7027
Basarna ryker :( Vad ska man göra?
119 Inlägg
27 juni 2011
Alpinabiturbo skrev:
Full mutter under 5 minuter är inte dåligt, då tar det hårt på grejerna. Vad var det för musik du spelade vid det aktuella tillfället? smile
Det var lite nog frekvenser runt en 30-35 hz,
Nu har jag kortat ner lådan ganska mycket, det börjar nog inte ryka nu i alla fall, men det luktar fortfarande talspole när man spelar.
16 197 Inlägg
27 juni 2011
har du gjort lådan mindre?      då blir ju avstämningen ännu högre..
119 Inlägg
27 juni 2011
kan jag inte korta rören lite då eftersom det är 25cm bara röret + trattar:p så ca 39cm är dom, fick tips av stickan att först korta lådan så avstämningen blev rätt. den pilla med rören
16 197 Inlägg
27 juni 2011
kortar du rören så blir avstämningen ytterligare högre..
om en låda en för högt avstämd så måste man göra den större/längre portar.
119 Inlägg
27 juni 2011
Hmm, jasså trodde det var tvärtom med rören, kortare lägre=avstämmning, Då blir det 2st nya 6"s rör;)
187 Inlägg
27 juni 2011
Läste lite om avstämningsfrekvens vs effekttålighet och håller med precis om de ni skriver.. Att en bas som spelar frekvenser under lådans avstämningsfrekvens tappar väldigt mycket i effektålighet! Men min fråga är hur mycket den tappar? Läste även att "man ska inte stämma av en låda under högtalarens egna resonansfrekvens, FS" ?? Exempel en bas som jag har kikat på B2 Audio HD12a har ett fs värde på 52,2hz och blekingebilradio rekommenderar en låda på 53l med en 4" port som ger en avstämning på 37hz! Så om jag har fattat det rätt så verkar inte det helt optimalt?? Är väldigt förvirrad... Och ursäkta Bechmds för att jag lånar tråden!
Mvh Niklas
Nya planer..
16 197 Inlägg
27 juni 2011
Mvh Niklas
en 12" med ett Fs på 52 hz??   verkar ju galet.
16 197 Inlägg
27 juni 2011
2st 6" rör till 2st 12"??     hur stor e lådan?
119 Inlägg
27 juni 2011
Mvh Niklas
Lättaste sättet är ju att mäta sig fram med termlabb helt enkelt
119 Inlägg
27 juni 2011
Den va på 120l sen sågade jag av 2cm på längden så ca 110l nu
16 197 Inlägg
27 juni 2011
Bechmds skrev:
Mvh Niklas
mäta sig fram till vad?
119 Inlägg
27 juni 2011
Vilken hertz man har,  vi gjorde ju så att vi spelade olika hertz och såg var min låda peaka, och det var på 47hz, ska nog testa igen med lådan avsåga och se vad det ligger på.
16 197 Inlägg
27 juni 2011
120 liter,  har du räknat bort volymen för portar å basarna då eller?
16 197 Inlägg
27 juni 2011
spelade ni med lådan i bilen när ni leta efter peaken eller?
119 Inlägg
27 juni 2011
nop, det är bara vad lådans volym är, men basarna trodde jag var inräknade i måtten:P.
119 Inlägg
27 juni 2011
Jag lådan var i bilen
187 Inlägg
27 juni 2011
Kollade in på b2-audio.com och även där står det att den basen har 52,2hz i FS... Kollar lite snabbt på andra basar och de flesta ligger ju runt 30hz! För 12"are!
Nya planer..
16 197 Inlägg
27 juni 2011
då får du ju dra av volymen för basarna samt portarna.. vilket e en hel del.
6"port till en 12" som man ska spela musik me känns jävligt stort.
16 197 Inlägg
27 juni 2011
som sagt.. verkar galet.
16 197 Inlägg
27 juni 2011
de kan ju även vara så att bilen peakar vid 47 hz..
