850 t5 går dåligt
WIPA
15 mars 2012 · 820 Inlägg
bra det, nån som har ringt på den ännu?
Volvo V70 R "nukedbunny" (1998)
850_GLT
15 mars 2012 · 947 Inlägg
det är nåra som mailat å villa byta mot audi. men vil inte ha nån audi tongue hade en 850 R på g med men han ångra sig.
Volvo V70 (2012)
Volvo 850 cab "Mr Green" (1995)
WIPA
haha ja är det en S2 så funkar det...jaha fan vet han inte själv vad han vill eller? smile)
850_GLT
nae tro inte de å hans måste ja byta lådan på
Volvo V70 (2012)
WIPA
ohfan men sånt gör man snabbt..bara hysta ur å braka ner sakerna igen hehe
850_GLT
jadå bytte låda på min silver blå på 6tim
Volvo V70 (2012)
WIPA
jofan..tjata lite på han då hehe
850_GLT
får försöka tongue
Volvo V70 (2012)
WIPA
850_GLT skrev:
får försöka tongue
hehehehe
hangman
15 mars 2012 · 2 174 Inlägg
Du har ju t5 delar i cabben bara låna lmm och styrbox lite snabbt. Lyser lambda lampa när du har tändningen på sen slocknar när du startar ?
850_GLT
16 mars 2012 · 947 Inlägg
nä lambda lampa lyser ej
Volvo V70 (2012)
JOAC
19 mars 2012 · 7 Inlägg
850_GLT skrev:
smyger man med gasen i tex neutral läge så är deinga problem. ska kolla de med lmm ska även kolla med tryck delen.
hade liknanade problem med min fd trimmade 850..
otroligt kinkig med val av tändstift kan jag säga..
mappning e ju att rekkomendera men prova med att sätta i riktiga stift i maskinen och kolla om den går bättre..
min gick fin fint till 2500varv sedan bluddrade den och ville inte gå rent..bytte till Volvos Rekkomenderade stift för bilen och vips gick den fint igen..provade dock en anna tillverkare på stift från en ökänd lågprisfirma som börjar på Bil och sluter på tema också med samma resultat att bilen gick kasst..Så byt till riktiga stift med en gång..
WIPA
19 mars 2012 · 820 Inlägg
yepp yepp samma som på min..alla märken utom volvo turbostift spottar å fräser å dummar sig..NGK är dom som funkar bäst isåfall..men håller inte lika länge..saab turbo dras tydligen med samma skit enligt en polare.
JOAC
speedparts har bra sitfit som passar både saab och volvo kommer dock inte ihåg beteckningarna just nu..
WIPA
coolt få kolla upp det tills man har bytt ut till msd då..
850_GLT
19 mars 2012 · 947 Inlägg
Då ska jag pröva att byta stiften om jag nu inte hinner sälja den innan.
Volvo V70 (2012)
850_GLT
30 mars 2012 · 947 Inlägg
har nu bytt till volvos tändstift för turbo motorer, blev ingen skillnad, har även tagit min databox från caben och testat med den men blev inget bättre. var samma nr på boxarna ska tilläggas. vad kan då vara fel??? blir galen :S
Volvo V70 (2012)
Drunk A.Sörman
30 mars 2012 · 1 299 Inlägg
Va har du exakt för symptom på den? Jag kör steg 4 å har kört med volvos stift inga problem.. Mekonomen stift har funkat dom med spikar inte ett skit.
Vilket steg har du i boxen?
Orange spridarna hänger inte med den setupen du har i
Senast redigerat av Drunk (30 mars 2012)
850_GLT
Har ingen aning om vilket chip det är, men satte i en annan box som det är original chip i. Satte i en box från en s70 turbo bara för å testa, starta ej alls som ja misstänkte, satte sen i min box igen å då gick den klockrent i några minuter. Sen samma sak igen
Volvo V70 (2012)
Drunk A.Sörman
Har själv varit i denna djungel av fel en gång är ingen expert men kan tipsa vart du ska börja.
Öppna boxen läs vilket chip du har Om det står på?
Ställ först grund laddtrycket på turbon.Har du magnetventilen kvar? isåfall dra ur kontakten  kolla om du har runt 0.45/0.5 i ladd.om inte så skruvar du ut eller in wastgatestaget.
Har du pysventil är det så behöver man en magnetventil för å ställa grundladd.Va jag vet?
Med dom grejerna du har är det nästan tveksamt att det går å köra med ens steg3
Men får du ordning på allt så har du ju en grymt bra bil
