12601
B2 vs Spl dynamics! Beslutsångest...
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
16 januari 2012
Lyckas du inte starta det alls? Mitt installeras och startas på mindre än 10 sec. Inga som helst meddelanden eller problem!
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
365 Inlägg
16 januari 2012
Ska försöka installera det igen och kopiera meddelande jag får upp.
Blir snart vansinnig, skulle haft klart lådritningen nu för basen kommer imorgon:/
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
16 januari 2012
Jag tankade hem från linearteam nu och det gick fint. Har W7 på min. Mysko..
365 Inlägg
16 januari 2012
Ja prova vanliga nu från linear... kommer till sista knappen typ installera så hinner det inte gå 1sekund förrän en error ruta kommer upp med följande kortfattat: "filen C:/programFiles winisd blablabla could not be opened.
kolla att din hdd inte är full och att du har access till mappen där det ligger"
Går inte å hitta sökvägen.
365 Inlägg
16 januari 2012
måste va datan som spökar. Får testa med en annan:P
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
16 januari 2012
#66
Verkar skumt! Testa att Browsa när du får frågan vart du vill installera, och se till att den ligger i C: Program
21 761 Inlägg
16 januari 2012
Jag hade WinISD installerat i början när jag köpte min bärbara med Win7 64 bitars. Det funkade, men varje gång jag skulle avsluta programmet så fick jag gå via aktivitetshanteraren (annars gick det inte att stänga). Då avinstallerade jag programmet. Ett bra program dock, hade det på förra datorn med WinXP och då gick allting som det skulle. smile
Angående portarean så blir nog 250 cm2 i så fall bättre eftersom basen ska matas med 1,5-2 kW.
365 Inlägg
16 januari 2012
Ja jag tror det är lagom men får se när jag fått winisd å fungera:-)
tycker de är kanonprogram där man kan räkna med subsonic och hpfilter för att optimera 100%.
Jag har haft de på w7 64och32bitars och fungerat tidigare så måste va laptopen som inte mår bra haha.
Senast redigerat av Jimmaiy (17 januari 2012)
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
16 januari 2012
#69
250cm2 motsvarar 3.5" rör. Låter väl ganska lite? Är inte helt haj på detta men kändes lite big_smile
21 761 Inlägg
16 januari 2012
#70
Nja, nu tror jag att det blev lite felräknat där. smile
6" rör (152 mm innerdiameter) har ca 181,4 cm2 area
4" rör (102 mm innerdiameter) har ca 81,7 cm2 area
250 cm2 blir lite mer än 3 st 4" portar.
Senast redigerat av Drönirettab (16 januari 2012)
Voodoo
1 444 Inlägg
16 januari 2012
#71
http://www.bilstereohornan.se/tech.php
sen under portkonvertering bra att spara den sidan smile
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
365 Inlägg
16 januari 2012
Precis som drön. skrev så är 250cm2 ganska mycket större än en 6"port :-)
Men basen flyttar gott om luft så behövs stor port.
Får se sen vad porthastigheten blir med 250cm2.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
16 januari 2012
#73
Är trött, räknade såklart med diametern istället för radien... roll
Blir lätt så när matte är ett av huvudämnena på utbildningen! big_smile
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
16 januari 2012
#74
Ja ser att 250cm2 blir runt 7.15" smile
409 Inlägg
17 januari 2012
#75
Låter nästan som att du inte är inloggad som admin?
Senast redigerat av Boyakacsha (17 januari 2012)
365 Inlägg
17 januari 2012
Ja jag har ingen aning är tjejens data. min egna har kraschat men får ordna den
å se. är iaf inte programmet på hemsidan det är fel på när andra kan ta hem de
och knstallera.
365 Inlägg
17 januari 2012
och knstallera.
