12498
B2 vs Spl dynamics! Beslutsångest...
365 Inlägg
15 januari 2012
evilaudio skrev:
Jimmaiy skrev:
evilaudio skrev:
den kommer att stå klar till elmia, den kommer stå i dBakutens monter..  dock e de väl mer eller mindre spelförbud på elmia så de blir inte mycke spelande.
ja justde dom har blivit fikusar där nu. Då blir de vallåkra istället?smile
jo de lär de bli..  smile
Hur mkt effekt hade du när du körde 2 spl18 i sommras? va de också 2 ice3500 eller ett?
16 197 Inlägg
15 januari 2012
2st 3500,kopplade i 0,5 ohm. ..  kommer köra med samma steg i år.
365 Inlägg
15 januari 2012
Okej ska bli spännande att höra:) I teorin borde väl 12orna va rappare men 18 spela högre, mer konarea på 2x18" ast skiljer inte mycket iof kan ju mata på mer med fyra basar istället för två:D
16 197 Inlägg
15 januari 2012
storleken på en högtalare har INGET att göra me hur "rappt" den spelar som många verkar tro.
o konarean på 4st 12" e typ samma som 2st 18"..   men de finns en massa andra faktorer oxå.
365 Inlägg
15 januari 2012
Okej men har du ett visst bl värde på en bas som är 18" och ungefär samma på en 12" borde den spela hårdare om man inte tar hänsyn till alla andra faktorer tex. Har ju ubbelt så mycket magnetkraft på fyra basar som två och mer effekttålighet:)
Nu är en xtr380d2s beställd iaf:) får vi se hur det slutar.
16 197 Inlägg
15 januari 2012
man får ju jämföra BL,MMS å känslighet bla..   vill man ha snabb å tajt bas så vill man ju ha ett hyffast lågt mms,
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
15 januari 2012
Jimmaiy skrev:
F4S4N skrev:
Tror min MDF var exakt 400mm hög. Det är PRECIS att den lådan går in. Hade den varit 405mm hade det aldrig gått! Blir svårt att montera en 15" bas på 400mm skiva. Går ju att ha basen liggandes men det är kanske inte helt optimalt för ljudets skull? Kanske satsa på mindre bas/basar? Mitt budgetbygge låter helt ok så jag kan tänka mig hur mycket bättre en mer påkostad combo skulle kunna låta! smile
Synd att det är en skitbil att bygga ljud i! sad
Basen är 396mm med 350mm monteringshål då är de lugnt med 400mm hög låda i 22mm mdf. basen kommer spela mot bakluckan
precis som min nuvarande 2x8" som spelar asgött men i för lite mängd:-)
Jasså du kör dom mot bakluckan?
Själv blev jag tvungen att vända lådan och spela genom skidluckan för det blev väldigt dåligt ljud med basen spelandes bakåt.
Tips när du bygger lådan. I "taket" i skuffen finns det 2st plåtar som går ner, precis innan baksätet, som är kalasbra att förankra lådan emot. Du ser vad jag menar när du kolla. Var försiktig med krocksensorn som sitter i taket där bak med. Sitter iofs ganska dold men man vet aldrig när man håller på och grejar. Inte kul om airbagsen flyger ut! smile
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
365 Inlägg
15 januari 2012
Jag spänner min med spännband så är det lätt att ta ut lådan om det behövs:)
Jag fick ingen ljudtryck med min riktad in mot kupen det provade jag först, fick fenomenet att ljudtrycket kom när ja öppna bagageluckan. vända på lådan mot bagageluckan och ökade 7db på framrutan och helt annat svar i basen:)
Tyvärr pallar dom inte mer än 122db musik sen hör man hur basarna vill lämna lådan så måste gå upp i area:) och effekt såklart.
365 Inlägg
15 januari 2012
Ah då är 15" den mest optimala, brukar ha högst känslighet och lägst mms i förhållande till luftmängden den flyttar.
Också bra effekt på så blir det nog bra. Såg kicker kommet med ett för mig nytt steg. ex2000 tror jag det heter.
Avsäkrat 250A mot ice1500s 150A kickersteget ska ha klarat sig bra vid bänkning också:)
16 197 Inlägg
15 januari 2012
kicker steget kostar ju de dubbla oxå så.
365 Inlägg
15 januari 2012
Ja det är sant, ice1500 räcker till en bas. Lätt man blir girig bara när man tittar runt.
Frågan är bara hurfan ja ska ha bas och port i lådan. Lådan jag har nu spelade bättre med port och bas mot bagageluckan än fram mot kupen. Men man kan också köra basen uppåt och port upp eller på sidan.
3 187 Inlägg
15 januari 2012
att spela basen bakåt i en sedan bil ger oftast högst resultat på mätaren, men låter oftast skit..
att spela basen framåt med en låda byggd för det som sluter tätt mellan ryggstöd och låda (så ljudet måste pressas in i kupen) är det alternativet som låter bäst och blir bra tryck i kupen med.
så ska du ända bygga egen låda spela basen framåt..
365 Inlägg
15 januari 2012
Ah jag hade det lufttätt spelandes innåt tidigare i en 740. Problemet är att jag ska kunna få ut lådan ganska lätt. Det går inte om jag ska bygga den helt sluten in mot skidluckan och baksätet.
Jag skulle kunna bygga den i vinkel och låta det vara en kant på 10cm runt om lådan med en tätningslist som man pressade mot ryggen av baksätet. men då måste lådan va högre och då får jag inte in den i bilen. Kanske om man fäller baksätet och slänger in den det hållet:/
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
15 januari 2012
Jag tror en liggandes låda är det bästa valet. Du kan plocka bort högtalarna i hatthyllan och dra porten/portarna genom hålen som högtalarna suttit i. Känns som att det borde klinga bra med den lutande bakrutan ovanför? Lättast att bygga och få in lådan så. Behöver inte lika tjock mdf heller när basen ligger ner om du vill spara lite vikt.
3 187 Inlägg
15 januari 2012
ska man dra portarna upp y hyllan är det bandpass låda som gäller. att endast dra upp portarna blir inge bra.
365 Inlägg
15 januari 2012
Vill ha kvar 8"arna i hatthyllan då dom bidrar med mycket av ljudet. Men vet hur jag ska bygga den nu. Blir två delar.
En vanlig slotportad låda. Sen bygger jag en "tunnel" från den som smalnar av och sluter tätt mot skidluckan så går all luft rätt in i kupen. Slipper förhoppningsvis mycket skrammelljud i bagaget också med den lösningen.
365 Inlägg
15 januari 2012
Sitter och funderar på hur många liter en sån bas kan ta av lådan. magneten tar säkert 2,5liter sen kon och korgen kan inte ta så många liter?
Någon som vet?
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
15 januari 2012
Någon som vet?
Du har ju info på hur många OZ magneten är på. Räkna om det till liter bara. Kanske står på någon återförsäljares hemsida hur mycket den tar exakt. Glöm inte porten heller big_smile
3 187 Inlägg
15 januari 2012
Någon som vet?
4-5 liter ungefär.
365 Inlägg
15 januari 2012
big-jepp skrev:
Någon som vet?
4-5 liter ungefär.
Jag räknar den som 5liter. Om det diffar 1l hit eller dit spelar inte så stor roll.
Tyvärr funkar inte winisd att installera så sitter som ett frågetecken just nu bara.
