Volvo 245 -89 Lambda(motor) lampa
Bizze
25 november 2011 · 8 Inlägg
Hej, jag har en volov 245 -89 och lambda(motor) lampan lyser, har testat att felsöka med den svarta dosan som finns i motorutrymmet, när jag sticker in pinnen i hål (2) så lyser bara dioden jätte svagt, får inga felkoder, när jag stoppar in den i (6) så får jag 1-1-1 och då ska väl allt va i sin ordning? Har mätt upp lambdasonden och den ligger inom 0.5 och 0.59V.
Bilen känns att gå som den ska, inge ryckigt eller konstig på tomgången. Dock så verkar den dra rätt så mycket bensin. Den som hade bilen innan har tagit bort den sista ljud-dämparn, så den lever om mer än valigt. Kan det vara det som är felet? Alltså att lampan tänds?
siiimooon Påstängd
25 november 2011 · 1 194 Inlägg
På min så tänds lampan om man ligger på 5an i 50 så den surar lite, men då tar man bara av batteripolen och sprayar lmm-kontakten med 2-26, tror det är lmm iaf!
Det har fungerat på min, den går dåligt när lampan börjar lysa också, dör när man släpper gasen mm.
Volvo V70R Awd "Guwernören" (1998)
Volvo 965 "Sex är bättre än fyra.." (1995)
Audi A8 4,2 Quattro "Kokainsläden" (1995)
Bizze
Okej, jo lampan slocknar när man tar bort + polen, men tänds efter 6-7 km. Somsagt, det blir ingen skillnad på motorgång när lampan är släckt eller tänd.
Bizze
26 november 2011 · 8 Inlägg
Ingen som vet?:S
240bns
26 november 2011 · 1 008 Inlägg
Försök att kolla felkoderna igen, men det låter som det är sonden som felar, hade samma problem med min F-motor i 245:an tidigare, just när man börjar få temperatur på maskinen och sonden skall börja reglera som lampan tändes och den satte felkod och började gå för fett och svartrök..
Pendlar den enbart mellan 0,50-0,59v så är det ju för lite, den skall pendla mellan 0,10-0,90v, ligger den gärna kvar på samma spänning så brukar inte regleringen funka så bra.
Den var kanske bara referensspänningen från boxen du fick upp? (0,50v) eller om den inte hade kommit upp i arbetstemp.
Bizze
Felkoderna får jag inte till iaf, har testat 4-5ggr, men den lyser bara svagt i hål 2sad Det måste nog ha vart referensspänningen jag såg. Ska ta och koppla bort lambdan i morgon och kolla hur bilen beter sig då, händer det inget så måste det väl va lambdan som är väck. OM lambdan är sönder, visst går det att beställa en ny ifrån skruvat.se? 390:- för en med 3 kablar, eller är dom bara skit?yikes
Tack iaf för ditt svar, känner mig lite lugnare nu iaf:)
240bns
27 november 2011 · 1 008 Inlägg
hmm det är lite underligt att du inte får fram några felkoder på 2:an, Kankse oxid/spänningsfall i kabelskon, eller  i värsta fall kan det ju vara bränsleboxen (-561) som strular, kanske pga fuktproblem eller liknande.
Sonderna från skruvat har jag ingen erfarenhet av men lär säkert vara bättre än den du har om den skulle vara trasig tongue
Bizze
27 november 2011 · 8 Inlägg
Okej, tack..skall undersökas idag:)
Bizze
Testade nu idag med att ta bort lambdasonden (Kablarna) Men det vart ingen skillnad på tomgång eller gaspådrag.
Alltså så måste det väl vara den som är väck?
Tjaarnlund
27 november 2011 · 65 Inlägg
Skulle chansa att byta Lambdan. Kan även vara nån slang som är sprucken. Hade problem med motorlampan i Skodan. Var säker på att nån av sonderna hade gett upp.. Men det var bara 2 vakumslangar till insuget som hade spruckit..
Fredrik Tjärnlund!
Skoda Octavia RS -02
BMW 530 -93
MB 200E -92
Volvo V70 (2007)
Bizze
28 november 2011 · 8 Inlägg
Beställde en lambdasond idag ifrån skroten som nästan va ny, så om det inte blir nå bättre med den så ska jag testa startgas och kolla alla vakumslangar:)
Bizze
4 december 2011 · 8 Inlägg
Nu är lambdan bytt, och lampan lyser ej:) dock så har jag inte kollat om den drar nå mindre bensin, men det bör den göra:)
