14117
Driva en 10" bas och ett framsystem på ett DLS Ca23 två kanaligt?
21 761 Inlägg
25 augusti 2011
Eftersom basen har 4 Ohms spole så funkar det normalt sett att använda 4-kanals steg, då bryggkopplas två av stegets kanaler till basen och de två andra kanalerna driver framsystemet. smile
376 Inlägg
25 augusti 2011
Uppvaarmd skrev:
Aja får nog bli ett CA 21 och MW10 basen... så får vi uppgradera efter ett tag, hur gör man förresten med kopplingen mellan två slutsteg?
Jag kan förklara när du hämtar basen.. wink
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
25 augusti 2011
huntelaar skrev:
Lonefox skrev:
Uppvaarmd skrev:
Hittade ett till ett bra pris det är ända anledningen till att jag väljer det, vad är ett CA21 värt begagnat?
Generellt brukar man säga halva nypriset.....
BTW..... VAD för 10" bas? De har ett antal.....
MW10, står lite längre upp lol
Läste bara förstainlägget då ALL info brukar återfinnas där wink
Eller iaf BÖR finnas där smile
Uppvaarmd> De 350W som CA21 lämnar bryggkopplat räcker till den basen.
Det kommer att funka rätt bra.
När du sedan har båda stegen så kan du antingen använda dig av en y-split eller så tar du en kortare (0.5-1m beroende på avståndet) lågnivåkabel på CA23ans utgångar (japp det har lågnivåutgångar med som loopar vidare signalen).
Men om din enhet har två par lågnivå så drar du en ny kabel.
Sedan om du kan koppla in steget på strömkabeln eller ej kan jag inte uttala mig om då jag inte vet vad du ahr för mm2 på kabeln idag.....
72 Inlägg
26 augusti 2011
1. Sorry, ska bli bättre på att skriva ner all info i FÖRSTA inlägget!
2. Rätt bra? Jag vill gärna använda hela basens kapacitet..
3. Jag har dragit 20mm2 strömkabel, det måste väl räcka?
7 241 Inlägg
26 augusti 2011
1: Nja nu var det inte riktat direkt mot dig utan rent generellt.
Det STÅR i denn atråd om vad man bör/skall ha med i ett inlägg (men som vanligt läser folk alltför sällan dne innan de postar en ny tråd) :
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=3169
2: Ja rätt bra.....om du skall använda basens hela kapacitet får du gå upp i pris på ett bättre steg för att få ut ALLT av basen. Och då pratar jag inte enbart ljudtryck utan även kontroll och respons. Ett A6 hade suttit som gjutet IMO......
3: Nej.
Jag utgår alltid från EMMAs tabell i regelboken (för att ha mer marginal för spänningsfall) och då är 20mm2 god för 100A medans du landar på 110A totalt vilket gör att jag skulle rekomendera 25mm2 som får avsäkras med 125A.
Går gör det ju med 20mm2 men det är inget jag skulle rekomendera.....
72 Inlägg
26 augusti 2011
Okej det sista sög ju, så jag måste dra en ny kabel ifrån batteriet?
7 241 Inlägg
26 augusti 2011
Om du följer EMMAs kabeltabell ja.
72 Inlägg
27 augusti 2011
Men om jag byter ut mitt befintliga slutsteg mot ett fyra kanals så kan jag driva både framsystemet och baslådan utan att behöva dra en ny lina med ström?
21 761 Inlägg
27 augusti 2011
Det beror ju på hur kraftigt steget är, men med de högtalare du har så behövs inte kraftigare steg än att 20 mm2 kabel räcker till. smile
72 Inlägg
27 augusti 2011
Nej vad bra, hade tänkt mig att driva en 10MW och nobelium 5.2 med Ca41.. Det skulle väl spela fint ihop och strömkabeln skulle väll palla det?smile
72 Inlägg
27 augusti 2011
Jo jag har ett ca23 fast saken är den att jag har inte tagit strömmen direkt ifrån batteriet utan ifrån en annan strömkälla på bilen med väldigt grov kabel diameter och nu gömt nuvarande strömförsörjande sladd väldigt snyggt och har verkligen inte lust att gräva fram den igen för att lägga en till..
Därför försöker jag till varje pris att undvika att dra ny kabel..
376 Inlägg
27 augusti 2011
Jag är ingen expert på ström.. Men går det inte bara att säkra av kabeln med en 100A säkring?
Eller kommer den inte att hålla?
CA23+CA21 borde ju bli bättre.
Jag skulle nog prova..
Senast redigerat av Simon76 (27 augusti 2011)
21 761 Inlägg
27 augusti 2011
Enligt flera säkringstabeller, bla hos Nårdik, kan man säkra av med 100 A. Följer man EMMA:s tabeller så är det max 80 A som gäller. smile
1 581 Inlägg
27 augusti 2011
Är det ren kopparkabel 20mm2 vi pratar om eller CCA?
72 Inlägg
27 augusti 2011
Jodå det är tvättäkta koppar vi pratar.
7 241 Inlägg
27 augusti 2011
På 16mm2 ja....
20mm2 enligt EMMAs tabell får avsäkras med 100A.
Men eftersom stegens interna säkringar uppgår till 110A så blir det en chansning i slutänden om man kör med 100A över 20mm2, därför jag hellre rekomenderade 25mm2 då den får avsäkras med 125A.
Jag tror att du behöver uppdatere din regelbok från EMMA......dock byts den ut nästa år med wink
Påpekade även att det funkar med 20mm2 men det är inget JAG rekomenderar.
21 761 Inlägg
27 augusti 2011
Hmm, jag hade 80 A för 20 mm2 och 100 A för 25 mm2. hmm
Blir till att uppdatera, har du rätt i. wink
Edit: Fixat, nu får de baske mig inte ändra igen. wink
Senast redigerat av Drönirettab (27 augusti 2011)
7 241 Inlägg
27 augusti 2011
*skrattar*
Relerna revideras och likaså tabellerna.
Så vi får se nu inför 2012 om de ändrar ngt mer;)
