Volvo b230 ryker och går fett NY MOTOR
12 maj 2012 · 13 749 Inlägg
cpu1337 skrev:
Jonasarvidsson skrev:
Det hoppas jag verkligen inte att det är.. alltså kolvringarna tongue svårt att tänka mig det.. han som byggt ihop min motor är väl en av dom främsta på motorrenoveringar i skåne..
ändå har du ett komp som en motor som gått 28.000 mil endra har du blivit blåst eller så ljuger du
efter som den fettar på som den gör är det meningslöst att lita på komp provet då den tvättar bort oljan på cylinderväggarna
så tätar den inte så bra mot ringarna som det borde göra
dessutom bör motorn vara varm körd ordenkligt om den stått länge innan man ska kolla ett komprov
Seat Arosa (1999)
TireSlayer Tvivlare
12 maj 2012 · 2 266 Inlägg
Har du "rätt"-ohmiga spridare i den? kör man t.ex. med -968or utan att fimpa spridarmotståndet så bränner man boxen och spridarna står öppna hela tiden.
Jonasarvidsson Maniac
12 maj 2012 · 536 Inlägg
Japp. Har bytat tillbaka till original nu också. Men innan när jag körde högohmiga så hade jag givetvis spridarmotståndet bryggat smile
13 maj 2012 · 536 Inlägg
Har provat ny bränslebox idag. Blev ingen skillnad alls.   Har även checkat hur mycket soppa spridarna levererar. , jag vet inte om det är för lite eller för mycket. Ska alla 4 spridare spruta in bensin samtidigt?
http://www.youtube.com/watch?v=uadB6kR0WTk
Om det nu är så att den får för mycket soppa, vad mer än boxen kan göra att den fettar på?
Mvh Jonas
GasGlad1337
13 maj 2012 · 460 Inlägg
Mvh Jonas
trasig btr? smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
Volvo 744 T5 "Thomas740T5 på facebook" (1986)
Det vet jag inte.. Det är fullt möjligt.. Ska prova koppla förbi den..
mange_240
14 maj 2012 · 1 562 Inlägg
knacksensorn är inte för hårt dragen? den ska dras med 20nm.
14 maj 2012 · 536 Inlägg
Den är inte speciellt hårt dragen nej.. Skulle det kunna göra att den fettar på ? tongue
mange_240
Ja är den för hårt dragen ska den kunna göra de då den tror att den räddar motorn, är ju en simpel grej å kolla iaf. Jag har själv samma problem på min 740 turbo -90, den surar ner sig totalt har snart bytt allt utom boxen till tändningen. har inte hittat felet än, men knackgivaren var ett tips jag fått iaf.
Okejdå, tack för tipset! Ska kika på det.. Har varit och fixat en original fuelrail och btr idag.. ska prova det, Plus jag har skaffat en beg motortempgivare från skroten.. Pallar inte betala 600 spänn för en ny på Volvo bara för att prova.. Hoppas du hittar felet.. Jag har lagt väääldigt många tusenlappar på min bil, börjar gå mig på nerverna nu!tongue
Dango
14 maj 2012 · 62 Inlägg
har en fråga, har du bytt topp nu på nya motorn ? om du har det, flyttade du över alla givarna från den andra toppen då ? det finns nämligen olika givare som sitter till olika styrsystem. dom ser likadana ut med har olika funktioner.
Volvo 940 turbo "A.K Racing" (1997)
Nej det är min original topp. Så det är rätt givare etc..
Har prövat byta motortempgivare, btr och fuelrail idag.. Blev ingen skillnad..
Röken som där kommer är mestadels vit men även svart.. Frågan är om det inte är topplockspackningen som spökar.. Iom att det är en MLS... Men frågan är då även var den svarta röken kommer ifrån..
15 maj 2012 · 536 Inlägg
http://www.youtube.com/watch?v=djVgSnig … e=youtu.be
Några funderingar? Börjar bli smått desperat tongue
GasGlad1337
15 maj 2012 · 460 Inlägg
http://www.youtube.com/watch?v=djVgSnigWp4&feature=youtu.be
Är det inte bara att lyfta bort toppen och se hur packningen ser ut? smile
Förvisso.. Men vill gärna undvika det..
15 maj 2012 · 13 749 Inlägg
om du plockar av toppen av toppen blir det inte direkt bättre
den går jhu som ett lass skit
röken är pga den går så jävla illa
Seat Arosa (1999)
Japp.. Den går riktigt skit tongue Är tom på idéer nu..
jh-hindersson OVERBOOSTED
15 maj 2012 · 852 Inlägg
kolla spridar kablarna (under insuget i höljet) så att dom inte har smält/brunit va samma problem på en polares 745 turbo smile
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
Volvo 940 "15900mil" (1992)
Toyota Supra mkiv "OVERBOOST v2" (1996)
Dom är hela dom också.. Kikat för fullt hmm
Micha-J
15 maj 2012 · 159 Inlägg
tändningen? kanske står fel och den inte kan förbränna soppan o därmed rycker? bara ett förslag..vet fan wink
eller kamremen kommit en kugg fel?
Senast redigerat av Micha-J (15 maj 2012)
