8152
Köra MDS DS1214 och T5 på 1ohm?
200 Inlägg
10 november 2011
Det borde spela tillräckligt djupt, Dubstep har väldigt varierande bastoner också. Har du en bra grafisk Equalizer på datan så kan du kolla igenom låtarna. Det är rätt sällan basen är djupare än så. Se upp om det börja lukta bara, då kan du testa med att förlänga porten. Jag tycker att du borde minst dubbla portarean oavsett.
Börja spela ganska lugnt med basen så den hinner mjukna i upphängningen, så kanske du hinner få indikeringar på vad gränserna går för systemet också. Glöm inte att prova alla möjliga placeringar och riktningar med basen. Det kan bli enorma skillnader i ljudet. Viktigast av allt: njut under tiden:cool:
1:a Pris. 148,3 dB på IdBL MDS Concept Store Arninge 2012!
146,9 dB @ 43 hz med en 12" på MDS Outlaw Crank It Up.
Overpower it!
4 074 Inlägg
10 november 2011
Dock nåt att tänka på!!!
Kylningen till 12*14 är riktigt,riktigt kass så tänk på de när du lirar....
