Passat 3BG Variant Highline
Den 4:e april, två dagar efter att körkortet var taget, köpte jag min första bil: http://www.garaget.org/?car=288006. Var hur nöjd som helst, tills jag kom hem och oljelampan blinkade till. Efter ett tag lyste den konstant så det blev att åka till verkstan... Tätt oljesil alá 5555kr. För någon vecka sen rök turbon, så jag beställde hem en K04 från staterna som ska plockas i inom de närmsta dagarna. Har haft diverse problem med denna bil men aldrig gett upp. Här kommer jag lägga upp bilder på diverse småfix och annat skit.
  • 53 Följare
  • 41 991 Visningar
  • Uppdaterades senast 30 juni 2016
-Akerfeldt-
17 november 2012 · 2 638 Inlägg
Vilken grym skillnad det blev med framlamporna smile
Kanske sätta på någon skyddsfilm så de nya håller sig fräsha längre?
tr3mil
17 november 2012 · 110 Inlägg
Ja de var väldigt dassiga tongue Har en skyddsspray som jag ska på smile
Audi A5 Sportback "Ametisten" (2011)
TimR
17 november 2012 · 84 Inlägg
Har själv en 3bg och det första jag gjorde var att sätta dit en emblemlösgrill, det lyfter utseendet rejält. En liten takvinge är också snyggt tycker jag.
tr3mil
20 november 2012 · 110 Inlägg
Sådär då, efter en jävla massa om och men och med hjälp av ord som inte tillhör detta universum så är bilen äntligen tät! Ett förbannat pill må jag säga..
Senast redigerat av tr3mil (21 november 2012)
Martin81
20 november 2012 · 1 232 Inlägg
älskar dessa passater prem lagd i väntan på att min kmr in,
Spelis
25 november 2012 · 1 926 Inlägg
Ska följa denna tråd!
Tycker att du ska köra emblemlöst, jag ska ta hem en ny grill till min smile
Föresten jag har suttit o läst om byte till en k04 turbo nu på morgonen, såg att du gjorde det. Bytte du något mer? Vet att kopplingen inte står pall för så mycket mer än 200hk?
Senast redigerat av Spelis (25 november 2012)
Hurrikanen
25 november 2012 · 22 Inlägg
Hur gjorde du med själva fästet till lampan när du konverterade till xenon då H7 lampan sitter i själva lamphållaren/låsningen om du förstår hur jag menar?
eFranky
25 november 2012 · 112 Inlägg
Kul att se att det finns fler som "bygger" på en 3bg.
Angående xenonkonvertering så när jag gjorde det klippte jag ett litet jack i mina hållare för att få dit lampan.och det var lite pill att få allt att sitta fast sen. Men det går. smile
Passat 1.8T -02 -- "Daily Driven"
Conjacken
13 januari 2013 · 144 Inlägg
Har inte hänt nå mycke här nu sad läste just igenom allt och de verkar intressant!
Följer med goa förhoppningar! big_smile
tr3mil
14 januari 2013 · 110 Inlägg
Nej dåligt med det, bilen krånglar en del, blir väl förhoppningsvis en del fix när våren närmar sig. Sladdat in i en stolpe i vinterns halka också, resulterade dock bara i en liten spricka i bakre kofångaren
Joel0666
18 juli 2013 · 428 Inlägg
Hur går det ?
Go low but not slow!
R.I.P. Jeff Hanneman 1964-2013
Saab 93 (2010)
PatrikB92 Med-lem
3 september 2013 · 341 Inlägg
Nu har det varit dött här länge!
Kör: Passat 3BG 1.8T -05
robinbjorkman
16 december 2013 · 3 Inlägg
tr3mil skrev:
Bältena tog TID, helt otroligt hur mycket skit det satt i dom, fick endast klart bältet fram på passagerarsidan och halva på förarsidan... Tre och ett halft bälte kvar då bara!
Kan dra lite kort hur jag gjorde: Jag har ju plockat ur sätena för att lättare komma åt mattan och diverse inredning så det var väldigt behagligt med plats för att genomföra detta. Rekommenderar att ni gör samma.
[Hur man tvättar beiga bilbälten]
Material:
Hink
http://www.caravaningochfritid.se/mysho … _18_tn.jpg
Turtlewax Textile cleaner
https://encrypted-tbn0.google.com/image … x66m8t3rnD
Påsklämmor modell stor
http://norrkoping.matvaran.se/ica_produ … 895458.jpg
Någon form av stark klämma
http://www.deskstore.com/WebRoot/Store/ … 002_h.jpeg
1.Fyll en hink med hett vatten och ställ på golvet i bilen under bältet
2.Jobba systematiskt, börja i botten på ena sidan av bältet och arbeta dig fram över hela bältet, och börja sedan på andra sidan
3.Kläm fast bältet i kanten på hinken.
4.Spraya på turtlewax textile cleaner på ytan som är över hinken och vänta i 30s
http://desmond.imageshack.us/Himg821/sc … es=landing
5.Spänn bältet med ena handen och skrubba med den andra (kan vara lättare att plocka loss borsten från flaskan)
6.Skrubba för allt vad du är värd, det ger resultat!
http://desmond.imageshack.us/Himg11/sca … es=landing
Polerade strålkastarna också:
http://desmond.imageshack.us/Himg42/sca … es=landing
hur polerade du dom?
robinbjorkman
4 januari 2014 · 3 Inlägg
tr3mil skrev:
Fick nya baklampor och stråkastare förra veckan, denna helgen fick jag lite tid över så satte igång med bytet smile
Anledningen till bytet av baklampor är sjukt slitna och risiga lamphus:
http://img210.imageshack.us/img210/8250/image1qc.jpg
Gammal vs ny:
http://img826.imageshack.us/img826/9926/image4aj.jpg
Före vs efter:
http://img827.imageshack.us/img827/6096/image2lq.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/1135/image5qz.jpg
Nu till strålkastarna, samma änledning här. Så började riva ner kofångaren.
http://img685.imageshack.us/img685/4931/image6wy.jpg
Ny vs gammal:
http://img839.imageshack.us/img839/9034/image8pb.jpg
Gammal vs ny monterat:
http://img526.imageshack.us/img526/3479/image9sxh.jpg
Nytt monterat:
http://img87.imageshack.us/img87/5406/image10ba.jpg
Tänkte även visa hur jag löste problemet med att eftermarknadshögtalara är för djupa för dörrarna:
http://img855.imageshack.us/img855/5885/image7cj.jpg
Tack för mig sålänge smile
hur kopplade du in eftermarknads högtalarna?
tr3mil
6 december 2014 · 110 Inlägg
Big brake conversion är på G! 312mm skivor fram istället för 288mm, stålomspunna bromsslangar med skivor och belägg från brembo. Även bytt skivor, ok och belägg bak, brembo här också. Har också slängt i en ny bränsletrycksregulator. Ska byta downpipe och alla packningar turbo/downpipe/cat/grenrör och då passa på att skruva till wastegaten på turbon i samma veva då denna är alldeles för lös.
Senast redigerat av tr3mil (6 december 2014)
PatrikB92 Med-lem
6 december 2014 · 341 Inlägg
Härligt!
tr3mil
24 februari 2015 · 110 Inlägg
Nytt:
Downpipe
Turbo ur för justering av wastegate
Ventilkåpa, insug, grenrör mm ur för rengöring samt nya packningar
Tändspolar och tändstift
Luftfilter
Vakuumslangar
Diverer valve samt pressure control valve.
https://imageshack.com/i/f0tMlZTXj
Senast redigerat av tr3mil (24 februari 2015)
voofflan
25 februari 2015 · 113 Inlägg
Följer 😊
jennykandel
23 mars 2015 · 114 Inlägg
Kul tråd. Tänkte just sparka igång en efter önskemål va ja pysslar med me min passat. Ska bara försöka hitta *skapa tråd knapp* wink
Följ med på resan i renovering av familjens gamla Volvo 144 GL
tr3mil
2 augusti 2015 · 110 Inlägg
Någon som vill köpa bilen? 22000 mil, allt som behövs för big brake conversion följer med. Den kastar felkod 16795 då och då, vet ej varför.
