10973
Ta bort oljefilter på Nissan 200 SX S13 -93
LejonLeo
1 oktober 2011
Ja, jag har Nissan 200 SX S13 -93 och jag kunde fan inte bort oljefiltret efter att ha tömt oljan. Då jag behövde bilen fick jag vackert fylla på med ny fin dyrolja och köra runt med det gamla skitfiltret.
Nu SKA filtret väck innan det smutsar ner finoljan alltför mycket men jag fattar fan inte hur. Har oljefiltertång men kommer fan inte åt. Har bankat lite lätt med hammare på filtret då det verkar som det satt sig så in i helvete, har stått och skruvat och skrikigt en halvtimme nu men filterjäveln sitter kvar.
Ska jag spränga loss skiten??
Hjultomte
1 500 Inlägg
1 oktober 2011
Kör en skruvmejsel eller något annat igenom smile Fick jag göra. Bara att testa
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
1 oktober 2011
avdragar för oljefilter, rörtång/polygrip eller skruvmejsel som du slår rakt igenom filtret o använder som hävstång... sedan får du loss det smile
LejonLeo
1 oktober 2011
ok. tack för tips. ska testa med en bautastor rörtång först om jag kommer åt. alternativt enorm polygrip.
sen slår jag sönder skiten. det där att köra en skruvmejsel igenom låter som att det kommer fungera.
gäller ju bara att det verkligen gör det så man inte står där sen med ett söndrigt oljefilter och en bil som inte går att köra.
LejonLeo
1 oktober 2011
Problemet löst
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
2 oktober 2011
glöm inte lägga på lite olja på gummipackningen samt BARA dra åt för hand....
