5349
15,5v i bilbatteriet
719 Inlägg
21 maj 2011
Hade glömt en lampa på över natten och det räckte för att ladda ur batteriet såpass mkt att bilen inte startade.
Plockade ur batteriet från bilen och lät det stå på laddning i nästan 24h.
Har idag kört med bilen och kollade att den laddar som den ska. Inga problem med det.
Men jag plockade bort kablarna på batteriet och sen lät jag det stå 60min ungefär och mätte på polerna. Visade 15,5v även att jag kört med bilen 2-3mil idag på förmiddagen.
Ska ut och mäta på batteriet senare idag och se vad det visar.
Är det "dåligt" med för mkt kräm i batteriet? Kan det vara trasigt? Är ett såkallat underhållsfritt batteri.
612 Inlägg
21 maj 2011
Jag tror mer på att din mätare fått fnatt än att du har 15,5V vilospänning på ett 6-cells blybatteri.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
21 maj 2011
Jag ansluter mig till den teorin. smile
719 Inlägg
21 maj 2011
Ja det verkar faktiskt som det var fel på mätaren. Åkte och skaffade en ny mätare och den visade en mer trovärdig siffra smile
