Nissan 200sx s13, OEM++
Solida tryckare, argare kammar, mer varv och högre laddtryck står på schemat! Dessutom kommer utsidan uppdateras en hel del!
  • 156 Följare
  • 307 701 Visningar
  • Uppdaterades senast 27 februari 2017
luuundh CLASSIFIED
24 maj 2012 · 646 Inlägg
Axzza skrev:
luuundh skrev:
Nej, precis.. Men det är bara på´t igen! smile
Härlig inställning! wink
smile
luuundh CLASSIFIED
Greenmeenie skrev:
satsa på coils big_smile
Lutar åt det faktiskt! smile
luuundh CLASSIFIED
Njae, lutar åt Japspeed´s Daiyama. Har bara läst bra om dom + att dom ligger bra i pris. smile
luuundh CLASSIFIED
JDMCRAZE skrev:
Sounds good big_smile
Yeeesch! big_smile
luuundh CLASSIFIED
25 maj 2012 · 646 Inlägg
Förstår ingenting just nu. Var och hämtade veven precis, Japtuning har mätt upp den till exakt samma mått som jag fick! ~52,97 på ramtapp och ~44,97 på vevtapp. Har svårt att tro att lagerna skulle vara feltillverkade, det står ju till och med std på dom men med min tur så är dom nog fan det... Ska mäta med plasticgage en gång till imorgon och se om det slår på något, annars vettefan! :S
luuundh CLASSIFIED
26 maj 2012 · 646 Inlägg
Fick ett ryck imorse, gick direkt ut i garaget och började mäta. Plasticgagen visar ca 0,050 i spel när max är 0,045 i verkstadsmanualen + - 0,1. Så det känns ju som om dom är på gränsen.
Märkte när vi plockade ner den att vevstakarna går att rubba i sidled en bit, blir ett klickande ljud. Mätte upp detta spelet också med bladmått, var inga problem där. Var inom gränserna.
Dock funderar jag på om man byter till överdimensionlager, så borde inte vevstakarna kunna glappa lika mycket i och med att dom sitter tajtare runt vevtapparna men samtidigt vill jag ju inte ha för lite spel heller.. Vilket dilemma!  roll
Tog en bild och gjorde en film på glappet, dock är där ju ingen oljefilm på lagert på filmen men uppstår ett liknande ljud även då.
https://www1.garaget.org/gallery/images/125/124043/124043-7df13e551ed9f9928311d7a7b4ada64a.jpg
luuundh CLASSIFIED
1     FRS ARP Head Studs + Cometic Head Gasket CA18DET Combo
Item #: Head-Studs-Gasket-CA18
1     Cometic PRO2018B StreetPro Bottom End Gasket Kit for Nissan CA18DET
Item #: PRO2018B
1     Torco MPZ Engine Assembly Lube HP 5-oz. Tube each
Item #: Torco_A380000QE
1     Nissan OEM S13 T25 SR20DET Oil Drain Return Gasket (Turbo to Block)
Item #: 15196-79E00
1     Nissan T28 5-Bolt S14 SR20DET Metal Turbo Turbine Outlet Gasket
Item #: 14445-79E00
1     Gorilla 21123BL Close End Conical Seat Steel Lug Nuts 12mm x 1.25 Blue
Item #: 21123BL
Hoppas det blir bra nu.
Senast redigerat av luuundh (29 maj 2012)
luuundh CLASSIFIED
29 maj 2012 · 646 Inlägg
Har slitit med rost i 1 1/2 dag nu och har kommit fram till en sak. Riktiga män svetsar i kortbrallor! Fyfan vad gött det bränns. big_smile Tagit 3bilder på eländet också, bak vid vänster tröskel är det rätt jävligt. Kommer bli lite halvkul att bocka den plåtbiten...
https://www1.garaget.org/gallery/images/125/124043/124043-12fa6625121ee7ce992a911eccca1f2e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/125/124043/124043-d8e1bd2d9d5e3a19441c835472b936e9.jpg
Den här biten är då den lite jobbigare delen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/125/124043/124043-451176912bed621afe025f2b70e78db1.jpg
Måste haft brainsläpp när jag beställde lagerna ifrån USA, kom på nu i efterhand att jag ville har 0,02mm större lager och på nått sätt har jag förväxlat detta med 0,25mm som är på tok för stort. Har skrivit till dom jag beställde av att jag vill ta bort dom ifrån ordern, hoppas bara dom inte har skickat än... Får bli celvite-lager ifrån Japtuning istället efter råd ifrån dom själva. Ska tydligen vara lite mindre spel på dom trots att det är STD-lager.
Fortsätter med min älskade rost imorgon, kommer förhoppningsvis lite fler bilder då! smile
Senast redigerat av luuundh (30 maj 2012)
luuundh CLASSIFIED
Ankman93 skrev:
ser bra ut! man få nästan alltid räkna med sånt när man trycker ihop en motor igen tyvärr, men grymt jobbat på bilen smile
Tack du! smile Mjo, första gången jag renoverar en motor själv så får se det som läropengar. Hoppas den går bättre denna gången bara hehe. smile
luuundh CLASSIFIED
5 juni 2012 · 646 Inlägg
Dags för update! Har haft en del att göra dom senaste dagarna eftersom det är studentvecka, går ut på fredag. Har fått gjort lite i alla fall. Stannade kvar i skolan i eftermiddags för att jobba med bilen, rostlagning stod på schemat. Fick tillverkat en plåt till tröskeln och svetsade även dit den sen började jag förbereda och kapa upp nästa rostskada, längst ner på vänster bakskärm. Är lite pilligt men det blir skönt sen när den biten är färdig.
Sen har jag också fått hem mitt stickerbombshäfte, var tvungen att "bomba" bakluckan dirr! big_smile Fast det är en "plan b"-lösning eftersom luckan slog sig när jag svetsade i den, så ser det ändå helt okej ut! smile
Har en del bilder här! big_smile
Stickerbombhäftet!
https://www1.garaget.org/gallery/images/125/124043/124043-9c129f90ff78128d0b1cfe518f1e1c32.jpg
Måttar in plåten:
https://www1.garaget.org/gallery/images/125/124043/124043-05527703b788f81d66a48a96351bbe93.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/125/124043/124043-442219275c2882f188d48d6e2ddb51a4.jpg
Punktad!
https://www1.garaget.org/gallery/images/125/124043/124043-adfa65d21f65bcda2d3d6a3c19acd3fa.jpg
Glömde ta bilder på när svetsfogarna var nedslipade så dom kommer på torsdag!
https://www1.garaget.org/gallery/images/125/124043/124043-83fa680b37a13ce849b51db57aec5621.jpg
Nästa skada:
https://www1.garaget.org/gallery/images/125/124043/124043-b4f206d120056cd292c9b423a8de5fce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/125/124043/124043-559d728357810628e858b453f0ea6b68.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/125/124043/124043-67883d36bec09a4f590c5457a4739965.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/125/124043/124043-ed3f6149c13d0be7c3530436249a5004.jpg
Tack för idag! smile
luuundh CLASSIFIED
Michkijn skrev:
Oj. fränt ! smile Hur många stickers är det? Var köper man boken?
Tack du! smile Skickar PM till dig! smile
luuundh CLASSIFIED
6 juni 2012 · 646 Inlägg
Hehe, många som frågar! smile Jaja, skriver det här: http://www.jdmstickerboy.com.au/
luuundh CLASSIFIED
10 juni 2012 · 646 Inlägg
Nu jäklar har beställningen ifrån staterna anlänt! Innehöll: ARPbultar, Cometic headgasket, nya hjulmuttrar och en del packningar + assemblylube. smile Väntar nu bara på mina nya lager ifrån Japtuning, blir Celvite 77 STD-dimension efter deras rekommendation. Hoppas jag får dom i veckan så jag kan ha ihopa motorn tills nästa helg. Måste ju ha den färdig till Wangan-meet!!!  Här är lite bilder på godiset:
https://www1.garaget.org/gallery/images/125/124043/124043-4d84f6b9aba04f469ab642490e74e229.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/125/124043/124043-ed95c63edf11d98464b57618ff046746.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/125/124043/124043-aaf3e36171fdccc4c01d81fadf2b6089.jpg
luuundh CLASSIFIED
12 juni 2012 · 646 Inlägg
Lagerna har nu kommit! Var inom mekonomen idag också, skulle ha tag i plasticgage för att dubbelkolla nu att lagerspelet verkligen var inom sina gränser. Dock hade dom inte någon koll på vad detta var. Så ska kolla med AD-center imorgon också annars får jag höra med min gamla lärare om han har något liggandes. Motorn ska vara ihopa till helgen sen får jag se när jag hinkar i den igen, förhoppningsvis någon gång i nästa vecka. Man blir bara lite trött på att mecka när man redan gör den 8timmar om dagen.
Jaja, uppdaterar när motorbygget börjar igen! smile
luuundh CLASSIFIED
jasså, afasen.. Har du snackat med honom då?
luuundh CLASSIFIED
Jasså, saknar redan skolan? wink Kan man steala en sådan av dig då? smile
luuundh CLASSIFIED
Det hade varit as-schysst! smile
luuundh CLASSIFIED
Avgaskam påväg nu också! Lite mer drag i bettan hehe smile
luuundh CLASSIFIED
13 juni 2012 · 646 Inlägg
Felet på motorn hittat! Jag kan inte ha varit riktigt pigg när jag satte i dom förra lagerna... sad Fyfan, hade ju satt ramlagerna med hål i, i överfallen.. Där är ju oljekanaler i blocket, alltså ska lagerna med hål i sättas i just blocket. Surt som fan men skönt jag hittade det i alla fall! smile
Bild ifrån förra gången allt var nere, lagerna utan hål i här...
https://www1.garaget.org/gallery/images/125/124043/124043-6086048438354699eec9f4a59bdc2db9.jpg
Nu ska det meckas!! smile
