6761
Slutsteg till MDS Fanatic 12" 600W
113 Inlägg
2 september 2006
batteriet är på 70Ah
Generatorn är ett Valeo, finns säkert info om det därute, elelr?:S
21 761 Inlägg
2 september 2006
Om det är ett ganska nytt batteri av märket Varta så tror jag att det ska vara bra och kraftfullt, vad jag vet så brukar det sitta Vartabatterier i Volvo iaf. Generatorn hittar jag ingen specifik info om dock, då måste jag veta originalnumret på den. Men det är inte så viktigt tycker jag, det borde stå på generatorn hur många A den är på.
Det steg som du har köpt drar ca 50A som mest om det körs på högsta RMS effekt. Så högt kommer du inte att spela någon längre tid när du kör bilen, möjligen ett kort tag, annars kanske 20-30% eller liknande av den strömmen låter mer rimligt. Då hamnar vi på tex 15-20A och det ska generator och batteri klara av om du inte har motorn på tomgång och en massa andra saker igång(fläkten på högsta, stolvärmare på etc).
Du ska inte behöva ett extra batteri till detta system.
Senast redigerat av Drönirettab (2 september 2006)
113 Inlägg
2 september 2006
Ok, det är bra det.
Vilka sladdar är att rekommendera till detta slutsteg, hur stora?
21 761 Inlägg
2 september 2006
Du har ju redan köpt ett strömpaket, hur grova kablar är det i detta paket?
Tittar man i Nårdiks tabell så rekommenderas 21mm2 kabel till steg som drar runt 50-65A om kabellängden ska vara 5m.
