8179
Problem med kylaren på en audi 100TD-86
42 Inlägg
13 november 2011
Hej byte kylare idag på min audi 100TD-86. Men lyckades med att bryta av nippeln som sitter lägst upp på kylaren. Alltså där slang som går till kylareburken. Jag löste det med att dra dit en skruv och en bult på slangen. Men nu är det så att jag undra om det kan hända nått nu den är plugad? För jag ska på torsdag fara på 100mil tripp. Eller om det är nån som har nån ide hur jag ska laga det?
Mvh Micke
Försöker iaf
12 819 Inlägg
16 december 2011
Hitta en avluftningsnippel från bromsok eller liknande i rätt dimension så du får slangen dit. Borra sedan ett nytt hål där original slanganslutning satt och gänga in nippeln, använd gärna någon typ av gängtätning.
Hålet i nippeln kan du borra upp så den är i någorlunda rätt storlek.
Annars borde en sådan här fungera bra.
http://www.biltema.se/sv/Bat/VVS/Nippla … el-254350/
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (16 december 2011)
