9345
Kyla slutsteg??
43 Inlägg
11 augusti 2006
Tjena, har byggt ner mina steg i golvet i bagaget men dom går lite varma när jag vrider på mycket en stund, vad är det bästa sättet att kyla dom på?
Ska jag sätta dit fläktar? och då undrar jag om datafläktar bara är att koppla in på 12V eller om man måste ha nåt motstånd eller nåt till dom?
Renault Clio 1,4 16V -02
Ford Escort kombi -91
494 Inlägg
11 augusti 2006
bygg dit en lr två data fläcktar funkar tok bra de behöver inte ha några motstånd. de finns ju speciella "bilstero fläcktar men de är svin dyra bättre åka till en data affär de brukar ha en gott o blandat låda där man kan köpa tok stora fläcktar för 20kr
Ny bliven Volvo ägare känner mig vilsen:D
Äter kött i ren protest mot vegetarianerna som äter djurens mat!
550 Inlägg
11 augusti 2006
Kell o comany har 12v fläktar i olika storlekar. tänk bara på att luften ska komma ut igen så att du får cirkulation. Ev kan man sätta en fläkt till att blåsa in och en att blåsa ut
43 Inlägg
11 augusti 2006
Ok, tack för svaren.
Vogge, shysst bygge du hade, mitt är snarlikt.
183 Inlägg
27 maj 2007
Hur kopplar man så att datorfläktskabeln får ström i bilen?? Är inte det ett helt annat uttag?
494 Inlägg
27 maj 2007
ja asså finns ju inte direkt någe fläcktutag i bilen:p man knippsar bara bort de lilla kontakten som sitter på sladdarna på data fläckten sen är de ju bara koppla de på plus och minus.
183 Inlägg
28 maj 2007
Testade detta men hur ska man koppla så att de inte kör från batteriet när bilen är avstängd??
494 Inlägg
28 maj 2007
man kan stätta dit en strömbrytare lr sno strömen fron remoten till slutsteget, eller någon lampa som bara lyser när bilen är igång.
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
28 maj 2007
Passa upp för att lasta remoten för hårt bara. Den tål inte hur mycket som helst.
Det bästa är att sätta dit ett helt vanligt 12V relä, där remoten styr relät med, och så kan man haka på 20 fläktar och slutsteg om man vill smile
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
1 741 Inlägg
28 maj 2007
off topic men är det ingen som testat vattenkyla ett slutsteg? bör ju inte vara allt för avancerat men skulle ju se rätt ballt ut smile är man lite händig med svarven eller svetsen så bör det ju går bra att bygga.
ett rör med en platta mot transistorerna och led vattnet genom röret så bör det ju kylas rätt effektivt... svårt att förklara men bör ju kunna använda NB-kylare åxå dom är ju rätt små smile
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
Speed FMK
849 Inlägg
29 maj 2007
Jag har vattenkylning i den datorn jag sitter vid. borde inte vara mer avancerat än en sådan. det handlar bara om att fixa kylblock som sitter bra i slutsteget utan att kortsluta. sen behöver man ju självklart pump och kylare till systemet, tank också om man inte har den inbyggt i pumpen. tar ganska stor plats, blir ganska dyrt och inte särskilt smidigt. men snyggt kan de nog bli tongue färga vattnet i så fall också och sedan ccfl rör med blacklight. det har jag i datorn också. ser riktigt snyggt ut big_smile
Mvh Ludde
V8 Fantast
15 Inlägg
29 maj 2007
Kan tänka mig att själva grejjern i praktiken kan bli fruktansvärt snyggt. MEN otroligt bökigt och dyrt. Men iofs, har man slängt ut uppåt 50 lax för ett nice ljudsystem i bilen kan man nog slänga ngn extra tusenlapp på en sådan grejj smile
Vill du ha det får du anstränga dig!
914 Inlägg
29 maj 2007
hehe jo det vore grymt tills den dagen en svets fog börjar lossnar/rosta eller dyl. och det börjar bli lite häftiga gnistor i steget smile
