14579
Midbass + tweets och okänd, Hjälp!
367 Inlägg
18 augusti 2011
Tja!
Fick ett gäng högtalare av en polare för ett tag sen då han uppgraderat sig och såg då möjligheten att byta upp mig lite. Problemet är att jag inte hittar någon info alls om högtalarna.
Det ena paret är : MDS Dynamic DF62ORS Tweeter + Midbass.
Det andra paret : MDS Dynamic DC65ORS, och ingen annan info. Misstänker koaxialer.
Båda paren har storlek 6,5
+ delningsfilter.
Kör med 2x 12" Kicker Comp i skuffen som drivs av ett MDS Audiophile 1200W mono block.
Tanken är att Koppla MDS högtalarna rakt in i HU som ligger på 4x50W för att slippa ett till slutsteg, om möjligt.
Tanken är att de ena paret ska byggas in i separata lådor och monteras på vars en sida av hatthyllan, men vilka är såfall bäst att ha bak? De andra ska vara där framme.
Har någon ett bra tips på mått till på lådor till 6.5 så länka/ skriv gärna det också, för har inte hittat nått bra på den fronten heller. Dom får ej plats i hatthyllan då dom hade tatt i baslådan.
Tog lite bilder på grejerna och hoppas det ger lite bättre insyn i saken!
Mids + tweeter :
http://data.fuskbugg.se/skalman02/4e4d4a0dede46_2011-08-18%2018.37.56.jpg
http://data.fuskbugg.se/skalman02/4e4d4932d227f_2011-08-18%2018.38.13.jpg
http://data.fuskbugg.se/skalman02/4e4d498671262_2011-08-18%2018.38.47.jpg
http://data.fuskbugg.se/skalman02/4e4d49d48c21b_2011-08-18%2018.39.13.jpg
Koaxial? :
http://data.fuskbugg.se/skalman02/4e4d4a7e47cb1_2011-08-18%2018.39.41.jpg
http://data.fuskbugg.se/skalman02/4e4d4af6c6cee_2011-08-18%2018.39.53.jpg
Delningsfilter. Står "FOR TWEETER" på lappen runt sladden omdet hjälper och om någon undrar.
http://data.fuskbugg.se/skalman02/4e4d4b2f0e883_2011-08-18%2018.59.50.jpg
http://data.fuskbugg.se/skalman02/4e4d4bf30a9a9_2011-08-18%2019.00.30.jpg
Tacksam för hjälp med detta!
Danny
Senast redigerat av Warsore (18 augusti 2011)
More Bass To The People!
2 035 Inlägg
18 augusti 2011
Vad vill du ha svar på?
Det är ju uppmärkt på högtalarna hur du ska koppla.
Den första bilden är ju på en koaxial.
Sen har du ju en bild på en midd med kon i mitten, har du ingen diskant till den?
Biljudsveteran sen 1984!
367 Inlägg
18 augusti 2011
Hur jag ska koppla, absolut.
Men går dom att driva från HU?
Låda till 6.5?
Vilka är bäst att ha där bak?
Lite av grejerna jag gärna får svar på.
så högtalare nr 1 är alltså en koaxial och Sen den andra midbass. Då vart den delen utrett och det säger jag tack för! big_smile
2 035 Inlägg
18 augusti 2011
Låda till 6.5?
Ja dem går att driva på HU, men självklart blir det bättre med lite mer effekt från ett slutsteg men inget måste.
Har fått höra att de flesta bilhögtalare är konstruerade att spela utan låda. Dock ej basar med undantag på OA basar.
Bak ska du ju isåfall ha middarna. Dock onödigt att ha nåt bak förutom en baslåda.
367 Inlägg
18 augusti 2011
Okej. Tack för svaret big_smile
Vart tror du det är bäst att sätta koaxialerna där framme? Dörrsidorna är min tanke och sen ett par tweeters där hålen för org front högtalarna sitter, uppe på instrument panelen.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 augusti 2011
Mitt tips! Bygg om brädan och stoppa i koaxialerna där, dom lösa middarna sätter du i dörrarna. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
367 Inlägg
18 augusti 2011
Okej. Spelar dom bättre löst i brädan då?
Hade tänkt bygga lådor till dom, men känns lite 80 tal. Problemet är bara att hitta en snygg lösning att höja upp dom på.
Btw, Varför koaxialerna bak ist för middarna?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 augusti 2011
Brädan = instrumentbrädan. wink Lådor blir nog inte så bra, dom vill säkerligen som dom flesta andra koaxialer ha rätt så mycke luft bakom sig.
367 Inlägg
19 augusti 2011
Ahaaa. misstolkade dig där. då förstår jag ^^
367 Inlägg
21 augusti 2011
har kollat med koaxialerna framme i instrumentbrädan och det blev ett big no no. dom får inte plats samt att modda om från 3" till 6,5 blr lite overkill om man vill kunna sälja bilen senare utan högtalare.
Hade av dörr panelen och enligt mina beräkningar så får koaxialerna plats i framdörrarna, och middarna i bakdörrarna, eventuellt att man trycker in båda i framdörrarna och skiter i ljudi bakdörarna/hatthylan. Hatthyllan skippar jag nog i vilket fall som helst då basen bara dödar allt som kommer där bak ifrån...
någon som vet nått bra dämpande till dörrar? samt något lim som tåler kyla/fukt utan att mögla om det nu kommer in lite fukt i min gamla bil ^^
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 augusti 2011
Bra dämpmatta: SilentCoat, bara att göra rent plåten och trycka dit mattan. Men ska du bygga om framdörrarna också eftersom du ska i med dubbla högtalare där? Tror inte det är någon fara för bilens värde ifall du bygger om brädan för 6,5", gör du det bara snyggt så. Komer garanterat bli mycket trevligare än med massa högtalare nere vid fötterna!
367 Inlägg
22 augusti 2011
Grejen är ju den att det är så jävla tight mellan rutan och där högtalaren sitter. Helt klart beredd på att modda, ska jag bara hitta en snygg lösning på det.
Bild för hur det ser ut på kontoret :
http://data.fuskbugg.se/skalman02/4e518353be516_dash1saabnetcom.jpg
Problem nr 2 är att där mina högtalare sitter original i brädan, går även luft kanalen till vindrutan (för att få bort  imma, kondens osv, du fattar ^^) och så fall kommer högtalarna täcka denna delen en del också.
Problem nr 3. Högtataren är för djup.
Ska ta och kolla hur man kan kompensera detta här eller hitta en lösning på det hela på ett smidigt sätt.
Dörrarna är ju det som tilltalar mest just nu pga problemen ovan!
Senast redigerat av Warsore (22 augusti 2011)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 augusti 2011
Aaha det var en og900 du hade, jag har nog kollat lite för snabbt, trodde det var en ng900. Då kanske du ska låta bli att förstöra alltför mycket. wink Stoppa i midbasarna i dörrarna och köp ett par sjysta 4" till instrumentbrädan.
367 Inlägg
22 augusti 2011
Låter klokt.
Säker på det är 4"?
Tips på ett par shjyssta 4" så fall? Priset får helst hålla sig inom det rimliga priset för en fattig student tongue
Ska gå att drivas via min HU på 4x50w. alltså 2x50 till middarna och sen 2x50 till 4"
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
22 augusti 2011
du ska ju ha middarna fram !
O skrikare till dom på brädan.
Ha koixaler fram + skrikare ( tweeter ) är ju helt meningslöst om du nu inte är en diskant älskare så säga smile
ps fick du inte med några skrikare ??
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (22 augusti 2011)
C H E V R O L E T <3
367 Inlägg
22 augusti 2011
Har också för mig att middarna trivs bäst fram.
Skrikare finns ju i koaxialerna tongue men nej, inga separata hmm
Kollat på lite olika middar men hittar inga som verkar passa speciellt bra i min dörr. dom får inte vara djupare än 6 - 7cm, gärna runt 5, och dom får fan inte kosta en förmögenhet haha. gärna ett kit så man vet de spelar bra tillsammans? tips?
16 197 Inlägg
22 augusti 2011
säger bara DLS 424  4" koax..    dock skulle det va bästa att driva dom med ett steg men de funkra me en vettig HU oxå.
367 Inlägg
23 augusti 2011
Steg går ju absolut att fixa till att driva front system också. behöver inget mega kitt precis då det endast ska driva diskanter och middar.
Nått bra tips på ett gött kitt med diskanter och middar?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 augusti 2011
Blir inge kul med middar nere i dörrarna och diskant uppe vid brädan, bara så du vet... jag skulle helt klart ha kört t.ex. dom som Örjan föreslog på brädan tillsammans med dina befintliga middar i dörrarna, koppla allt på ett 4-kanalssteg så är du i hamn. smile
367 Inlägg
24 augusti 2011
Tja igen! kollat på dessa och undrar om någon har något ord att säga om dessa? tycker de verkar hålla måttet ganska väl. http://www.dbakuten.se/detail-item_id-10006
Ska spelas via HU på 4x50W
