Volvo 244 -78 projekt (turbo m.m)
loow Jävel
21 februari 2012 · 2 018 Inlägg
Jag köpte deras sotningssats till min 140, fungerade utmärkt.
Jag har aldrig bytt topp-bultar på en Volvo, förutom i min nya turbomotor då jag sätter i ARP-bult.
You got to risk it, to get the biscuit :)
robba91
22 februari 2012 · 376 Inlägg
Ok tack för svar! Provar nog o köpa där ifrån då smile
dyeltsbreh amatörkonstruktör
22 februari 2012 · 535 Inlägg
När jag renoverade min b20 så bytte jag toppbultarna för säkerhets skull, dom ska inte dras åt för många gånger för då spänner dom inte lika bra och du kan ju räkna ut hur bra det blir wink så ifall du inte vet hur många gånger dom dragits åt så skulle jag bytt för att vara på den säkra sidan smile
robba91
jo du har en poäng i de, Får se hur de blir smile allt ska ihop i org skick till o börja me för en reg bes.
Så kanske inte behövs än då de ska rivas igen o laddas på me lite roligare saker smile
Tiiiseen
22 februari 2012 · 526 Inlägg
Kul projekt kommer att följas smile
hehe ja det kan ju vara dumt att chansa big_smile ja ska du isär med det fler än en gång så kan du ju ta dom gamla så länge och köpa nya tills sista gången du sätter ihop det smile
adde93
22 februari 2012 · 25 Inlägg
Det här ska bli intressant att följa!
Hur stora ingrepp ska du göra på motorn typ trim eller original? smile
Volvo S60 "Volvo S60 -01" (2001)
robba91
Till o börja me ska allt i org i motorn sen reg bes.
Efter de så hade ja tänkt vässa lite mer o börja med att landa på ca 250-300hk men lyckas ja få tag på värre grejer blir de helt klart mer!
robba91
de kan vara riktigt dumt o chansa! tongue men får som sagt se hur de blir smile
robba91
Här kommer gårdagen/nattens update.
Min brukis orkade inte längre så bakaxeln gick av på den stackarn, så de blev lite halvjobbigt läge när man insåg att bromsarna måste fixas på 244an. Började med att skarva ihop ett rör som hade blivit totalt klämd i förhoppning att de va där den läckte men icke.. Efter luftning o en snabb test så såg vi att höger framdäck va dyngsurt av bromsvätska o då va ju så klart hela beläggen slut så kolvarna hade ploppat ur sad
http://i1075.photobucket.com/albums/w421/robba91/FEB/100_1750.jpg
http://i1075.photobucket.com/albums/w421/robba91/FEB/100_1763.jpg
http://i1075.photobucket.com/albums/w421/robba91/FEB/100_1758.jpg
Böt kylare me då den gamla va lite halvrutten o läckte.
http://i1075.photobucket.com/albums/w421/robba91/FEB/100_1760.jpg
samt prova lite fälgar för skojs skull smile
http://i1075.photobucket.com/albums/w421/robba91/FEB/100_1757.jpg
http://i1075.photobucket.com/albums/w421/robba91/FEB/100_1756.jpg
Kul grej bara (ja den dämparn ska bort sen!)
http://i1075.photobucket.com/albums/w421/robba91/FEB/100_1754.jpg
Tiiiseen
de där måste varit en upplevelse och kan ju även kallas för rejält bakaxelras tongue
robba91
hahah ja tongue som tur e gick den av på en parkering smile
Tiiiseen
ja de va ju tur de smile
Tiiiseen
Har du alla grejjer för o regga bilen med motor ?
robba91
Har inte riktigt kolla upp exakt va man behöver så ja vet inte riktigt. Vet du vad de är så är de guld!
Tiiiseen
23 februari 2012 · 526 Inlägg
240 turbo bromsar fram är jag säker på  men vet inte om dom  brukar kräva fjäderben också  lite osäker 1031 bakaxel måste du ha iallafall smile
robba91
23 februari 2012 · 376 Inlägg
Okey får jaga rätt på en bakaxel isf :p Hade funderingar på o sätta dig 940 bromsarna men får se hur de blir smile
Tiiiseen
ahaa skulle behöva nått som bettar lite ,mer på 142 de sitter ju 164 bromsar fram på den ....
robba91
hehe nice smile
23 februari 2012 · 13 769 Inlägg
robba91 skrev:
Nån som vet vad detta är för box?
http://i1075.photobucket.com/albums/w42 … 0_1689.jpg
http://i1075.photobucket.com/albums/w42 … 0_1691.jpg
det är abs enheten
men kasta elsystemet åt helvete och kör med 240GL 88b-93 betydligt mycket lättare och smidigare
antingen behåller du din el och monterar motorelen från 240 eller så tar du hela härvan
det sistnämnda skulle jag personligen göra för enkelthetens skull
Seat Arosa (1999)
