Volvo 740 GLE. Helrenovering/Originalprojekt 1986 - USA-stuk
Renovering av en Volvo 740 (745) Herrgårdsvagn -86
  • 386 Följare
  • 936 210 Visningar
  • Uppdaterades senast 27 maj 2019
Chrrille
26 januari 2015 · 1 011 Inlägg
Henkix skrev:
den svarta kabeln till hallgivaren ska vara tvinnad runt dem andra för att skydda impulserna mot störningar. smile
Är du helt hundra? Tycker det ser väldigt konstigt ut.
Projekt: Volvo 740 GLE. Helrenovering/Originalprojekt 1986 - USA-stuk
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=239569
Volvo S60 D3 "R-design" (2011)
Volvo 740 GLE "Herrgårdsvagn" (1986)
Henkix
26 januari 2015 · 6 737 Inlägg
enligt volvos kopplingsschema så ska den svarta vara tvinnad runt dem andra för att skydda mot störningar tongue
samma sak på en kabel till tändmodulen.
Du är liv
einar-
26 januari 2015 · 326 Inlägg
Alla signalkablar (även de till ABS givare mm) har en jordskärm för att inte den låga spänningen som signalen har ska störas. Lika som koaxialkabeln till antenn och paraboler
Chrrille
27 januari 2015 · 1 011 Inlägg
Okej, Tack för infon. Då behöver jag inte röra den kabeln smile
Chrrille
29 januari 2015 · 1 011 Inlägg
Nya pinnskruvar monterade för grenröret. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-84dacfeeeae3b949872a54536eec4d00.jpg
Servopumpen ser tråkig ut och ska få sig ett litet lyft smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-e90699d89fcac75a1a0601fc1d20da94.jpg
Pumpen
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-81c60fc2690dd16eee048df121d85bfc.jpg
Remhjulet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-bf011e148bfe93b79b77a6fefcb61b14.jpg
Fästet
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-b5bf682a40cfe711b6333edd098a628a.jpg
Pumpen färdig och redo för lack smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-0ec9315bb587b60259ce3b46914d4fac.jpg
Samt fästet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-23757f06008a0429eab860f64ac34bd4.jpg
Pumpen lackad i svart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-6d047af0b962711bf9e949deb098a488.jpg
Fästet lackar i silver.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-d6338783fe108fc761282f5c4255d1a0.jpg
Och remhjulet lackat i silver. smile Samt delar till fästet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-4a8a9a9160d56528bd884063d825ebfa.jpg
Supernöjd smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-25c4d3ef4bdc5778ee35b4f40508c744.jpg
Pumpen monterad cool
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-6fdfad98198ce765d8cd23cc4eae80dc.jpg
Fixade även till ventilkåpan. Blev himla fint smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-128a75e751b3766e837b09e10dbacb7d.jpg
Satte kåpan på toppen för å se hur det blev. Supernöjd smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-076f5d4ee5df0ca9f9ce0a0fc71b6f4d.jpg
Då en av bultarna till grenröret var av så tog jag ut alla 3 och tänkte jag skulle byta ut dessa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-027794ae66c4e42c0137cccfaadb6617.jpg
Fixar till gängorna också smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-334c16ed82238bc43385351f437fd45f.jpg
Allt för idag! smile
Extrazz En 5a är Livet.
29 januari 2015 · 2 005 Inlägg
Att lite färg kan göra så mycket.
Jobbigt att få bort pinnbultarna då?
Volvo 850 T-5R "T-Grön" (1996)
Chrrille
30 januari 2015 · 1 011 Inlägg
Pinnbultarna till toppen släppte fint men till grenröret satt dom så in i helvete. Släppte efter lite uppvärmning smile
nixon89 klabbarpan
30 januari 2015 · 3 041 Inlägg
Får man fråga vad pinnbultarna gick på?
Volvo 940 T5 "Tss racing" (1991)
Volvo V70 "Blöjexpressen" (2006)
Chrrille
Ja det får man smile
18kr/st x8=144 kr
nixon89 klabbarpan
18kr/st x8=144 kr
På volvo? smile
Chrrille
nixon89 skrev:
18kr/st x8=144 kr
På volvo? smile
Jag köpte mina på CVI.
nixon89 klabbarpan
Chrrille skrev:
nixon89 skrev:
18kr/st x8=144 kr
På volvo? smile
Okay skall kolla detta. Tack för svaret. Sant fortsätt i samma stil smile
Chrrille
5 februari 2015 · 1 011 Inlägg
Bytte ut staget som sitter mellan blocket och insuget. Stagen från min gamla motor till vänster och från den nya motorn till höger.  Orkar inte hålla på med massa rost så lika bra att byta till ett fräschare tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-02e1e5cb3663d7d2741cabd020de26a3.jpg
Bild på termotidgivaren på gamla motorn som ej var ansluten och som inte går att ansluta då kontakten e kass.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-0c167cae4fa70bafd55b90574ba9dd6a.jpg
vattenpumpen från gamla motorn på plats. Har ju inte rullat många mil den heller tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-4d54cf2ba17bdc30e274d874efe9b9fe.jpg
Ny bult till kamremskåpan. Den gamla är inte mycket att ha tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-66b95c29d7fb11a61bca08b95b8e74c2.jpg
Nya kamremskåpor på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-bdf9f2797db156baf01a820f8e7ce0bc.jpg
Nya skruvar också smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-5612a090b7dd5c3e09bf4bb36093a609.jpg
Remhjulet till vattenpumpen nylackad och monterad smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-446a374c17e11f342daae5f5894d6cd9.jpg
Nya pinnskruvar till termostathuset. Nya vs gamla.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-63ce36f8284fdef3dc2ef546f86c7a6d.jpg
Monterade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-07bcf4c96c92b375003cbf75c0597aff.jpg
Eftersom jag tog en anna ventilkåpa till motorn som var i bättre skick så saknades det ju såklart gängor till tomgångsmotorn. Kåpan kommer ifrån en GL från 88 och på dessa satt ju tomtgångsmotorn under insuget.
Men fick göra nya helt enkelt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-3ab4a273f026495bc72f888aa475725d.jpg
Kylfläkten är smutsig och tråkig och ska göras ren så den blir fin igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-260ba9cf9a6befbad77dea874cab88c5.jpg
Kupolmuttrarna till ventilkåpan är rostiga och smutsiga.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-4c29d26ce341e3c2ccac1fbecd14bbbd.jpg
Blästrade och lackade i silver. Blev himla fint smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-aa7428e5f3ca98e15ceb665fe95ab31d.jpg
Generatorn är också lite tråkig och smutsig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-16cb3719de161852703fa1474ee089a3.jpg
Plockat isär delar av generatorn för att lacka och göra det fint smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-e27ed68152d423eb964d042d477a2c07.jpg
Nylackat hjul, vette fan vad det heter tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-4908e17b8af6ed52ad5e3e285130c42a.jpg
Nylackat remhjul. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-aa174a279979f3a0536643ac2e88552b.jpg
Nylackad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-57666ddb578ea69bc575b783fdf14568.jpg
Generatorn fick sig också lite färg smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-8078559f0007491a61e0cdbc6fc2358a.jpg
Nu börjar det likna något smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-5cbec772fdd121a200c1d89b8cc149f2.jpg
Vackert big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/123/122449/122449-871586051e29fdf86fafea66fa86a49e.jpg
Ska även fixa en ny laddningsregulator, lika bra när man ändå håller på smile
Ska även plocka av växellådan på den gamla motorn imorgon. Satt och funderade på inställning av svänghjul och turbinen till v-lådan. Ska detta stå i ett visst läge? Vet att på vissa andra bilar så ska svänghjulet sitta på ett visst sätt ihop med lådan. Men hur är det på en smidig gammal 740? Har ju ingen vevaxelgivare så några markeringar på svänghjulet finns det inte. Någon som vet? smile
Allt för idag.
Fortsättning följer. )
Volvoslut245
5 februari 2015 · 447 Inlägg
jävlar du va tjusigt de blir du nu såg jag vattenpumpen var på plats med wink
Volvo 240 GL "muppen" (1987)
Volvo 343 GLS "grodanboll" (1982)
S70Jonna
5 februari 2015 · 16 Inlägg
riktigt fint jobb big_smile
einar-
5 februari 2015 · 326 Inlägg
Ser bra ut smile På din bil spelar det ingen roll hur svänghjulet sitter eftersom du har hallgivare men om det sitter en pinne ut eller liknande (gjorde så på min GLE) så ska den sitta mot startmotorn med motorn i nolläge. Egentligen lite överkurs eftersom det bara användes på turbo med motronicsprut men ändå smile
Sen har du ingen tomgångsmotor på den, det är en tillsatsluftslid som bara går på kallstarter
nixon89 klabbarpan
5 februari 2015 · 3 041 Inlägg
Riktigtf int jobb med motorn. Ett tips, kupolmuttrarna finns nya att köpa på biltena tex smile
Henkix
5 februari 2015 · 6 737 Inlägg
Ser himla fint ut.
Dock tycker jag det ser ut som du har ett stort mellanrum mellan topp o vattenpump, tryckte du upp vattenpumpen mot toppen när du skruvade dit den? eller är det kanske bara som det ser ut? smile
Du är liv
5 februari 2015 · 2 005 Inlägg
Vattenpumpen brukar man få pressa allt man orkar upp mot toppen när man monterar den och sen drar åt.
Chrrille
6 februari 2015 · 1 011 Inlägg
Tackar smile
Tackar smile
Okej, Inte hittat någon pinne som stack ut så förmodligen så finns det inget visst läge den ska stå i. Men har nollat v-lådan ihop med motorn så monterar man den på samma vis igen så bör det gå bra smile
Tillsatsluftslid var det ja tongue
Tackar smile Sist jag kollade så hittade jag inga.
Henkix skrev:
Ser himla fint ut.
Tackar smile
Tryckte upp pumpen så gott det gick och packningen ligger emot toppen så tätt bör det nog vara. Kan vara bilden som lurar lite.
