6478
Riktigt tokig idé om hemmabyggda skovelhjul-isdäck. Kommer det att fungera?:)
Roboo
13 februari 2012
I brist på riktiga isdäck kom jag på en tokig idé att tillverka ett par skovelhjul av stålfälgar och armeringsjärn och sedan slipa dessa vassa.
Tanken är att köra isracing med dom på en svetsdiffad volvo 740. Jag ska tillsvidare bara testa dessa experimentella hjul i bak.
Vad tror ni? Är det helt vansinnigt eller kommer det fungera?
Det kanske blir en storsäljare?
http://forumbilder.se/images/1232012103545e89a.jpg
Det kanske kommer ta ett tag men jag återkommer med update och bilder så fort dessa är byggda och testade. Håll till godo!
6 170 Inlägg
13 februari 2012
Dom där lär ju bli ganska livsfarliga, stackars den sate som är i närheten när ett av järnen släpper från fälgen och flyger iväg....
Lär köra sönder isen skapligt fort också om den där skissen är skalenlig.
Roboo
13 februari 2012
Mjo det har jag tänkt på jag med, men det ska svetsas riktigt ordentligt både uppe och nere så det borde hålla.
Det är ej skalenligt, enbart idén.
6 170 Inlägg
13 februari 2012
Borra hål i fälgen, svetsa dit en mutter på insidan och skruva i en gängstång i muttern som du sedan svetsar fast så sitter skiten iaf från insidan av fälgen. Kanske iaf *lite* mindre risk att ta livet av någon då...
Roboo
13 februari 2012
Då tror jag nog att gängorna ger sig före svetsningen
6 170 Inlägg
13 februari 2012
Men du svetsar ju fast stången i muttern också, du ska ju inte bara skruva dit dom och se glad ut...
wink
