Jok3s V70n T5 BruksRäser.
Min V70 T5 som det skruvas med lite nu och då :) En bil som jag ständigt vill göra bättre både inom styling och effekt :)
  • 117 Följare
  • 169 016 Visningar
  • Projektet avslutat 27 juli 2014
jok3 Lastbilsschaffis
19 januari 2013 · 886 Inlägg
Nu är det bara att hissa upp bilen och krypa in under och lossa DP och bränsleledningar samt kolla på hur drivaxlarna ska kopplas bort. Sen är det klart för lyftning.
Men enligt haynes boken ska turbon demonteras först. Någon som vet om det går ändå?
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
20 januari 2013 · 886 Inlägg
Köpte en racing termostat från j-spec förra våren men då jag inte hade tid så blev den liggandes till nu.
Så när jag nu tog bort den gamla så såg jag att dem är helt olika.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-8eeeaf61a6edfbf65dbfa45121837f08.jpg
Detta trots att det på deras hemsida står att den är till VOLVO V70N 2,3 T5 00-07. Eftersom jag har en 02 så borde den ju passa kan man ju tycka.
Har iallafall mailat till dem om detta. Får se om dem orkar svara denna gång. Senaste gången jag mailade dem var för 2 år sen och dem har fortfarande inte svarat på det...
Har även pallat upp bilen fram för att kunna lossa det sista. Blir nog att göra det i veckan då jag inte har något sug för det idag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-75566ea52c3cadff8e831e7dbc8bc58f.jpg
//Jocke
Angry Drift Team
Tobzter
20 januari 2013 · 3 147 Inlägg
Från någonstans under -02 så byttes termostathusen till en annan sort. dom efter detta bryt datum så måste du byta hela huset och på dom innan så kan du bara byta termostatet..för de finns inget termostat som passar det nya..har du ingen bild på själva huset
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
Tobzter
Kollade lite på dina albums bilder och du har det nya termostatet å der går tyvärr inte att byta utan du måste byta hela huset
det e väl detta du har
www.skruvat.se/Termostat-kylvatska-P87050.aspx
Senast redigerat av tobzter (20 januari 2013)
Fy fan. Det var ju billigt med mad Kanske.
http://www.skruvat.se/Termostathus-P10150.aspx Kan vara denna annars
Edit. såg att denna inta hade extra anslutning på framsidan.
Senast redigerat av jok3 (20 januari 2013)
Angry Drift Team
Tobzter
Nä de är sjukt... Sitter i samma sits
ok. men hur ska man lösa slangen om man byter? borra nytt hål och ansluta igen? jobbigt ju...
Angry Drift Team
Tobzter
Vilken slang syftar du på?
Sitter ju en anslutning på termostatlocket på min och inte på den som jag länkade.
Angry Drift Team
Tobzter
Men den ja länka till har det wink
ja vet. det är ju den jag har. och som den vanliga termostaten inte passade i. neutral
Angry Drift Team
kan ta bilder på allt imorgon så får du se smile
Angry Drift Team
Tobzter
Som sagt finns inga lösa termostat som passar så de är ett sånt hus man måste ha tyvärr..men vet att ja har sett dom som har byggt  om till det gamla huset..men hittar inte det just nu..för då hade ditt nya termostat passat
21 januari 2013 · 886 Inlägg
Lite bilder på termostathuset
På motorn
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-cfec3aba7d4d8b1da68484d0099ce397.jpg
Locket löst
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-5a5cd72baafa2dc88a750b3237e385b0.jpg
Locket löst på motorn
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-fa8631819d6e0d3cc502d3d98b1d8045.jpg
Angry Drift Team
22 januari 2013 · 886 Inlägg
Låter bilden tala smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-cb5cc27cbf4750d0dad26dc37d5e5d95.jpg
Angry Drift Team
spokenratt
22 januari 2013 · 3 860 Inlägg
Vackert!
Autotech
23 januari 2013 · 886 Inlägg
Så här såg det ut igår kväll
På väg ur
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-52a409b5676978a84624e7eedba86857.jpg
Och idag smile
Då var skruvandet igång. Motorn i stativ.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-31050524c0f97c03a06aa47c47e7a764.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-325e9bce9fd7162c43400d2901ea4012.jpg
Övre toppen av
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-e2efa3c469e8437833da418acefec2bd.jpg
Allt rensat från motorn
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-8d03006f4756f770a28c6f0da01619c0.jpg
En 19T som ny
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-f1ec27e67054aebf35d1cdb5cf0d6012.jpg
Nu så ska jag ta isär blocket med. Hittade ett borrat block med smidda kolvar som jag hämtar till helgen så behöver jag bara skaffa stakarna med så är det klart smile
Lyckades dra av en bult på grenröret till värmeskölden så antingen blir det nytt eller köra utan sköld.
Även sugen på en K24 snurra om någon vill byta big_smile
// Jocke
Angry Drift Team
Japs-Jens
23 januari 2013 · 1 503 Inlägg
Fan va fint!! smile
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
24 januari 2013 · 886 Inlägg
Håller på att demontera toppen. Kan säga att bultarna satt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-edeed45655383c36e5fb8aead00d95d8.jpg
Dem två första hylsorna jag använde var för slitna... Så det var just att jag fick lös den.
Kommer mer bilder i kväll
Angry Drift Team
Efter mycket slit och att ha använt ett 1,5 meters rör som dragskaft så fick jag bort alla pinnbullt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-9e270d866661650e6780475d89e1f721.jpg
Blocket utan toppen
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-92b5591c8d2a056f74e5049adec010d9.jpg
Tråget ville med bort
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-2a241998e87bbc3ab19da9748f6e918f.jpg
Motorn upp och ner utan tråg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-065e1d8133d54e4edcd46a1f1e4e6977.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-1609b1728297c25471dc09d88c1a0976.jpg
En bild på alla påsar med skruv, bult och annat smått som ska sitta på motorn i uppmärkta påsar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118144/118144-3dad9ed8e7f91e0d6f9f4e5200fb82ec.jpg
Imorgon ska jag nog åka och hämta ett borrat block med smidda kolvar big_smile Trimningen har redan skenat.
Tycker ni jag ska göra något mer eller om jag gör fel så säg till. Är här för att lära mig smile // Jocke
Angry Drift Team
