13032
Ljudbygge, väghållning, mm. - Volvo 940
Saab Viggen MC Yellow
329 Inlägg
170 Inlägg
13 oktober 2011
fint! roligt projekt smile
161 Inlägg
14 oktober 2011
Tackar! Kul att se att det är lite folk som tittar in här och läser lite smile
Får se om man hinner få ihop lådan nu i helgen. Har "byggt ihop" lådan i skuffen för att se lite hur det blir. Glömde dock ta en bild... sad Men detta ska väl gå vägen tycker jag. Suget efter att få ut högen med prylar från rummet och in i bilen blir bara större och större... nästan där smile
Högen med resterade prylar som inte hittat ut till bilen än:
http://www.niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/pic_015.jpg
Senast redigerat av niclasm (14 oktober 2011)
79 Inlägg
14 oktober 2011
Ska bli skoj och se hur du får till det med hatthögtalarna och basarna! vill själv bygga baslåda i min bil som inte tar upp allt för stor plats! så detta skall följas smile)
161 Inlägg
14 oktober 2011
Kul att du tycker det verkar spännande. Sporrar en hel del smile
Kommer ha en luftspalt på 2-3 cm mellan hatthyllan och toppen på baslådan och sen sätta 2 st 4" portar i hatthyllan för att få in trycket i bilen. Kommer bild på detta när lådan är ihop smile
161 Inlägg
16 oktober 2011
Här kommer en ordentlig update med massa bilder! Fick färdigt en halv baslåda idag. En dag med fullt ös från början till slut. Båten åkte upp på land för vintern på förmiddagen och sen var det hem och sitta ner med en billys till lunch för att sen ta ett ryck med bilen. Så mellan 13:30 och 18:30 gick det i ett med baslådan, dock ett litet avbrott för en fikapaus smile
Här kommer lite bilder från vad som hänt idag:
http://niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/pic_016.jpg
Några riktlinjer för vart basar och portar ska hamna.
http://niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/pic_017.jpg
Musik ska man ha, Bandit Rock hördes mellan ljudet från sticksåg och cirkelsåg.
http://niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/pic_018.jpg
Hålen för portarna uppmärkta. Såklart så ligger mobilen med som vanligt, konstigt att man hittar spån m.m. i den...
http://niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/pic_019.jpg
Passare, vad är det för något? Gick inget vidare med snöre så fick bli till att göra riktiga verktyg!
http://niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/pic_020.jpg
Sågas hål för anslutningspaneler i sidostyckena. 22mm är mer än man tror.
http://niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/pic_021.jpg
MDF är ju lagom kul att köra hålsåg i... Terapiarbete mellan snitten med cirkelsågen smile
http://niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/pic_022.jpg
En lite sneek-peek på hur lådan blir i bilen. blir maffigt med två tolvor där sen cool
http://niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/pic_023.jpg
En annan vinkel och här kom japsen med också. Den ska också på någon gång.
Detta var allt jag hade för tillfället. lite svårt att hinna med projektet i veckorna.
Skriv gärna en rad eller två. Alltid kul att höra åsikter och tankar om vad man håller på med smile
Senast redigerat av niclasm (16 oktober 2011)
46 Inlägg
16 oktober 2011
Ser bra ut! smile
1 653 Inlägg
16 oktober 2011
ska du inte spela upp portarna i hatthyllan istället? bakåt in i skuffen lär de väl inte göra så mycket nytta?
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
161 Inlägg
16 oktober 2011
Tackar!
Jo, hade varit det optimala. Dock så är jag rädd att jag får fasfel då så har löst det genom att jag har lite luft mellan hathyllan och toppen på lådan. Sen sätter jag två portar i hatthyllan för att öppna upp mellan skuffen och kupen smile
3 187 Inlägg
16 oktober 2011
läste på föregående sida att du ska 2 3" portar i hatthyllan för att få in ljudet i bilen. är det fortfarande idén?
161 Inlägg
16 oktober 2011
Yes, fast blir 2 st 4" portar i hatthyllan för att få samma port-area som på lådan.
48 Inlägg
17 oktober 2011
Ser bra ut. Ska bli intressant att följa.
161 Inlägg
17 oktober 2011
Kul att höra! Sporrar en till att jobba vidare smile
161 Inlägg
18 oktober 2011
Dags för en liten update!
Var inom Stefan på Stylit/MDS Helsingborg idag och införskaffade ett powerblock så man kan splitta upp stömmen från kondensatorn sen när det blir dags för en sådan. Tackar även Stefan för en trevlig pratstund. Alltid trevligt smile
Sen är det dags för besiktning på fredag. Vi får väl se hur det går. Därefter blir det ny wastegate på bilen så den går som en fulltryckare samt sänkning. Sänkningen får ske med hjälp av vinkelslipen fram tills vidare då jag bara har sänkfjädrar bak. (Tack Mercedes och Krille för dessa smile)
http://niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/pic_024.jpg
Blev lite mer än bara powerblocket idag. Fick med mig en tröja ut till bilen också. Ni kanske förstår varför wink
Nästa update kommer förhoppningsvis i helgen!
161 Inlägg
21 oktober 2011
Då vart det besiktning idag. Blev 2 st 2:or tyvärr. Spindelled på vänster sida och bristfällig fastsättning av batteri. Det sistnämnda gällde dock bara efter de varit på batteriet då det var de som ryckte loss det. Satt som berget innan jag rulla in i hallen och sen pekar han på det och säger löst. Då stod det helt löst i bilen...
Var dock ingen ide att börja tjabba om det då jag ändå fick en tvåa på spindelleden, som verkligen var kass tongue
Blir en tur till biltema imorgon för att införskaffa en brytgaffel så man får loss spindelleden. Sen så tänkte jag smälla på japs dämparen innan kontrollen. Kul att döna lite extra för dem smile
http://www.niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/pic_025.jpg
Mina fina 2:or...
http://www.niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/pic_026.jpg
Blev till att dra över hjulhuset med ett lager rostskydd när man ändå höll på. Sen är det inte fel att det blir snyggt heller wink
79 Inlägg
30 oktober 2011
Börjar se riktigt lovande ut! keep up the good work smile
161 Inlägg
30 oktober 2011
Nu är det dags för en update igen. Har varit ett litet uppehåll nu då det stått lite still pga. diverse uppsatser och prov. Bilen är nu besiktigad med nya spindelleder samt batteriet fastsatt efter den lilla misshandeln på bilprovningen. Så nu är det bara att gasa! Blir till att byta wastegate imorgon antagligen så man får en lite piggare bil. Tog initiativet idag att lacka om min grill också och blev en burk med biltemas motorlack till det. Fungerar kalas om man bara slipar lite wink
Här kommer lite bilder på vad som händer just nu.
http://niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/pic_027.jpg
Hoppsan... vad är detta? Kan det vara delar till en ny låda kanske? wink
http://niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/pic_028.jpg
Dags för grillen att bli blank.
http://niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/pic_029.jpg
Blankt och fint smile
http://niclasrc.se/volvo_940/ljudbygge/pic_030.jpg
Så går det när man tar lite stora skruv i mdf wink Och ja, jag förborrade faktiskt! smile
478 Inlägg
31 oktober 2011
Ser ut som trevligt Godis du har hittat hos Stefan på http://stylit.se/ Mvh Mattias
Titta gärna in på min tråd om min Ford Fiesta St 150.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 24&p=1
709 Inlägg
161 Inlägg
31 oktober 2011
@Otaku: Jo, stämmer bra det smile
@XorcessX: Tackar! Kul att du gillar det smile
