740gl till 740turbo -90a med turbons el startar ej
gRiLLiS945 Allt i allo
7 december 2011 · 183 Inlägg
hej har en 740gl 90a som ja o en kompis lagt i en 740turbo motor i oxså en från en 90a
vi har lagt i tändsteg o bytt elpiskor in i bilen men får den inte o gå... ingen signal lr ström till boxen steg spridare lr tändspole inte häller till pumpnen någon som vet varför om de skiljer i piskorna ? låter ju som de sitter jord på olika ställen i piskorna?
Volvo 945 T "Bling Bling Snurbo Edition" (1998)
Volvo Pv 544 Favorit "Terapibilen" (1960)
240bns
8 december 2011 · 1 008 Inlägg
Ja det skiljer på kablaget, 90:ans GL kablage går att köra med med mindre modifieringar ( inkoppling av spridarmotstånd, lmm förlängningskabel)
Hur mycket av kablaget har du bytt, enbart kablaget som sitter på motorn, eller kablaget i hela motorutrymmet?
Du skulle haft tag på pinouts till GL -90 och Turbo -90 på de kontaktstyckena som ansluter de kablage du bytt och jämfört och stiftat om.
8 december 2011 · 183 Inlägg
Jag har bytt hela vägen in i bilen fram till dom vita. O svarta stora kablagen var får ja tag i dom då? Sitter ju även ett jävla Volvo guard ja klippt dän
240bns
Okej, då är det schema/pinouts nog på kontaktstyckena C2 och C3 du behöver till GL och turbon för att stifta om,  de är de stora kontakterna vid höger o vänster a-stolpe.
Det kanske går att googla fram dem om du har tur, men annars borde väl en Volvoverkstad kunna hjälpa dig.
Alternativt kolla på ditt gamla kablage och jämföra/mäta upp och identifiera dem på det viset.
Larmet kan du skippa, det bryter enbart startmotorn.
Okej ska prata Med en kompis på Volvo..dom är så dryga där sa till mig o lämna in bilen där ja bara garva haha har kvar den gammal piska me. Klippt av den men ska kolla o jämföra då får vi se har alltid tror att larmet bröt pump o tändning men kanske bara nya larm.. Därför ja inte kommit nån vart de är ju sten dött med ström ner till boxen..
240bns
9 december 2011 · 1 008 Inlägg
Okej, Volvoguard larmet bryter som sagt enbart spänningen till startmotorns solonoid så larmet är det minsta bekymret, brukar vara inkopplat i kontaktstycket till växelväljarens startspärrkontakt (automatlåda) som ligger mellan växelväljaren och elcentralen i mittkonsollen.
NeTMoT 5100.se
9 december 2011 · 28 Inlägg
Startmotorn går ju runt så det kan ju inte vara nåt larmproblem
5100.se
Volvo S40 2.0t "ClassicSport" (2004)
9 december 2011 · 183 Inlägg
Nån måste ju ha gjort samma miss som vi o sitter på elschema lr liknande ????
10 december 2011 · 183 Inlägg
nu finns de ström fram men kör du på starten så ger han bara 9.80v ut o 940 brevid ger 18 19v  vad e felet?
