12885
Uträkningar till Baslåda
113 Inlägg
31 augusti 2006
Tjenare.
Köpte nyligen en MDS Fanatic 12" utan låda. Undrar om någon av er kan rekommendera dimensioner på en låda:)
Undrar bara vilken låda, reflex eller sluten?
Vad tycker ni?
31 Inlägg
31 augusti 2006
Kan man inte bara ladda ner Probox och ta fram deras färdiga lådförslag som finns i programmet?
Sök på Google så finns det got om länkar smile
113 Inlägg
31 augusti 2006
Har redan programmet men det är konstigt, går inte o göra nåt rätt där.
8 156 Inlägg
31 augusti 2006
MDS Fanatic Digital FD12
Tillverkare:     MDS
Monteringshål:    281 mm
Monteringsdjup:    140 mm
Maxeffekt:    700 W
Effekt RMS:    350 W
Frekvensomfång:    20-2000 Hz
SPL dB 1W/1m:    92
Impedans:    4
Xmax +/- mm:    7,5
Magnet Oz:    40
Talspole mm:    50
Fs Hz:    29
Qts:    0,54
Vas liter:    79,548
REVC Ohm:    3,4
SD msgm:    47,144
BL tm:    11,635
Qms:    8,444
Qes:    0,541
Cms um/n:    252,05
Mms g:    116,825
Låda sluten:    35-58
Låda basreflex:    30-45
MDS FD-12 lådritning basreflex 1 bas
http://mds.se/archive/documents/ritning … LEXBIL.pdf
MDS FD-12 lådritning sluten 1 bas
http://mds.se/archive/documents/ritning … TENBIL.pdf
Senast redigerat av Phaetoon (31 augusti 2006)
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
21 761 Inlägg
31 augusti 2006
Sluten låda brukar låta bättre enligt en bilstereokunnig på Lazzat.
Billackerare
87 Inlägg
31 augusti 2006
kan inte, men beror det inte lite på vilken typ av bas man föredrar.. säker diskuterat i massor med trådar innan..
113 Inlägg
31 augusti 2006
Tillverkare:     MDS
Maxeffekt:    700 W
Effekt RMS:    350 W
SPL dB 1W/1m:    92
Impedans:    4
Xmax +/- mm:    7,5
Magnet Oz:    40
Talspole mm:    50
Fs Hz:    29
Qts:    0,54
Vas liter:    79,548
REVC Ohm:    3,4
SD msgm:    47,144
BL tm:    11,635
Qms:    8,444
Qes:    0,541
Cms um/n:    252,05
Mms g:    116,825
Låda sluten:    35-58
Har en 600W MDS Fanatic, tror det är den äldre modellen eller nåt, köptes beg.
Spelar det stor roll i själva beräkningen?
Senast redigerat av VIvanCO (31 augusti 2006)
113 Inlägg
1 september 2006
Hur mycket skulle det kosta o bygga en låda till denna bas?
914 Inlägg
1 september 2006
du menar låta nån bygga den ? eller menar du med byggmaterial mm ?
113 Inlägg
1 september 2006
materialet
914 Inlägg
2 september 2006
svårt att säga finns alltid lokala byggfirmor man kan köpa trä av ofta till bättre pris än byggvaruhusen,i alla fall här. Men nånstans mellan 500-1000kr får man räkna med minst. Beror ju på om du ska klä lådan med vanligt svart tyg med eller nåt annat personligt önskemål. Svårt att kunna sätta exakt pris summa men det jag skrev borde räcka till den lådan om du klär med svart tyg.
113 Inlägg
2 september 2006
då är det bättre att köpa MDS låda utan element på mds för 599 kr va?
914 Inlägg
2 september 2006
beror ju på hur du vill ha basen.. Bygger du egen låda så kan du ju passa in den till bilen. Men till dig så kan det nog duga.
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
2 september 2006
Skicka din msn så kan du få program så kan du räkna ut allt!
Tycker du att din chef är dum? De är kanske därför du har ett jobb...
