7864
Volvo 740 1988 startar ej
62 Inlägg
8 september 2011
Jag får bensin till stiften samt gnista men startar ej, Inte ett enda hostande.
För er som känner igen detta kan nu väll skriva ner lite av era erfarenheter.
Motorn är en b230f med varvtalsgivare i fördelaren, inte på svänghjulet alltså.
Tacksam för alla svar, letar redan på internet, men lite svar här skadar ju inte.
456 Inlägg
8 september 2011
Har du både gnista och bensin så kommer dom antagligen inte vid rätt tid! Bara att kolla så att motorn står rätt!!
growing old is mandatory growing up is optional
40 Inlägg
8 september 2011
Vanligt fel på modellen:Bränslepumpsrelä eller tändmodulen.Vid kass tändmodul kan man få gnista när man tittar utanför cyl med inte tillräcklig kräm för att tända.gnistan ska vara blå inte gul.Gnistan måste vara het nog att antända soppan.Har bilen stått länge så kan det vara kass bensin.
62 Inlägg
9 september 2011
Gnistan är gul-aktig. Men borde det inte tända nåt iaf?
Kan ju vara felställd.. Men vi säger att det inte är de felen ni skrivit, vad kan den vara då tro?
Ska kolla modulen samt hur tändningen är ställd.
Tack för svar.
Senast redigerat av Mahio (9 september 2011)
Mr White
1 072 Inlägg
62 Inlägg
9 september 2011
Har nu testat:
Annan fördelare, rotor och fördelarlock.
Tändmodul
Tändspole
Bränslerelä
Från en bil som funkar..
Även kollat så tändningen står rätt.
Förstår mig inte på detta.
Nån som känner igen detta?
Mycket tacksam för svar! smile
749 Inlägg
9 september 2011
Är det tillräckligt bränsletryck?
Kass jord till spridarna?
Sur motor?
Kasst bränslesystems styrdon, kablage llm?
För du har väl ej kollat om bränsleinsprutarna fungerar eller?
40 Inlägg
10 september 2011
Startar den med startgas så är det bränslesystemet som strular.Startar den inte så är det tändningen du ska joxa vidare med.
63 Inlägg
10 september 2011
Har du bytt kamrem eller haft av toppen? Då är det möjligt att du ställt kamdrevet fel.  Är det fortfarande gul gnista? byt tändstift i så fall.
496 Inlägg
12 september 2011
har också detta problemet, dock jag ska skrota min, säljs för 1000kr ! kom å hämta tongue
477 Inlägg
12 september 2011
kompprov?
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
62 Inlägg
13 september 2011
Jag får ju bränsle till stiften så borde väll inte vara fel på spridarna?
Jag testa med att spruta startgas direkt på ett stift som låg jordat medans en kompis vred på nyckel.
Det antände inte nåt! så jag får inte tillräckligt med gnista måste det ju vara.
Tändningen står som den ska.
Kompprov har jag ej testat.
Nåt e fel på tändningen iaf, men man börjar ju undra när en har testat så mycket hmm
..även testat en annan tändbox.
Senast redigerat av Mahio (13 september 2011)
40 Inlägg
13 september 2011
Tändkablar med fel resistans?
Varvtalsgivaren,kan du prova med en annan?
AJAJ! Var försiktig med startgas kring motorn! kan tutta fyr på kärran rätt snabbt,och dig själv....
Startgas provar du i insuget.Ofta behövs lite tryck för att antända.Förmodligen har du kylt ned gnistan genom att spreja på stiftet direkt.Insuget alltså gäller med stiften i satta!
62 Inlägg
13 september 2011
Det kanske kan vara ett fel.
Men bilen bara dog mitt ute på vägen så låter inte som det.
Jo jag vet, men det var ingen stor dusch med startgas.
62 Inlägg
14 september 2011
Att gnistan är gul och svag, vad kan det bero på?
Känns ju som jag kollat det mesta
131 Inlägg
14 september 2011
kan ju vara tändspolen som är lite dålig.
62 Inlägg
14 september 2011
Har testat en annan som jag vet funkar hmm
62 Inlägg
15 september 2011
tändmodul
spole
jord
impulsgivare
batteri
tändstift
tändkablar
fördelare/lock/rotor
Vad mer kan det vara som gör att det blir dålig gnista?
En blir tokig på't, men felet är väll säkert lätt... Men att hitta't är nåt annat smile
Kan startmotorn få för lite ström på nåt sätt?
Men tycker att den snurrar på väldigt bra.
Senast redigerat av Mahio (15 september 2011)
250 Inlägg
7 augusti 2013
Någon mera en jag som fick tanken på vevaxel givare, eller knacksensor
Om något funkar skruvar genast isär kolla vad felet är :D
