13927
JKDesigns Garage...
Motivera, underhålla och lära mig och andra likasinnade på vägen :)
2 408 317 Visningar
Uppdaterades senast 20 december 2021
761 Inlägg
4 november 2018
#5541
Ventilkåpan tenderar ju alltid att läcka på t7, kanske inte är plan eller något? Dålig packning?
446 Inlägg
4 november 2018
#5542
Drygt när det krånglar, men kämpa på. Den bilen är värd att kämpa på med. smile
4 442 Inlägg
4 november 2018
Tack wink
Jo, har läst en hel del om efterdragning av toppen och det är något jag borde gjort för längesen.
Monterade helt nya toppbultar och drog enl spec sen inget mer. Nu läser ja om folk som oljar en gängorna för att få bättre sträck i bulten och toppen att nypa hårdare.
Ska ge mig på det imorgon.
202 Inlägg
4 november 2018
#5544
Om det fortsätter att spöka hade jag låtit den stå till våren. Då får man kanske tillbaka suget igen när sommaren närmar sig. Så mycket arbete som du har lagt ner i bygget tror jag att du kommer att ånga dig om du säljer av den
4 442 Inlägg
4 november 2018
Ja, jag är nog inne på det spåret.
Drygt ett års arbete med sena nätter, ångest, glädje, lycka.... det är ju som sagt inte bara mycket pengar, det är tid och känslor också.
Sen är jag alldeles för driven för att bara låta den stå, men vi får se wink
Kör defensivt, köp en stridsvagn.
174 Inlägg
5 november 2018
#5546
Du har inte klämt ventilkåpspackningen fel då? Vad använde du dig av för att fästa packningen när du la ner kåpan?
BioPowered SAAB 9-5
4 442 Inlägg
5 november 2018
Jag kommer inte ihåg riktigt, men har för mig jag balanserade dit den. Tog iaf flänstätning vid halvmånarna.
Men om jag gjort fel där så lär ja märka det ikväll. smile
4 442 Inlägg
5 november 2018
Du hade rätt! Stjärna i kanten till dig! wink
4 442 Inlägg
5 november 2018
Ibland blir man bara trött på sig själv....men samtidigt glad!
Skulle efterdra toppen idag, började med att bryta av ett bits i en bult till ventilkåpan
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-1ae05ff4aca315d2c0668bab952a64d5.jpg
Men ger inte upp så lätt, men sinkade mig nog 5-10min
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-b4841d0af0152dfe5dcba2b1e36f4e74.jpg
Ventilkåpan av, någon som ser något fel?
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-053b790873872f3ddcdc51c1e97035e1.jpg
Vi zoomar in lite smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-4bb6434e0e8c372f3fa69cf61925c750.jpg
Vilken jäkla klant jag är!
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-4a5537f0f1fb04f4c9e64694d133ee24.jpg
Efterdrog toppen med angivet moment, ingen bult som direkt satt löst.
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-4c6b266d90d741ae6503c19301c21133.jpg
Fick lite feeling och tänkte piffa till lite i motorrummet. ECO i ECOPOWER försvann wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-9f2d0838497358bdd941860e84e83030.jpg
Skall på fler lager färg! Sen får det bli att beställa en ny packning och se till att montera den rätt!!!
Fortsättning följer.... wink
239 Inlägg
6 november 2018
#5551
ändå skönt att det var något så lätt att fixa, men helt klart riktigt irriterande smile
4 442 Inlägg
6 november 2018
Tobzter skrev:
Skönt att de inte va något värre wink
Ja verkligen!
Ja fan, så glad att slippa lyfta toppen och allt. Men ändå surt som fan, man tror ju alltid det värsta och börjar byta saker utan att faktiskt VETA vad orsaken till läckaget är.
Lessons Learn wink
202 Inlägg
6 november 2018
#5553
Gött "fel" för en gångs skull!
174 Inlägg
7 november 2018
#5554
Härligt, bra jobbat! Tänk vad en packning kan ställa till med problem.
BioPowered SAAB 9-5
4 442 Inlägg
7 november 2018
Ja så skönt att hittat ett faktiskt fel, får förhoppningsvis packningen idag så att jag kan smälla ihop allt och bruka bilen igen smile
691 Inlägg
7 november 2018
#5556
Tips på hur man får fast packningen korrekt? Jag gjorde bytet på verkstad sist för 2 år sen så vetefan när det e dags igen men jag minns att mekanikern fick kämpa för att skiten skulle sätta sig korrekt.
Någon tätning sen trycka fast packningen i kåpan eller?
4 442 Inlägg
7 november 2018
Det är rätt så enkelt, täta punkter med loctite snabblim att trycka dit den. Sen flänspackning i halvmånarna, då blir det tätt.
Sist gång satte jag fast packningen med sånt silikonklet(packning) men alldeles för långt isär mellan punkterna så den la ju sig fel.
Nu skall jag se till att den verkligen sitter i locket innan jag vänder smile
691 Inlägg
7 november 2018
#5558
Najs, ska ha det i åtanke smile
4 442 Inlägg
9 november 2018
Update
Började med att göra rent i spåret där packningen skall ligga
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-cd717090de5c417c2c73e3cfdfcebd3f.jpg
Sen limma fast packningen noga med loctie
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-a88707a10c83d275eb0b1e8cdccbea2c.jpg
Till sist lite flänspackning på halvmånarna, testa även vända den uppåner och skaka! Den rörde sig inte ur fläcken wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-91f1e66c6e89f3ed530a4ec3890fe55d.jpg
Tryckröret gick inte att helsvetsa så det skarvades med avgasklammer, misstänker att det inte blir 100% tätt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-d8f578f6e98d41170f6d5fd13b4af38f.jpg
Så skarvarna ersattes med silikonrör och tryckröret lindades i värmereflekterade tejp. Ger säkert 20hk extra eller mer! Troligtvis inte men det ser fresh ut big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-6f26f76ce96b8d068173666e0fd1e0a1.jpg
Var på tiden att motorrummet fick sig en färgklick
Innan:
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-51d53748d2b1fe21e45b617611246b15.jpg
Efter
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-e271063b281c5c2f269f70fe26f47dca.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-d84acf5b176acf30e0f09958516ad9f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/144/143813/143813-5e9f2b2a685e076d567070d158d1f00a.jpg
Nu skall jag försöka sova ett par timmar innan jobbet kallar smile
Senast redigerat av JKDesign (9 november 2018)
Man kan göra så, men det är inte rätt
369 Inlägg
9 november 2018
#5560
Det blev väldigt fint med lite med guld/gul-aktiga toner. 10/10
huehue
