12445
Däck till Peugeot 306
6 Inlägg
31 augusti 2012
God kväll!
Ny här på forumet och har en fråga angående däck.
Har inte riktigt fått kläm på hur det fungerar med de olika storlekarna och dimensionerna. Står i startgroparna för att köpa vinterdäck. Hur vet man (förutom att testa) vad som passar.
Har nu en liten Peugeot 306 GTI som behöver vinterdäck.
Den ska då ha: 195/55/R15
Samtidigt har min syrra en VW Passat som står död men med dubbla uppsättningar däck: 195/65/R15
Den självklara frågan blir: Do they fit?
Har försökt hitta info om VW däck av denna sort går att hänga på men ingen lycka. Antar att det kanske inte bara är dimensioner det hänger på utan kanske även fästena i sig?
Tacksam för all hjälp.
26 704 Inlägg
31 augusti 2012
Däcken passar, men fälgarna har förmodligen olika bultmönster och passar därför inte på den andres bil.
Livsnjutare
207 Inlägg
31 augusti 2012
Om original storleken är 195/55-15 så får du inte köra på 195/65-15.
Det får endast skilja +/- 5% i omkrets & du får 6,5% skillnad vilket inte är godkänt.
Däremot kan du köra på 185/65-15, vilket blir ett billigare alternativ också. (4,4%)
Är du osäker på din originalstorlek så skriv in ditt regnr på transportstyrelsens hemsida & titta där.
m.v.h
