7891
Rengöra tygklädsel själv
Limnolog
170 Inlägg
2 april 2012
Som rubriken säger. Hur får jag bäst rent skitiga bilklädslar. Det är två säten i min brukis (Passat -02) som har fått tråkiga fläckar. Jag testade med turtels skumtvätt som man skulle spraya på bearbeta med borste och sedan torka med trasa. Sen testade jag med en ångtvättmaskin från biltema. Samma nedslående resultat, intrycket var nästan att fläckarna syntes ännu mer! yikes
Så alla tips hur jag skall få bort dessa trista fläckar uppskattas. Vill helst slippa lämna in den då ekonomin just nu klarar sig alldeles utmärkt utan denna extra utgift smile.
Ha det gött!
Ljuset i tunneln kan vara ett mötande tåg.
357 Inlägg
2 april 2012
Jag rekomenderar en bra interiörrengöring, vilket inte kostar mkt (då inte från macken färdigblandat)
Men det funkar ju faktiskt oxå med tex vanish tvättmedel, som du blandar ut ganska mkt, skrubba in, låt verka, dammsug ut med grovdammsugare, spruta på lite vatten, sug igen torka med en trasa.
På med kupé värmare.
Garanterar såklart inget men det kommer säkert funka alldeles utmärkt.
MVH/
Senast redigerat av KaptenHaddock (3 april 2012)
www.pingens.se
-Ny bilvårdswebshop och guider uppe nu!
Följ oss på Facebook
Limnolog
170 Inlägg
2 april 2012
Ok. om man skulle vilja ha en bra interiörrengöring vilken rekomenderar du då? Att jag inte tänkte på det själv, Vanish får man nog ta och testa. Tack för ett så snabbt svar!
//R
357 Inlägg
2 april 2012
Jag är partisk i frågan, men som sagt vill du inte krångla testa vanish:)
MVH/
www.pingens.se
Bilvårdsexperten.se
374 Inlägg
3 april 2012
Ser en reklampelare här.. smile
Limnolog
170 Inlägg
3 april 2012
Jag är nog lite seg wink , men tolkar jag dig rätt att du rekomenderar vanish för "köpe produkter"?
Ha det!
357 Inlägg
3 april 2012
Stämmer bra det, men har du nått annat favorittvättmedel för fläckborttagning i flytande form, kör med det;)
MVH/
www.pingens.se
Limnolog
170 Inlägg
3 april 2012
Bara att ge sig ut med skurborsten nu då! Tack för tipsen!
//R
357 Inlägg
4 april 2012
Lycka till.
Ett generellt tipps när det häller interiör är att hitta en lagom fin borste, dvs ingen golvborste, men inte heller någon minkborste till raklödder:)
Sko och möbelborstar funkar ofta bra.
www.pingens.se
Limnolog
170 Inlägg
5 april 2012
Ok, bra tips. Får ta vägen förbi skoaffären innan jag börjar skura =0)
Grafisk Designer
220 Inlägg
10 april 2012
Provade själv Turtle Wax's interiörtvätt på sprayburk,
sprayade allt tyg och lät det verka en bra stund så det
satt i tyget. Dammsugade det sen men det var samma resultat
som innan. Rekommenderar alltså inte Turtle Wax's alt. till detta smile
E det väldigt många och jobbiga fläckar så är ångtvätt hos en rekondare
att rekommendera! Blir som nytt!
Emil Svensson
V70R -04
Grundare av
facebook.se/breakinnecksdaily
Limnolog
170 Inlägg
10 april 2012
Ja, jag får göra några försök till annars är det väl bara att bita i det sura äpplet och lämna till ett proffs. Lite besviken, jag har alltid varit nöjd med turtels prylar innan...
1 498 Inlägg
11 april 2012
Åk in till tex bauhaus och hyr en textilrengörings dammsugare det funkar klockrent.
Limnolog
170 Inlägg
11 april 2012
Ok, vet du vad en sådan kostar? Låter ju alldeles förträffligt!  smile
Laaaang
320 Inlägg
12 april 2012
När jag inte kör med klädseltvätten på jobbet vid t.ex mindre saker så brukar jag köra med interiören (lahegas) och spruta på rätt bra över hela sätet.
Låta de ligga ett tag och kanske spruta på lite till.
Sen tar jag en vanlig tvättsvamp och en hink med varmt vatten me lite schampoo eller interiör i, och skrubbar sätena noga och länge. Lägg på mer medel om de ser ut att vara mycket kvar och fortsätt tills du är nöjd. Sedan torka med trasa och på med fläkt.
Sen får man oftast vänta med att se resultatet tills det har torkat helt. Är de kvar kan du ju prova igen! har funkat bra för mig
Here you go way to fast
don't slow down you're gonna crash!
