Supra MKIV är svårstartad varm?
Frejd
29 juli 2012 · 53 Inlägg
Tänkte kolla upp om någon vet vad det kan vara för fel på Supran min:-) bilen startar som en dröm kall och går hur fint som helst både kall som varm. Men när man stänger av den varm och väntar ca 1,5min me att starta han igen så är han svår som satan. Startar man den direkt som vid t.ex motorstopp så är det inga problem. Jag har märkt av ett tickande ljud ifrån toppen, så ventilerna ska justeras då det inte gjorts sedan renoveringen för ca 2000mil sedan.
Tror ni att det kan vara ventilerna som spökar så att det är därför han är lite svår varm?
Tacksam för svar:)
Volvo Amazon Turbo "Sleeper" (1967)
johan740_89
29 juli 2012 · 367 Inlägg
kolla kallstartsventilen men det kan även vara som du tror en ventil som ligger på
Suzuki Sj413 samurai "Zook" (1985)
Mitsubishi Pajero "Toyo Tires" (2010)
Frejd
Hur kan kallstartsventilen påverka varmstart?
TobbeTT
30 juli 2012 · 948 Inlägg
Sitter ingen tempgivare för sprutet på dom?
johan740_89
30 juli 2012 · 367 Inlägg
hänger den sig så blir den sur bara en gissning
Frejd
30 juli 2012 · 53 Inlägg
Ok, ska kolla upp det. Men jag tror att det är åt andra hållet, att den inte får bränsle.
Men får ta en helg med felsökning och se va det blir av att;-)
johan740_89
31 juli 2012 · 367 Inlägg
hör med jens om du kan komma hit så kan vi kolla på det
SaTN Köp
31 juli 2012 · 106 Inlägg
Hade liknande problem med en bil.
Felet var då att den tappade bränsletrycket.
Bytte bränslepump, fungerade kanon efteråt.
Audi Biltransport "Åudi" (2004)
Audi S2 "720whp" (1991)
Nissan Laurel "Laurel103" (1994)
Frejd
31 juli 2012 · 53 Inlägg
Skulle eventuellt komma ut nästa helg och kolla lite, jag tror han löser det:-) eller kan tala om vad det är iallafall.
johan740_89
okej vi syns då
Senast redigerat av johan740_89 (31 juli 2012)
