9015
Jag behöver hjälp för att få ett bra ljud samt en snygg låda o lite mera plats i bagaget
123 Inlägg
28 november 2011
evilaudio skrev:
Philippos skrev:
BJonsson skrev:
Hur menar du att basen slår igenom? Beskriv Ljudet!!!
Kikade på lådan du har i Golfen!
Antar att det är den du menar??
Till att börja med så har du lådan felvänd,du ska spela basen uppåt och port bakåt eller bas & port uppåt det spelar bäst i en Golf alla fall enligt MIN mening...
Vad gäller lådförslag så lämnar jag över detta till dom som kan betydligt mer tex Evil!
jag ska ner o prova nu . den slår nog bara igenom när det är för låga toner o fel avstämning på låda
tror nog att de e så att du har på tok för lite effekt... å då höjjer du volymen på stereon på tok för mycke för att du vill spelar högre så "bottnar" de
var nere nyss i garaget , vände på lådan så basen står upp och portarna mot bagaget och det blev fan hairlift o alla rutor på lägenheterna runt om vibrerade big_smile behöver bara ett till steg så blir det bra smile ska snygga till lådan lite också . jag laddar upp bilder så får ni se smile
123 Inlägg
28 november 2011
http://www.garaget.org/?car=265880&image=2573273
så ser det ut nu , men ska fixa till det så det ser fräschare ut tongue
4 074 Inlägg
28 november 2011
Gött! smile
Men innan du börjar mosa på rejält nu!!!!!!
Va har du för batterier?
Strömkablar?
123 Inlägg
28 november 2011
BJonsson skrev:
Gött! smile
Strömkablar?
batteri har jag bara ett just nu , kabel 50mm2 men ska ha två till batteri i samma modell och ett till steg o brygga det smile samma modeller då tongue det batteri jag har nu håller i typ 10 min när jag krämar sen får jag stänga av ..
