8150
Bästa batteriladdaren för "snabbladdning".
Adder
972 Inlägg
30 oktober 2011
TBOC_Razor skrev:
Hmmm, har jag förstått det här rätt nu ??
Du har ingen tillgång till eluttag hemma utan du kör med bilens/extra batteri, inverter och motorvärmare innan du drar till jobbet och när du sen kommer till jobbet *då* har du tillgång till eluttag där du har tänkt att underhållsladda batteriet ??
Jag vet att du kommer säga att du inte har råd men köp en kompletteringssats till motorvärmaren så att du får batteriladdare med. Bättre kan det nog inte bli för din del och det brukar dyka upp calix- och defa-laddare på tradera för någon hundring titt som tätt.
Att sätta en maxgräns på 300kr för köp av laddare innebär istortsett att du kan köpa precis vad som helst för skit då allting är mer eller mindre just det, skit....
Exakt så är de.
Nja, där har du fel :-)  har kikat på en sådan. Men en ny gick lös på 1300kr på Autoexperten, visst kan jag köpa en sådan men dels tycker jag inte de är värt de samt att då måste jag meka in kablar i kupen. På smartladdarna som de nog blir att köpa ser jag ju när batterit är fulladdat. Vet jag att de ska bli "varmt" kan jag ju låta batterit laddas fullt. Kollar till tradera kan nu vara smidigt att ladda bilens batteri.
I ett test jag hitta som tubor gjorde kom feltema inte sist iallafall.
Gör ju detta före att spara på motorn, få bilen körbar samt värme i kupen fortare.
Då känns de ju inte värt att köpa en värsting laddare bara för att, kan jag tycka.
// ‹«‹ • Adder • ›»› \\
\\Projekttråd Nissan 200SX //
6 170 Inlägg
30 oktober 2011
En sån batteriladdare jag menar behöver du inte in med några kablar i kupén för...
Den kopplar du ju till samma ledning som ger blockvärmaren el och den börjar ladda så fort du stoppar i sladden...
En sån här tex om du har defa-system i bilen: http://www.tradera.com/Defa-Batteriladd … _142535006
Adder
972 Inlägg
30 oktober 2011
Har defa. Dock är de ju batteriet i bagage jag är mest ute efter att ladda.
6 170 Inlägg
30 oktober 2011
Jo men du kan ju bara dra längre kablar bak till batteriet du har där...
Och när du inte behöver extrabatteriet mer så kopplar du laddaren till bilens egna batteri.
Adder
972 Inlägg
30 oktober 2011
Jo visst. Men då är vi ju tillbaka till de jag skrev förut.
Har inte undersökt hur pass svårt de är att komma in i kupen i en passat, men jag har hittills inte varit på någon lite modernare bil de varit lätt att dra ström kablar etc.
Plus visning över batteriets kondition.
6 170 Inlägg
30 oktober 2011
För en sån liten laddare behövs det inga direkt grova kablar utan det är bara småkablar och dom är ju lättare att få in i kupén. Ovanför pedalerna brukar alltid finnas enkla genomföringar och sen leder man bara kablarna i dörrlisterna bak till skuffen.
Och laddar du dom timmarna varje dag så behöver du ju inte ha en mätare för att veta att batteriet mår bra...
Adder
972 Inlägg
30 oktober 2011
Visst är de så men.
Jag vet inte varför jag "försvarar" mig, för detta alt var de första jag tänkte på var just en sådan laddare men då jag inte hittat någon beg och kolla vad de kosta nya så kändes inte de som ett alternativ.
Hitta en här: http://www.tradera.com/Defa-Batteriladd … _142535006 Kostar just nu 740 kr med flera dagar kvar. Sen behöver jag en skarvsladd samt ett Y. Så kommer ju bli en bra slant iallafall. Plus allt annat meck..
6 170 Inlägg
30 oktober 2011
Visst är de så men.
Haha det var ju den jag länkade....
Om du bara kollar blocket och tradera så hittar du hur mycket kablar som helst till defa-system.
Jag vet eftersom jag själv sitter och letar efter motorvärmare till min 9000 varje dag.
Och jag köpte ett komplett motorvärmarsystem från saab förra året med blockvärmare, kupévärmare, grenuttag, tidur och f*n vet allt vad det var så jag vet hur mycket dom här grejorna kostar. Det värsta är att bilen blev skrot innan jag hann installera mer än själva blockvärmaren, resten ligger fortfarande i sina saab-original lådor...
Adder
972 Inlägg
31 oktober 2011
TBOC_Razor skrev:
Visst är de så men.
Hehe, så kan de vara.
Vill ju bli ha detta färdigt innan de är -20.. Plus att jag inte har någon stanns att pyssla då Speedstern står i garaget. Så ska förbi feltema inom kort då shoppar jag deras smartladdare. Om jag inte roppar hem en billig C-tek från tradera.
