Trassel vid Byte av styrbox volvo 855 t5
wallinvasteras transport ledare
18 augusti 2011 · 19 Inlägg
Hej Alla Glada!
Eftersom min gamla R blev för dyr att laga så bestämde jag mig för att köpa en ny T-5 allting gick bra så långt men när jag sen ville ta över styrboxen för att testa den i min t5:a så vägrade bilen att starta, varför?
Är det nån skillnad på spridare, turbo och styrbox från en R till en T:5A? Går det ens att flytta över dem delarna från min R till min T:5A och få den att gå bra med dem delarna? Effekt ökning?
Tacksam för all hjälp
Shine can never replace attitude
Volvo 855 R (1997)
Volvo T5 "Sleaze" (1994)
yoppe
18 augusti 2011 · 388 Inlägg
Ring Autotech motor på 0520-480 520 så kan dom säkert hjälpa dig till rätta wink
Marlboroman
19 augusti 2011 · 8 234 Inlägg
Det är väl startspärren i boxen som säger ifrån skulle jag tippa på. Är det en R mad automat så är det egentligen samma motor som i T5'an. Är det en manuell R skiljer turbo, spridare, intercooler och styrbox.
Volvo 240 GL "Turbo" (1990)
19 augusti 2011 · 19 Inlägg
Aha så det är alla dem grejjerna som man kan flytta över till t5:an, blir det någon effekt ökning i bilen då? Eller blir den bara att gå bättre? Tänkte även på kopplingen i R om den är bättre än t5:ans?
Tack för hjälpen
Volvo 855 R (1997)
Marlboroman
Ja, om har en styrbox som passar till dem sakerna så blir det en effektökning. Att flytta över grejjerna och sen baar köra med t5'ans styrbox är fullkomligt bortkastat. R har en lite bättre koppling.
Hej Igen!
Jo jag har allt från min förra R kvar, typ intercooler, styrbox, spridare och turbo och det ska passa? Behöver man mappa om boxen eller typ chippa den?
Ursäkta alla dessa frågor men jag har aldrig skruvat 850 förr, skulle betala bra till den som kunde montera allt detta på min t5:asmile Jag led verkligen när min R skar å nu vill jag försöka få en bil som går minst lika bra och snabbt innan den gav upp..
mvh triss
Volvo 855 R (1997)
Marlboroman
20 augusti 2011 · 8 234 Inlägg
Det enklaste i ditt fall bör vara att flytta över turbon och downpipen och skaffa ett chip till T5-styrboxen. Har du ork att byta till R-intercoolern så kan väl det kanske vara en ide.
8_23sek
28 april 2012 · 87 Inlägg
går det att ta bort starspären på något sätt har samma problem tacksam för svar
turbodeath
28 april 2012 · 2 452 Inlägg
startspärr går o ta bort ja...det gör man i chippet...kopplingen från en r är bättre än en t5 koppling....allt passar ju egentligen från en r bil till vanlig t5a...spridare är bara o byta rakt av ju...
döden kommer tillbaka
8_23sek
hur får man bort startspärren för jag har bytt box i min och den startar inte bara el fälkten som går ?
turbodeath
om elfläkten går så kan chipet vara kass i boxen alternativ så sitter det inte som det skall...startspärr sitter i chipet....
8_23sek
okej för jag köpte ju boxen begangnad med steg 4 chip i kan man kontrolera om den ger rätt signaler eller liknande ?
turbodeath
det enda du kan göra är o testa på en liknande bil....
8_23sek
okej
no_fake
28 april 2012 · 865 Inlägg
vad e det för märke på chippet?
8_23sek
29 april 2012 · 87 Inlägg
det ska vara från sambilmode
turbodeath
29 april 2012 · 2 452 Inlägg
lägg upp en bild så skall vi hjälpa dig men sam har inget steg 4 chip,sen vet jag att deras chip kan krångla då dom gör nått specielt annat med
volvo-racer
29 april 2012 · 724 Inlägg
Visst kan du flytta över allt men den kommer inte starta fören du fixat startspärren i din R box.
turbodeath
har styrbox liggande med steg 3
H0lmgren
29 april 2012 · 572 Inlägg
Men vad händer om man sätter i en styrbox som är steg 3 chippad i en original motor?? Enligt bsr så bytar dom downpipe och bränsletrycksregulatorn med.. chippet höjer ju luft och bränslet med.. Måste man inte byta bränsleregulatorn med då?? Steg 1 och 2 är ju bara uppgradering av boxen..
Bara en åtanke där.
DZ Design På Facebook
