Fiat UNO turbo Projekt. Jaha då var BMW:n (E34:an) såld :/ Så nu är det dax för ett nytt projekt :D Jag och brorsan köpte en Fiat UNO Turbo kaross (Nästan rostfri :) ) -87 och en Uno turbo motor -90.. Planen är att försöka plocka ur massa effekt ur denna :D
Idag har vi varit en sväng i garaget fick börja med att sätta ihop en hylla från Claes Ohlsson har ingen stans att göra av alla prylar Också har vi tittat lite på Unon och fått upp motorn på stativet den ska få en rejäl omgång med avfettning sedan ska vi lacka den, Någon som vet hur det funkar med Biltemas motorfärg?
Tittat lite efter rost också förvånansvärt lite rost på den faktiskt för att vara en Uno, något hål i golvet bara som vi får svetsa men annars helt ok Hittade även ett par drivaxlar under allt bråte i bagaget
Har även fått lite fler prylar Oljekyl, tryckrör, LMM osv..
Idag har vi tillbringat större delen av dagen i garaget, vi har kapat ur reservhjuls baljan rivit ur all inredning asfaltsmattor mm.. Hittade även mer rost, i bagaget och främst golvet på förar sidan men även några hål här och var.. Så det kommer bli en hel del rostlagning framöver
Jo då lite har väl hänt men inte så mycket under vintern då det har varit kallare inne än ute i garaget Men nu har vi börjat komma igång igen en uppdatering kommer snart..
Nu är motorn på plats nu skall vi bara försöka få en bra placering på turbon.. Efter det så är det dax att börja koppla ihop alla slangar, sladdar, drivaxlar, avgas mm.. mm.. mm..
Har väl inte hänt så mycket det sista men bromsarna är fixade nu Har även börjat montera drivaxlarna en kvar att få på plats Sen är det mest småpill kvar
Kabellhärvan är utmärkt tillslut bara att montera i..
Nu är båda drivaxlarna på plats efter mycket krångel (Det felade på 1cm och gick inte få i) innan vi kom på att det var motorfästena som inte riktigt stämde efter som dom är från en Punto. Men efter lite modifiering så kom allt på plats som det skulle
En stump avgasrör fick bli ett fäste
Passade perfekt
Fortsättning följer ikväll då skall vi börja bygga på Downpipen och kanske börja montera kabelhärvan.
