5530
M46 låda slirar i mellan åt
766 Inlägg
5 mars 2012
NoCooL skrev:
cpu1337 skrev:
NoCooL skrev:
Dålig od så slirar det på alla växlar...
Aldrig vart med om eller hört. Körde utan olja i en gammal m46 odn funka inte men alla andra växlar gjorde hur förklarar du de? Odn måste ju ha olje tryck för att funka? Och ja den va helt tom för hela lådan va spräck plus ett stort hål nere på sidan
Od behöver olja för att funka ja. Men od har även en slirkoppling (lameller) som slits.. Därav den slirar. Ett vanligt fel för oss med lite "Trimmade" Turbo bilar...
Sök runt på tpc så hittar du fort förklaringen där...
Visa mig gärna dom lamellerna. Där emot sitter de en broms som 2 kolvar skjuter ihop när od läggs i alltså har den bromsen inget med dom andra växlarna att göra
216 Inlägg
5 mars 2012
Ne orkar inte.. Blir säkert bra när du byter koppling...
88 Inlägg
7 mars 2012
tror inte att det är kopplingen ändå, för om en koppling börjar bli dålig o de börjar slira så slirar ju de varje gång. det gör det ju inte på min de slirar bara i mellan åt, tex körde 5 - 6 gånger i vinteras när de va kallt o då slira de inte en ända gång men i sommeras däremot så slira de i bland så de kan inte va kopplingen ändå tongue hmm
766 Inlägg
7 mars 2012
Byt låda då;-)
88 Inlägg
7 mars 2012
tkr inte de borde va lådan heller, är mer inne på den där jävla OD.n har nämligen vart lat o kört hela sommaren utan att koppla när ja lägger i OD.n
Smålänning
7 887 Inlägg
7 mars 2012
Men om det är OD:n kan den bara slira när OD:n är ilagd.
Som jag förstått det slirar den även på andra växlar?
88 Inlägg
7 mars 2012
eftersom alla andra växlar går genom OD-lådan så kan de oxå göra att andra växlar slirar via den med, de är iaf de ja fått förklarat för mig
766 Inlägg
7 mars 2012
Precis
88 Inlägg
7 mars 2012
antagligen beläggen i OD lådan som är slitna, har hört andra som haft de problemet oxå hmm de kan lura en mkt att de är kopplingen som är sliten tongue
766 Inlägg
7 mars 2012
Är inte odn i går de bara rakt igenom den. Kopplingen slirar extra bra om de är varmt då den börjar svettas lättare och den förmodligen är så sliten så den är slät
88 Inlägg
7 mars 2012
du menar att odn är sliten ?
88 Inlägg
7 mars 2012
hört att ett oljebyte o rensning av silen "filtret" i odn kan hjälpa smile
766 Inlägg
7 mars 2012
Nej kopplingen på svänghjulet ta ner lådan o kolla du får ändå ta ner den
