6292
Porsche 928 - EDIT: Motorn nu utlyft
438 Inlägg
9 november 2011
Tackar! Det är kul att några läser big_smile!
Spana in min projekttråd;
BMW 740i e38 1995
1 080 Inlägg
9 november 2011
Kul "litet" projekt du gett dig in på, ska följas smile
The sooner you fall behind, the more time you have to catch up.
438 Inlägg
13 november 2011
Update 13 oktober
Tjenare alla! Det har ju hänt lite på sistonde. Motorn har blivit nedplockad i beståndsdelar! Det blev mycket delar, mer än vad jag trodde! Den goda nyheten dock är att det faktiskt var kolvringarna som var helt slut, därav ingen kompression.
Så det jag har hållt på med nu är att tvätta massor med motorkomponenter samt fräschat upp några delar med färg och så. Dessutom försöker jag planera nu vad jag ska köpa in till motorn!
Det som ska köpas/fixas in är:
* Komplett packningssats för hela motorn
* Nya kolvringar
* Nya vevlager
* Ny kamrem (endast remmen, hela kamremssatsen är ny, men remmen har fått en skåra i sig så därför vill jag inte ha kvar den)
* Hona cylindrarna
* (Eventuellt plana och renovera topparna, men vet ej om det behövs eller om ekonomin tillåter)
* Nya Silikonslangar att ersätta vakuumslangarna med
* Byta kamaxlar samt ventillyftare från en begagnad 928S motor som är för 300 hästar
* Köpa in ett trimkit från USA som tillsammans med kamaxlarna bör ge motorn 300 hästar http://www.928motorsports.com/parts/cisdistributor.php
* Eventuellt köpa in nya grenrör nu i vinter som sägs ge ca ytterligare 25 hästar http://www.928motorsports.com/parts/headers.php
* En allmän uppfräschning. Motorn kommer få vara i aluminium, dock med röda ventilkåpor, svarta insugsrör samt ett rött insug
Tror jag fick med allt så ni får en uppfattning om vad jag håller på med smile Nu till lite bilder!
Har dock bara dåliga mobilbilder för jag ständigt glömmer kameran! Men ska bättra mig, jag lovar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-3e9837ea8bbad3685e02288f4d369593.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-059076e2b3853375ccbd63f572a56444.jpg
Börjat montera bort kamremmen, kom dock inte så långt innan jag inte fattade hur jag skulle få bort resten tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-20faa4ee0cd5fc3bae92badcfeb03034.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-372545284da96573b3644df658e29334.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-a1055941d1be280ad455c98ef533c1c8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-263c244d0e9eedeaf7c0dd13f42136f2.jpg
Fick bort tillräckligt av kamremmen för att få bort ena ventilkåpan iaf smile Allt var så smutsigt och packningarna smulades sönder som kex i princip tongue Lite häftigt att skruva isär en motor för första gången iaf
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-5e382ecf84a830d5c199629126355f63.jpg
Tog även bort grenrören! Tunga saker faktiskt, men funderar iaf på att byta ut dem till rostfritt men bättre flöde!
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-9e6593c6eb3f561f27952b607361551a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-14f1fa83177c95e26823fdc06abc73d5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-555241ea3441c64dea9a8157fbea9e9d.jpg
Andra dagen började det hända lite saker iaf! Fick hjälp av en mekaniker att skruva lite och då gick det undan!
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-895f82b1ab4520b3efaba4a963ff7496.jpg
Besvärliga skruvar fick smaka på den här! Tror det är en induktionsvärmare! Iaf så värmer den upp metall genom molekylerna så det blir varm, dvs du slipper använda blåslampa. Direkt efter du värmt upp något kan du med handen ta på munstycker utan att bränna dig smile Tar även ca 2 - 3 sekunder att värma något glödhett smile Aaaawesome! cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-f8e5eafd91e62aae5270fa85d1c75828.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-6b54e58299f255c56066d8dbff992a8b.jpg
Sedan åkte topparna av och in i tvätten smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-66b48b5aa495c09e81188ff73000f5ac.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-105959cc1c98d28051820bf6473c2d6e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-81b2122f03a237569e778667f7b880f1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-a9bf6e284f2e46c6ca9b17d77bddc1ea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-b4655fba3feb7dc6d9a39b042d5ac618.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-6a16e1f235c829faff9e9ddbf51c1afd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-3df3213b7ece62b00552e0c0faf0b49f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-14e7b4c04b4fcaf5b1e0ebbc0f9e225d.jpg
Under topparna såg det ut såhär yikes Mycket smuts, döda kolvringar, dåliga packningar, små repor i cylindrarna, vevlagren och på kolvringarna! (Hoppar lite i tiden med bilderna)
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-2d9db422ec495c013677dfa82d9546b2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-dd5da908e9556e9129a384394b9a5262.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-04352a6f393ee3be7281f2af83e27701.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-19a3f17aaa022738831673dcbb40b2b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-1d2b6013a0b873b25fcc7285e3f3b89e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-cb2897ba2315313bca89922b9896eca6.jpg
Har spenderat mycket tid på att gå igenom och tvättat saker, slipat saker samt kollat vad som måste bytas! Det mesta är tvättat och så, men det finns en del kvar! Har även tagit ickemekaniska saker i metall för att sätta lite färg på dem!
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-25aa7dc0b225c006bed3b21b87e77fe1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/162/161882/161882-cbb601584a34659a6ebafe18236c37a7.jpg
Testade även att måla ett rör till insuget för att se om det blir bra! Det är så mycket porer på dem och ärligt talat vet jag inte hur jag bör göra för att få ett slätt resultar när det gäller stål/aluminium
Det var allt för denna uppdatering! Hoppas det finns några som följer smile
BMW 740i e38 1995
1 080 Inlägg
13 november 2011
Jodå, jag tex smile Ser ju bra ut, gött med tillgång till fräcka verktyg oxå tongue
Retarded or just Overjoyed
353 Inlägg
13 november 2011
Kul med ett 928 projekt!! Kommer helt klart att följas:)
438 Inlägg
13 november 2011
Man tackar! smile Ja det är faktiskt skönt att ha tillgång till verktyg, men hjälp och kompetens lider det brist på haha tongue
Dock så trodde jag aldrig att jag skulle komma såhär långt med bilen! men jag vågar satsa på den iaf för jag har alltid gillat den och så. Sen är det inte helt fel med en V8 som dessutom har potential att bli ännu starkare än 300 häst smile Man ser ju vad vissa GENIER kan göra med volvomotorer! Man blir ju helt klart taggad!
BMW 740i e38 1995
1 080 Inlägg
13 november 2011
Jo, går ju att få tusen hästar i de flesta bilmotorer.. Bara en fråga om hur mycket pengar man har, finns ju de som bara kompenserar lågt kunnande med mer pengar oxå wink
Med lem
768 Inlägg
13 november 2011
Tur det bara var kolvringarna då, trist o plocka isär allt bara.. Men då kan man ju kolla över det andra iofs. Kör hårt!
Industridesigner
324 Inlägg
14 november 2011
Hittade nyss denna tråden.
Du har gjort det som jag inte vågade när jag skulle skaffa bil. Har alltid gillat 928:orna. Lycka till!
Nu prenumererar jag smile
Mitt projekt (bilen)
Min hemsida (industridesign)
438 Inlägg
17 november 2011
Man tackar allihopa! Dock har jag ett problem nu! Har svårt att få tag i ett par kamaxlar för 300 hk som behövs för att trimma motorn! Så det är lite knivigt vad jag bör göra, både tidsmässigt, ekonomiskt osv ! Får hoppas det löser sig! Sproilans nya kamaxlar från USA ligger på 8000 kr vilket jag inte känner för att också pröjsa just nu tongue
BMW 740i e38 1995
1 080 Inlägg
17 november 2011
Sätt i original så länge, ser ju inte allt för jobbigt ut att lyfta av ventilkåporna efter att motorn är monterad?
438 Inlägg
21 november 2011
Det går bokstavligen inte att få ut kåporna därifrån om man inte är otroligt smidig!
Men vet ni vad! En ny motor verkar det trots allt bli! En 4,7 liters Smotor från 1985 dvs 300 häst! Eller ja iaf ursprungligen! I alla fall är dem inte så dyra och ska passa! Dock ska jag också köpa andra insugsrör och plenum till motorn för att kunna montera i K-Jet tronic istället för L jet tronic som motorn nu har! smile Så det blir ju mer pålar iaf!
300 hästars motorn var ju planerat att bli standard i 928 från början, men pga oljekrisen blev det bara 240 i orginalmotorn, vilket faktiskt inte är direkt imponerande för att vara en V8! Dessutom är 4,7 liters versionen en bättre grund att trimma vidare sen om jag faller i dem banorna smile
Så nu köper jag denna motor förhoppningvis i veckan då! smile
BMW 740i e38 1995
when ever - were ever
513 Inlägg
21 november 2011
Vet inte när jag såg en 928:a senast. Klart coola bilar!
Lägger en pren på tråden smile
97 Inlägg
22 januari 2012
hur går det med bilen?
mvh
438 Inlägg
22 januari 2012
Tyvärr måste jag göra folk besvikna då bilen är såld för inte så länge sedan sad Den är i hand nu hos ett riktigt 928 proffs! Det var helt enkelt för ekonomisk samt för svårt att få i ordning bilen hmm
BMW 740i e38 1995
1 080 Inlägg
22 januari 2012
#56
Synd, tyckte det var udda med ett projekt på en 928 och dessutom kul att nån utan allt för mycket erfarenhet vågade sig på det utan att göra pannkaka av hela altet.. Jaja, lycka till med ev. nästkommande projekt iaf smile
438 Inlägg
22 januari 2012
Tack! Jag skyller på min pappa! sad En bit av mig dog när jag fick sälja den hmm Men men han stod som ägare på den tongue
BMW 740i e38 1995
97 Inlägg
23 januari 2012
det var tråkit att höra sad
438 Inlägg
23 januari 2012
Men jag ska komma igen nån gång med en ny tråd där ja inte är på för djupt vatten där jag har garageplats och kan bestämma själv! Kanske blir en 928 ändå, får se! smile
BMW 740i e38 1995
