5458
Slutsteget tar störningar hur åtgärdar man de?
253 Inlägg
253 Inlägg
17 augusti 2012
ang singaljorden som var paj i min stereo så gick det på garanti fick tillbaka stereon idag från assistans workshop dom flesta sa att det inte går som garanti ärende men jag hade nog tur ! tongue
253 Inlägg
12 september 2012
Montera in alla grejer idag igen efter fått singal jorden lagat i stereo för det lät bara skit bara brus innan ja lagta den generator vin som fan!. och nu har ja kollat noga över allt innan ja koppla in allt. direkt jord på batteriet ca 30 cm jord kabel till batteriet 35 kvadrat. samma strl på ström. men nu har ja inga ladd störningar bara en litet brus samma brus hela tiden det ökar inte som förut. kan man gå störning om man har delningsfilter för nära strömkablar /jord? ... eller så kanske man ska testa jorda stereon på samma punkt som stereon ..   snart tröttnar man:P inge lust att köra störnings filter heller då det inte löser det riktiga problemet.
/erik
2 st steg ett 4 kanaligt dls http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … x-a40.html
och ett ice 1500.1
Senast redigerat av bjornebrygg (12 september 2012)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
13 september 2012
Det kallas good-will då brunnen signaljord till 99.999% är handhavandefel.....
6 851 Inlägg
13 september 2012
/erik
och ett ice 1500.1
Att det brusar beror på några av följande saker, oftast:
1: För högt ställd GAIN
2: Dåliga signalkablar
3: Dålig kvalité på huvudenheten.
Nummer ett brukar vara det vanligaste felet.
253 Inlägg
13 september 2012
sänkte gainen till noll då försvann det men höjer jag lite så hörs det lite brus men bara på 2 kanaler dom andra 2 hörs det inge när ja höger gainen ! kan det det ha nå med att göra att steget är billigt? skräp? eller kass lågnivå har då inga spänningsfall på monoblocket har mätt upp det direkt på monoblocket. så jord har ja
124 Inlägg
14 september 2012
om du byter plats på lågnivån, vad händer då?
253 Inlägg
14 september 2012
ska testa .. får bli imorgon! tongue
253 Inlägg
15 september 2012
Jag byta ut ena rca poch testade ! och använda y split ist. och störningarna är bort helt tyst. sen la ja tillbaka dom felaktiga då börja det vina igen ! så ja kör med ysplit nu .. överlycklig att det fungerar nu ! rca kabel är Gas för 199kr. dålig kvalite på den antar jag.
16 197 Inlägg
15 september 2012
har kört med GAS lågnivå i mängder av bilar utan problem..
124 Inlägg
15 september 2012
Behöver väl inte va fel på den bara för den va billig, men va felet beror på kan inte jag svara på, men nu vet du ju vad felet är så bara köpa ny lågnivå smile
253 Inlägg
15 september 2012
kanske var fel på min då .. allt funkar nu så :=
1 581 Inlägg
15 september 2012
Jag måste inflika då jag har störningar som jag inte får bukt med. Mitt system är jordat i bältespunkt och spänningen mäter lika vid batteri och steg. Dls rca pro kablar och inte för hög gain. Inget ploppande men ett lågt vinande med varvtalet från diskanterna som hörs vare sig steg och stereo är påslaget. Låter även med urdragna lågnivåer så inte signaljorden. Har jordat om batteriet med 50mm2 men inte generatorn då jag inte ver hur jag plockar ner den. Men det bör ju vara jorden till generatorn?
Senast redigerat av Fellow (15 september 2012)
7 241 Inlägg
15 september 2012
Kablarna till diskanterna som snappar upp tändningssignaler.
Råkade ut för detta i en kompis BMW då det bara ven i vänster diskant.
Fick dra om kabeln ett antal gånger innan jag fick bukt med det.
Men innan jag säger för mkt...har du diskanterna kopplade till ett filter eller direkt på steg?
För om det är via filter så KAN även kabeln mellan steg och filtren snappa upp signalen men den filtreras bort av lågpassfiltret till midden.....
