13772
Protection mode på slutsteget
278 Inlägg
29 februari 2012
Spetan skrev:
Förstår inte en sak dock! varför går det jätte bra när bilen inte är igång?? det är bass hela tiden till batteriet dör!
men när bilen är igång så går det inte längre än MAX 40 min om ja har tur!
Det kan va att du har för mycket som ska startas i samband med att motorn statar..bara en gissning.
/1989ts
245 Inlägg
29 februari 2012
Hmm ja kanske det! konstigt att exakt samma grejer gick i min peugot hmm tongue
If you dont live for something
you die for nothing
278 Inlägg
29 februari 2012
Spetan skrev:
1989ts skrev:
Spetan skrev:
har bara en 12" Mutant bas och ett 300W Mutant steg kopplat på standard bateriet! hade inget sånthär problem i min Peugeot är väl bäst att tillägga  MVH !
Okej , tror inte att steget är " för stort" det ska kunna spela med det du har. Hur många kanaler är steget på?
ne de tror inte ja heller ! det är bara en kanal Mvh
Hur stor är basen då? Steget kanske är för klent. Hur många watt är basen på?
/1989ts
245 Inlägg
29 februari 2012
hmm vet inte de va ju ett paket från media markt så de bord de ju vara anpassat! och som sagt de har gått i andra bilar med samma grejer:)
you die for nothing
278 Inlägg
29 februari 2012
Aha ok, ja då borde det gå. Vad har du för kablar ?
/1989ts
245 Inlägg
29 februari 2012
paketet från biltema 8 kvadrats tongue
you die for nothing
278 Inlägg
29 februari 2012
Okej, du kanske ska testa ett större. Kör själv på ett 53mm2 med 300A säkring.
/1989ts
245 Inlägg
29 februari 2012
o herrejävlar?yikes
you die for nothing
278 Inlägg
29 februari 2012
Spetan skrev:
o herrejävlar?yikes
Det krävs stora kablar till mitt steg;) det är ganska krävande:) var Inge vidare att dra kablarna i bilen.
/1989ts
245 Inlägg
29 februari 2012
1989ts skrev:
Spetan skrev:
o herrejävlar?yikes
tänkte precis fråga hur fan du fick plats me demXD
you die for nothing
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
29 februari 2012
1989ts skrev:
Problemet är löst, det var den plastbiten jag nämnde tidigare. Tack för all hjälp.
AGU-säkringar.......den sämsta typen av säkring IMO.
Var beredd på att det kanske kan komma att strula längre fram, för även om säkringen ser hel ut så kan blecket ha dålig kontakt vid kåporna i ändarna. Bara ett tips....
Flatsäkringar är alltid att föredra wink
278 Inlägg
29 februari 2012
Okej, återstår att se då:)
/1989ts
245 Inlägg
29 februari 2012
Problem = löst!
Problem = ägare dum i huvetXD
you die for nothing
3 187 Inlägg
29 februari 2012
1989ts skrev:
big-jepp skrev:
1989ts skrev:
Det har uppstått ett litet problem med mitt ljud. Det gäller följande : mutant ascension 1 steg, kicker 2*12 baslåda. Jag har kopplat allt rätt, alla kablar. Jag fick först inte någon bas, men jag skruvade upp " gain lvl" lite och då gick det sen. Men en dag när jag skulle starta bilen och lyssna på ljudet så funkade det inte alls. Det är var bara stereon som funkade och alla säkringar var hela. Konstaterade att kabelskon till plus på batteriet satt dåligt och bytte den. Efter bytet så fick jag igång ljudet igen. När jag satte mig i bilen dagen därpå, vilket är idag då, så funkar det inte igen, bara stereon som funkar. Slutsteget lyser inte att det är igång, inte bas remouten heller. Då är min fråga... Vad är det för fel? Kan det vara batteriet som är dåligt och behöver laddas eller har jag dålig jord? Ska också nämna att på steget så sitter där totalt 200A, ström kabeln är säkrad med 300A. Jag fick klippa av lite på tjockleken på jord och strömkablarna för att don skulle gå in i slutsteget. Samt att strömkabeln skulle gå i säkringshållaren. Det är ett 53mm2 kabelkit. Spelar det någon roll om jag förminskat kabeln som jag gjort? Kan det påverka att steget går i Protection mode? Tacksam för svar!
har du extra batteri till det steget?
har du testat att mäta spänningen på steget samt på batteriet? (mät även på remote ingången)
testa att bygla + plinten med remote plinten på steget, hoppar det inte igång då är det jord eller + kabeln det är fel på (eller trasigt steg)
vart har du jordat?
Jag använder mig bara av ett batteri, det är jordat under baksätet, dock inte på bältespunkten. Vad gör man när man byglar? Tack för hjälpen iaf.
då skulle jag genast skaffa ett batteri till (om du inte vill riskera att steget pajjar).. det steget kräver en hel del ström..
278 Inlägg
29 februari 2012
Spetan skrev:
Problem = löst!
Skönt, vad var det för fel ?
/1989ts
75 Inlägg
29 februari 2012
300A säkring, är inte de lite väl stor säkring?
278 Inlägg
29 februari 2012
Steget har 200A. Hade för mig att säkringen vid batteriet var på 200 med fast det var 300.
/1989ts
