kolla in min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 7#p3128567
1 944 Inlägg
16 maj 2011
Johnsen skrev:
Tjena!
/ Viktor
dubbla batterier smile släng ett i skuffen o dra kablar till det oxå !
Saab 900NG - Breddning
Volvo Amazon - Polisbil
Volvo V70N - Bruksbil
426 Inlägg
16 maj 2011
b0nd3n skrev:
Johnsen skrev:
Tjena!
/ Viktor
Ja detta borde väl funka?smile hur är det med generatorn, orkar den ladda båda två? har varken pengar eller lust att byta generator smile hur är det sen med ampere och volt, vet att det givetvis måste vara samma volttal men hur är det med amperen?
Tack!
Det är stoppen
21 761 Inlägg
16 maj 2011
Generatorn orkar ladda båda batterierna, men naturligtvis tar det längre tid att ladda upp två batterier jämfört med ett batteri. Vet man att batterierna har blivit mycket urladdade så bör man ladda upp dem med en batteriladdare istället, sedan får generatorn sköta om att underhållsladda vid körning. På så sätt slipper generatorn jobba väldigt hårt under lång tid.
Det är bra att ha lika stora batterier, men det funkar även att ha olika stora om man håller koll på laddstatus emellanåt. smile
1 319 Inlägg
16 maj 2011
Har man 2 olika lär man ha en switch så att man kan stänga av det bakre batteriet.
_----------'
426 Inlägg
16 maj 2011
Tack för hjälpen! Blir till att köpa ett likadant som sitter i smile
Det är stoppen
21 761 Inlägg
16 maj 2011
Fast jag tycker ju att det inte borde göra på detta sätt om ditt batteri är i bra skick och bra laddat, det kanske helt enkelt behövs laddas upp eller så har det blivit dåligt. Om det är på det viset så bör du först fixa nytt ordinarie batteri innan du funderar på extra batteri. smile
426 Inlägg
16 maj 2011
Möjligt att batteriet är slut, stod urladdat i 2 mån "hel tomt" i vintras så är förmodligen så att det är slut. ska köpa ett nytt och prova med först! Tack för hjälpen!
Det är stoppen
Elektriker
718 Inlägg
16 maj 2011
Är det bara i min bil som Stereo m.m. "stängs av" i startögonblicket? Alltså alla strömförbrukare kopplas typ bort. Trodde de va så i alla bilar? Eller är det olika vad man har för stereo m.m?
Säger inte att de är nå konstigt med din bil, men då du säger att innerbelysningen flimmrar å halvljusen dör m.m.
Men som sagt innan, då de inte vare förut så kan du ju räkna med att nått är fel(typ dåligt batteri) och att du inte löser problemet med ett extra batteri, bara kringgår det=)
Blir lite orolig att ja ljuger, men har då för mig att stereon "dör/stängs av" i startögonblicket.. måste kolla vid nästa start:P
Senast redigerat av monno (16 maj 2011)
Som att kasta vatten i sjön.
426 Inlägg
16 maj 2011
Aldrig hört att bilen kopplar bort lampor osv, det gör ingen av våra bilar. Att lampor, stereo osv dör i startögonblicket har att göra med att startmotorn tar en så stor ström så att du får ett spänningsfall på batteriet vilket resulterar i att lampor och stereo osv dör för en kort sekund. Hur menar du med att jag kringgår problemet? Om batteriet är dåligt är det ju självklart att det inte orkar driva allt i startögonblicket, det har jag ju skrivit att jag ska byta primärbatteri innan jag skaffar ett extra smile att din stereo dör vid start har inte att göra med att bilen stänger av den, det finns helt enkelt inte ström nog att driva den
Det är stoppen
21 761 Inlägg
16 maj 2011
Hur det är på nya bilar vet jag inte, men på tex 240 med automatiskt halvljus så kopplas lysena bort när startmotorn går. Om stereon kopplas bort eller inte beror bla på hur man har kopplat stereons pluskabel, dvs om den är dragen till tändlåsets ACC-läge eller om den är ihopkopplad med stereons minneskabel. smile
Elektriker
718 Inlägg
16 maj 2011
Nja lysena släcks nog inte, de kom med av bara farten:P
Jo men precis som du säger så blire ju spänningsfall när du drar runt startmotorn, så radion dör. Men låter som på dig att din raio inte gjorde det förut? Eller äre jag som missuppfattat?tongue
De ja menar är att om du har problem med batterikraft i bilen, å allt är original, då äre ju rätt onödig lösning att sätta in ett batteri när det om allt är ok ska räcka med ett smile
Känns ju duktigt overkill med ett extra batteri på en originalbil annars, om du inte har vinch eller nått..tongue Men vad vet jag^^
Dröni; JA så sorben är jag osäker, men jag är faktiskt rätt säker att lamporna slockna helt när man vred på nyckeln på 740in jag hade, därför jag inte riktigt fattar johnsens problem med att de dör när han vrider på startmotorn?
Känns väldigt mycket som att jag missuppfattat något..:Phaha
Väldigt off topis men, johnsen, fasiken, de du gjort med dimljusen är ju riktigt snyggt! Äre ba en LED slinga runt originalarna eller har du täckt för hålet på nå vis?
426 Inlägg
17 maj 2011
Du har missupffattat det wink radion har alltid gjort så här på bilen, men eftersom jag bara ägt bilen under knappt ett år så kan jag inte svara på om batteriet är dåligt eller om den alltid gjort så här tongue
Tack så mycket! jag plockade bort dimljusen och limma fast 48cm diodslingor (från crazyride.se) och täckte sedan baksidan med sånt där galler som finns på biltema smile
Tack för hjälpen!
/Viktor
Senast redigerat av Johnsen (17 maj 2011)
Det är stoppen
Elektriker
718 Inlägg
17 maj 2011
Haha ok, jag kände på mig det:P
Aja skit samma, bara du får ordning påre så!
