Volvo 940 alla lampor puls-blinkar
DanneKempa
30 november 2011 · 107 Inlägg
Hej.
Alla lampor i och utanför bilen (ink. bilstereo belysningen) blinkar pulserande.
Jag har mätt och generatorn laddar 14 volt vid batteriet och vid generatorn (kommer inte ihåg exakta siffrorna, men 14, nånting var det) när bilen stod på tomgång. 12 volt när bilen var avstängd på batteriet.
Kan lägga till att lamporna inte blinkar när motorn är avstängd.
Någon som har nåt förslag eller vet vad felet kan vara?
MVH Daniel smile
30 november 2011 · 17 601 Inlägg
Laddningsregulatorn. Den "pulsladdar"
DanneKempa
så är laddningsregulatorn trasig eller vad? vart sitter den isåfall?
Lina-
30 november 2011 · 1 213 Inlägg
Hade samma fel som dig & bytte för ett tag sen, kolen som blir slut.
Den sitter i generatorn, sitter med två skruvar bak på generatorn.
När monterar ny då skall vara försiktig så inte har sönder kolen.
Princess of the road.
Volvo 940 Turbo "Sleeper" (1992)
DanneKempa
byter man hela generatorn då eller bara regulatorn?
Lina-
Bara regulatorn.
Lina- skrev:
Bara regulatorn.
Hann inte med där. Som Lina säger: Byt regulator, en ny kostar säkert inte mycket men kan kräva lite försiktighet så den kommer rätt och rakt på. Kör bilen på tomgång några minuter med den nya så kolen hinner slipa in sig hjälpligt innan du drar iväg.
DanneKempa
okej, får åka till rejmes imorgon. tycker dom borde ha en regulator, någon som vet om dom har och vad en sån kostar?
