26217
tacksam för hjälp
Kör med audi :P
53 Inlägg
27 augusti 2006
problem med rutan el styrd den åker ner av sig själv. motorn som driver rutan blir jätte varm kan de vara motorn som behövs bytas?? lr något anant förslag?
//Eric
man måste ha motgångar,
för att uppskatta det fina med livet :P
Direktör
305 Inlägg
27 augusti 2006
Låter som el fel..... Motorer blir överhjettade om det blir fel..... Kika på kablarna eller dra om kablarna så tror jag du kommer bli av med problemet
Speed limit are only for pussy
Kör med audi :P
53 Inlägg
27 augusti 2006
okej... men kan de göra att rutan åker ner av sig själv också? vilka kablar är de man ska fixa elelr dra om för där finns ju hur många som helst där bakom dörren...
//ERIc
5 710 Inlägg
28 augusti 2006
Läste du inte rubriksanvisningarna efter förra låsningen?
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=18184
Läs den och försök igen wink
MVH Jonas
