8850
Behöver sliptips till glasfiber
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
27 augusti 2006
Hej, nu är jag klar med min baslåda med glasfiber fast jag har inte kapat kanter och slipat den ännu och det var här jag tänkte vända mig till er som vet och har erfarenhet just ang slipning av glasfiber.
Jag vet att man helst ska ha på en heltäckande dräkt för att slippa kliandet och om man kan så ska man slipa utomhus men avd jag inte vet är...
1. Vad för sandpapper ska man börja med (grovlek) och vilka grovlekar ska man hoppa upp till sedan och sisst av allt vilken man ska avsluta med.
2. Ska jag andvända mig av slipmaskin?, vad för typ av slipmaskin funkar bäst i såna fall?
3. Ska man spackla sen? Vad för typ av spackel ska jag andvända mig av? (ju mindre spackel dess bättre har jag läst).
Alla andra tips ni kan ge mig hade varit underbart för att spara på matrial, tid samt pengar! Tack!
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
27 augusti 2006
Exenter slip och 80 papper är det som gäller annars får du slipa tills fan kommer och hämtar dig smile
Är det mycke gropar sen så får du köra glasfiber spackel i dom sen finspackel på allt.
Slipa med minst 400 papper innan lack det ska vara helt slätt annars på du ingen yta och repor och dyligt lär slå igenom.
Ett lager sprutspackel lär inte vara fel häller innan lack.
Lycka till.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
1 940 Inlägg
27 augusti 2006
Vad är "Exenter slip", en typ av papper eller maskin ? smile
2 009 Inlägg
27 augusti 2006
Maskin exentriskt roterande.
http://www.karlsson.se/images/produkter/K119872-l.jpg
Ser typ ut som på bilden smile
Köp ingen karlsson dock utan kosta på dig en för minst 500:- så den avverkar lite oxå..
www.BUGPEOPLE.se
1 940 Inlägg
27 augusti 2006
Ah ha, min farsa har en liknande i sitt garage, jag får nog låna den, hur många papper tror ni att jag kommer behöve till min låda (kolla projekt tråden), och vilka grovlekar bör jag köpa?
1 940 Inlägg
28 augusti 2006
Attans, min farsa hade lånat ut sin, nåja, för väll köpa en då tongue coop borde ha en sån + tillbehörande papper till hyffsade priser smile
SmartRepair.se
130 Inlägg
28 augusti 2006
P80/P120 för att få bort det mesta av ojämnheter, sen P180/P240 för att få bort dem grova reporna efter P80/P120. Finspackla med ett vanligt polyesterspackel, slipa det med P180/P240, ev. avsluta med ett P320. Grunda två varv, gärna med 2K grund.. Slipa grunden med P400/P500.
Tvätta, lacka...
If you´re not doing it right! Why do it at all!?
1 940 Inlägg
8 april 2007
Lite sent men tack för tipsen ^_^
Ska slipa glasfiber om nån dag fast denna gång är det på en mindre yta med mycket mer kurver att hantera, får nog testa att slipa så mycket som möjligt med maskin och sen för hand.
