14627
3 522 109 Visningar
6 740 Inlägg
13 augusti 2013
Hackev8 skrev:
men ta ut soppa mätaren från det huset och montera ner det i den du har i bilen istället annars är det kondisen eller vad det heter som sitter bakom mätarhuset som kan strula men bara testa dig fram
den med fungerande soppa mätare är ett yazaki mätarhus medans det som sitter i bilen är ett vdo så det går inte riktigt hmm
Du är liv
6 740 Inlägg
13 augusti 2013
vart sitter den där kondisen? big_smile
Du är liv
2 121 Inlägg
13 augusti 2013
#2563
synd men då kan de vara att den mätaren som du köpte kan stämma överrens med givaren i tanken en den du redan har i bilen
2 121 Inlägg
13 augusti 2013
#2564
ska kolla i boken i morgon så ser ja exakt tar även en bild då när jag hittar på den
6 740 Inlägg
13 augusti 2013
big_smile big_smile
Du är liv
326 Inlägg
13 augusti 2013
#2567
Yazakihusen håller en betydligt högre kvalite än VDO. Alla 740 jag haft med yazakimätare (3st) har bensinmätaren fungerat på och endast en med VDO av ca 10 bilar.
Lödningarna brukar vara spruckna på mätarna och då de har doppat kretskorten i nån skyddslack så går det inte att löda om dom, jag har i varje fall inte lyckats än...
Jag skulle våga mig på att säga att det är själva bensinmätaren som spökar i 75% av fallen
613 Inlägg
13 augusti 2013
#2568
jag håller med om yazaki alla mina bilar MED yazakiinstrument är fullt fungerade i mätarhuset hade en 740 utan yazaki bensinmätaren stendöd sett fler exempel på detta och hur man än gör håller yazaki mycket högre standard än något annat mätarhus i 740 serien
2 121 Inlägg
13 augusti 2013
#2569
hur ser de där yazakiinstrument ut egentligen ?
613 Inlägg
13 augusti 2013
#2570
vänd på det så står det yazaki
26 712 Inlägg
13 augusti 2013
#2571
Man ser det även på rätt sida av instrumenthuset, då siffrorna med mera är annorlunda/har annat typsnitt.
Dessutom brukar trippen med mera vara mer "försjunkna" än på vanliga VDO-instrumenten.
____________________________________
1 340 Inlägg
13 augusti 2013
#2572
Ännu en skillnad smile
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgY9_X4joTv5-Pj8AEjGFINmwgt5bR1kdLn3mMXMqAhGBiTBTk9w
Har då aldrig haft problem med ett VDO-hus smile
Senast redigerat av RightFront (13 augusti 2013)
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
26 712 Inlägg
13 augusti 2013
#2573
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag … hGBiTBTk9w
edit: Har aldrig haft problem med ett VDO-hus?
Se där. Det var en skillnad jag inte visste om själv, hehe.
2 121 Inlägg
13 augusti 2013
#2574
ska ta å kolla imorgon på min de där visste inte jag men tack fick man lära sig något nytt
6 740 Inlägg
14 augusti 2013
har testat med 3 st yazaki mätarhus o bensinmätaren har funkat på alla 3 dock har km/h mätaren visat ca 8-12 km/h för mycket. även kompisen har ett yazaki mätarhus i sin bil som också visar för mycket hm/h. Nästa gång det kommer in en bil på skroten med yazaki så ska ja jävla köpa det mätarhuset!! big_smile
Du är liv
6 740 Inlägg
14 augusti 2013
Här ser man skillnadena på "utsidan"
YAZAKI
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-25346535a63ac10168f77c403b2afcc9.jpg
VDO
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-c196ec385504bf97b12590fd49b93671.jpg
Du är liv
466 Inlägg
14 augusti 2013
#2577
Som vanligt ett härligt bygge du gör och tack för tipset om vindavvisare smile
Två beställda smile
6 740 Inlägg
14 augusti 2013
Två beställda smile
tackar tackar big_smile big_smile
jaha varsågod smile de e fint
Du är liv
6 740 Inlägg
14 augusti 2013
de var då faan tongue nu har tankarmaturen fastnat på halv tank också... xD
ska hämta en ny trevlig armatur på skroten imon morgon big_smile
Du är liv
6 740 Inlägg
15 augusti 2013
idag har jag ju vart på volvo o bäste skroten big_smile
nya armaturen jag hämtade för 100kr big_smile big_smile . mätte den på plats o kollade så att flottören funkade fint o det gjorde den. MEN givetvis så har flottören i den gamla släppt nu o funkar fint igen xD men känns ju bra o ha en fungerande liggandes ifall den andra skulle hänga sej igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-7d638497491a3cc1577bf2717c6326bf.jpg
den första armaturen jag tog bort var från en 944 och var mycket längre än den gamla? har 940 större tank eller? tongue sen den andra ja plockade bort var från en 745 16v men flottören satt fast på den också. sen den tredje funkade fint o var från en 744 -92a så på 3:e försöket hitta ja denna big_smile
ett tips till er som kanske också snart ska plocka bort en armatur är köp en sånhär på biltema för att få bort den stora plastringen som sitter runt armaturen. funkar för jävla bra!! big_smile
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt … are-20320/
sen undrar jag vad detta är för skit som sitter på kablarna precis innan pumpen? klippte nämligen bort dessa på min gamla armatur i vintras o lödde bara ditt ett par vanliga kabelskor o la lite krympslang runt dom tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-87de336c646f0284f79b589e0c756c9d.jpg
sen va ja ju på volvo igen cool
ny växelspaksknopp big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-ce0c2507cd43745ffb475753d159c2b5.jpg
o ny symbolskiva måste man ju ha wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-b4e25d648472f9b41b5586e0ffec6dbc.jpg
jaha de va la allt från me för denna gången wink får la se när det kommer lite bilder nästa gång tongue
ha det fint för det ska ja ha! big_smile
Du är liv
