8020
Storlek på ström samt jordkabel
149 Inlägg
4 november 2011
M_icke_ skrev:
DLS CA41 är samma invändigt även om det är det svarta eller silver. Det svarta är den äldre modellen men enbart skalet som skilljer.
Jag har själv ägt de flesta stegen i CA-serien, dock inte CA41. Men de andra stegen är riktigt bra!
Dessa stegen i bra skick brukar kosta ngn stans mellan 1000-1500 bagagnat. Med tanke på att det är den äldre versionen så är runt 1000-lappen rimligt om det är i toppskick. Annars ngt lägre.
Det lät ju lovande!
Men såg steget låg på ca 70w rms på 4 ohm.
Det måste ju räcka till mina 5,25or?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
4 november 2011
#82
tung_man skrev:
Köpte du SPL steget?
Japp.
Jag köpte SPL ICE 1500D steget.
Men funderar även på att köpa ett DLS CA41 Den svarta versionen till mina 5,25or.
Är det ett bra steg?
Vad bör man ge för ett beggat DLS CA41??
Hade han redan sålt basen eller?
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
149 Inlägg
4 november 2011
Nä den finns kvar tror jag.
Men fick för mig att jag skulle testa med min mds bas först.
149 Inlägg
4 november 2011
Kan man på något sätt se på basen om det är 2 ohms spolar eller om det är 4 ohms spolar?
Jag var nämligen 100% säker på att det var 4 ohms spolar så dem går bara att koppla i 2 eller 4 ohm?
Men när jag läser början på tråden säger någon att det är dubbla 2 ohms spolar.
Så den ska gå och koppla i 1 ohm?
Och infon om basen har försvunnit från mds hemsida jag har googlat och sökt men hittar ingen info.
152 Inlägg
4 november 2011
#85
Har du dubbla 4 ohm blir det 2 eller 8, inte 4 ohm.
149 Inlägg
4 november 2011
Ja precis det var de jag menade wink
149 Inlägg
4 november 2011
Vilket steg är bäst?
Mutant ascension 4 eller DLS CAD41 Classic?
Spelar det någon större roll vilken av dem jag väljer?
Dom är ungefär lik vad jag kan utläsa på specifikationerna.
Sedan har jag suttit och läst och kikat på olika lådbyggen.
Och lekt med fantasin kanske man kan på något sätt bygga en låda och ha själva baselementet mitt i lådan och 2st eller fler portar som går upp rakt igenom hatthyllan och man tätar runt dessa portar då måste ju all bas komma rakt in i kupén?
Men sen om det låter bra överhuvudtaget med basen mitt i lådan har jag ingen aning om.
Har dock sett några fabriksbyggda lådor med basen mitt i lådan.
För att spela genom skidluckan tror jag inte riktigt på, tror aldrig det kommer funka lika bra..
152 Inlägg
4 november 2011
#88
För mig spelar det på bra i en Saab 9-5 sedan helt utan öppning och ytterligare bättre med skidluckan öppen.
Team dBakuten
3 453 Inlägg
4 november 2011
#89
Kan säga att den SPL basen äter MDS basen till middag vilken dag i veckan som helst.. 3000:-
för det paketet är fan snorbilligt, KÖP basen.. annars har du fan gjort en grov miss.
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
149 Inlägg
4 november 2011
Jo jag såg bara basen gick på 3000:- ny men jag tror jag avvaktar så länge, det kommer väl fler altenativ.
Är inte så tät denna månad då det har inhandlats en hel del.
I värsta fall får man väl köpa en ny.smile
149 Inlägg
6 november 2011
Vad tror ni om denna bas?
Orkar SPL ICE 1500.1 driva denna??
http://www.spldynamics.fi/spl-sub/spl-300d1-e.html
Vad jag förstår kan man bara koppla den i antingen 2 ohm och då får jag ut för lite effekt antar jag och 0,5ohm och det klarar väl inte steget? Eller klarar steget 0,5ohm??
Några tips på en bättre bas jag ska köpa?
400 Inlägg
6 november 2011
#92
Steget är i klenare laget för den basen ja, och som du själv säger så kan du bara koppla den i 2 eller 0,5ohm. Och nej, det steget är inte stabilt i 0,5.
Den bas som är alldeles perfekt till det steget, och vice versa, är XTR-300D2S (alternativt 15")
http://dbakuten.se/detail-item_id-318402
Mvh.
149 Inlägg
6 november 2011
Okej, kanske man slår till på en sån då.
Men jag funderar, spelar det högre med en st 1000w rms bas eller 2st 500w rms/st basar?
400 Inlägg
6 november 2011
#94
Man kan inte jämföra på det viset.
Kör på XTR:en så blir du garanterat nöjd.
149 Inlägg
6 november 2011
Okej, funderar även på en ny huvudenhet har nån skit från jula för tillfället..
Hörde det kanske blir lite skillnad om man byter ut den.
Men kanske det här är en bra stereo? KDC-BT61U? Har läst lite om BT60in verkar ju fin, är BT61 sämre? Vad skiljer dem åt?
Hittade den till kanonpris här: http://www.eltema.no/products/1642-kenw … -bt61.aspx
Men törs man lägga en beställning? Någon som handlat därifrån tidigare?
R1 driver!
5 128 Inlägg
6 november 2011
#96
Det blir 2215kr, eftersom det är norska kronor, kostar lika mycket i Sverige.
149 Inlägg
6 november 2011
Jahaja, så långt tänkte jag aldrig. Men då var de ju kanske inte lönt.
Då äre nog lika bra att beställa i Sverige, Ev kanske köpa en begagnad.
Men är det någon skillnad på BT61U och BT60U?
Senast redigerat av tung_man (6 november 2011)
149 Inlägg
6 november 2011
Mvh.
Vänta nu.. Är XTR12D2S samma bas som XTR-300D2S? Vad står "300" för?
16 197 Inlägg
6 november 2011
#99
Mvh.
300mm  dvs ca 12"
xtr 300d2s finns inte va ja vet..   300d2 finns dock.
Senast redigerat av evilaudio (6 november 2011)
400 Inlägg
6 november 2011
#100
Mvh.
300mm  dvs ca 12"
XTR-300D2S är SPL Dynamics eget, officiella namn på den. Innan den blivit släppt snurrade den felaktiga benämningen på den runt, dvs 12D2S, så många åf använder fortfarande det namnet på den. Samma bas alltså. smile
Senast redigerat av JonatanR (6 november 2011)
