Wolverine
Cnc-operatör
20 januari 2013
· 99 Inlägg
Halloj alla och envar!
Fyfan, fyra månader har gått sedan senaste uppdateringen...beklagar min frånvaro, men kan bara skylla det på mycket jobb och andra projekt som kommit emellan.
Planerna för bilen har ändrats något under tiden, som läget ser ut just nu så kommer bilen köras med nuvarande setup som den står i. Först och främst ska småsaker fixas till och lagas, såsom en läckande styrservo, byte av avgassystem och lite smått och gott, och därefter vanlig besiktning.
Sedan skall tid bokas för inkoppling utav sprut, kommer samtidigt mappa bilen, sprutet kommer bli ett Vems, den befintliga 3B-motorn och växellådan kommer användas, det enda som egentligen tillkommer blir nog ett insatssportluftfilter samt hybriddumpventil.
Kommer satsa på att försöka hålla ett så cleant orginalstuk som möjligt på bilen både in och utvändigt och åka skottsäkert ett tag innan det brakar loss och blir något herrejössesbygge av det hela. Detta kommer väl förhoppningsvis även frigöra ekonomi nog att kosta på sig en ordentlig uppfräshning av det yttre med ny lackering osv.
Slog fart på den gamla nazistkälken här förra veckan och luftade den en smula så att grejjerna fick motionera sig lite, tilläggas bör att den fortfarande står på gamla slitna sommardäck och jag ville ogärna gasa ur den när den stått såpass länge, sådant får avvakta tills den är ordentligt genomgången.
[video]http://www.garaget.org/video/132492[/video]
Så projektet lever än och har inte glömts av, efter en ordentlig två-veckors uppstädning i garaget så är det numer lite roligare att hålla på däruppe, och mer tid kommer spenderas där nu när vi går mot varmare tider och inspirationen runnit till
Och btw, för er som undrar...JA...gammelfronten har gått till de sälla jaktmarkerna, filmbevis finnes på hur jag tog livet av den på det ovärdigaste sättet jag kunde uppbringa, så fort jag hittar på ett bättre videoredigeringsprogram så skall ni få er den dosen utav nöjje att beskåda till mans
Ha det fint!
//Tobbe
Stop running...you will only die tired...
