Volvo 740GL 1990 Uppfräshning&Små styling
Tanken är att få en fullt fungerande bil i original stuk men med diskret styling :)
  • 55 Följare
  • 82 792 Visningar
  • Uppdaterades senast 9 januari 2015
Fredrushen Det Spinner På Driven
11 augusti 2012 · 250 Inlägg
Turbo-Fransson skrev:
Detta ska följas smile Angående AUXen på stereon, jag ska se om jag inte kan leta fram någon bild som visar det, kommer kanske i början av veckan smile Om du nu har AUX på stereon vill säga wink
Låter super! big_smile Haha jadu, har en aux kabel går ut på baksidan av stereon iallafall wink Tack på förhand! smile
En? :p Är det en hona eller hane? Eller är det 2 som jag har på min? tongue
Aa en tongue Det är en hona, såhär ser den ut på baksidan.
http://i69.servimg.com/u/f69/11/29/17/91/05042021.jpg
Besök gärna mitt projekt! =)
Volvo 142 Cab "Sörtcaben" (1969)
Volvo 740 GL "Knugen" (1990)
Farbrorfransson Högskoleutbildad däcksparkare
11 augusti 2012 · 1 481 Inlägg
Då är det busenkelt! Testa om du får in ett par vanliga hörlurar i uttaget, får du det så är det en 3,5mm input. Och isåfall behöver du bara en förlängningskabel med 2st hanar, en i varje ände, och dom kablarna finns överallt typ, Clas Ohlson eller liknande smile Med 3,5mm plug smile bara till att prova smile
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
Volvo 940 "Grp F" (1991)
Okej, tack för all hjälp! smile har ju kopplat mobilen till stereon men får inte stereon och kunna spela via aux, det blir bara helt tyst inget spelar tongue
Okaj. Har du tryckt på nån knapp där det står AUX eller liknande? smile
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
Finns en knapp där det står "Mode" och när man trycker på den går den över (Till aux antar jag) men ingenting låter, kan det vara så att kabeln är glapp? tongue
Mycket möjligt smile Själv måste jag gå in i menyn och sen välja AUX och sen AUX PÅ/AV :p
BMW 528i -99
Volvo 940 GL -92
Haha okej, får ta o utforska stereon lite wink
volvo-majkii
12 augusti 2012 · 548 Inlägg
Verkar bli riktigt bra detta ju! detta projektet kommer följas! smile
Mindre risk för understyrning om man alltid ser till att ha överstyrning ;)
Kolla gärna in mitt nya projekt, Volvo Amazon "Amzen"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=280706
12 augusti 2012 · 250 Inlägg
Ja man kan ju alltid hoppas! smile Tack så mycket big_smile
Mike_87 V O L V O
12 augusti 2012 · 401 Inlägg
Fredrushen skrev:
Glömde bort och fråga, men jag antar att alla lister runt taket/innertaket ska väck för att komma åt och få dän innertaket? tongue
Ja, alla lister bakom handtagen i taket måste bort.
Plasten är inte världens bästa efter ett flertal år pga värme och kyla, så var försiktig.
Var tvungen att köpa ny plastdel på passagerarsidan på Bilia, den brast pga handtaget satt åt som berget.
Kostade omkring 500 kr ny sad
V O L V O 7 4 0
_____________________________
Okej, jo märkte att den var väldigt skör :o är väll tur att jag har såna lister ligger nånstans här hemma tongue
Tack för hjälpen big_smile
Mike_87 V O L V O
Ingen fara!
Hojta till igen om du undrar över något smile
V O L V O 7 4 0
Ingen fara!
Det ska jag! big_smile
13 augusti 2012 · 250 Inlägg
Hejsan! Idag har jag varit ut en sväng till 740in och slängt ihop ett slutrör då det inte fanns nånting efter bakaxeln tongue Såhär såg det ut smile
Mitt super"snygga" fäste smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-b5ec9dde1a72d7c782e32217b8bf1fe5.jpg
Svetsat fast det på röret
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-fb0dd538c6afa6d103972ae6df46403d.jpg
Monterat smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-feea31dcd8e509a5ca7a2df8d97ad717.jpg
Ikväll kan det hända att det kommer en till uppdate om jag får mitt ljud kablage och lite skit från brl, då blire till o börja bygga ljud smile
Fick lite tråkigt mot eftermiddagen så körde en motor tvätt, här är resultatet big_smile
Före:
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-e9b0031c3da4a26bca692aa93c954dd0.jpg
Efter:
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-b6aa9c353710cbf7546509cb1e2ad354.jpg
Allansson
14 augusti 2012 ·
Blev skitbra!
Mike_87 V O L V O
14 augusti 2012 · 401 Inlägg
Ser ut som mitt motorrum efter tvätten wink
Har en fråga: Du ser den där plåtbiten på torpedväggen, bakom spridarna - vad har den för syfte?
Satte in ECC:n och då tog jag bort skiten.
Väger 1kg och tar upp onödig vikt och plats hmm
Senast redigerat av Mike_87 (14 augusti 2012)
V O L V O 7 4 0
14 augusti 2012 · 250 Inlägg
Allansson skrev:
Blev skitbra!
Tackar! big_smile
Jaha, jadu vad jag hört så ska den kallas för "Svängdämpare" och ska motverka vibrationer och ska bli mer enklare att köra tongue Spelar ingen roll om man har den eller ej tongue
Senast redigerat av Fredrushen (14 augusti 2012)
Update! smile Idag så har jag hållt på lite med bilen, köpte mdf skivor till baslåde bygget och hämtade ut mitt paket med ljudsaker bla, kablar, delningsfilter, och lite annat lull. hann dock idag bara att dra lågnivå+strömkabel och diskutera lite ang hur jag ska montera diskanterna+hatthyllan, sen hjälpte grannen mig att räkna ut en låda till mina basar, ritat upp det på skivorna så det är bara till att börja bygga smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/112/111225/111225-1a85e026a2d9f3751edcefd78c7bfe63.jpg
Mike_87 V O L V O
15 augusti 2012 · 401 Inlägg
Fredrushen skrev:
Allansson skrev:
Blev skitbra!
Tackar! big_smile
Det låter bara som onödigt snack! Ett försäljningsknep mao.
Hade den vägt 20 kg så hade den kanske varit en motvikt, men annars tror jag inte på't smile
TACK FÖR SVAR.
V O L V O 7 4 0
