9882
Motorfrågor. allmänt.
90 Inlägg
18 oktober 2011
hejsan. håller på och byter motor i min volvo 855. men till frågan vad är skillnaden mellan 143 och 148 kuggars kamrem?? har en otor som jag byggt ihop av två likadana motorer men den ena hade 143 och den andra 148 kuggar. är det dreven eller vad är skillnaden.??
tack på förhand. Jonas
10 576 Inlägg
18 oktober 2011
Det är remspännaren som skiljer på tidiga och sena modeller, ena kräver en längre rem än den andra helt enkelt.
-=[Performance by Torpis]=-
90 Inlägg
18 oktober 2011
den hydraliska spännaren?? bra då tar jg den från den motorn som jag tog delar ifrån. tack så mycket. enkelt men var tvungen att kolla så skiten inte går sönder. igen.
